Jeroen Trainz
om 19:57:27
Erik01
om 19:47:38
AndrevdG
om 19:36:21
Spoor010
om 19:30:11
om 19:14:38
om 19:11:49
om 19:11:46
Rsd1000
om 19:07:47
om 19:05:32
schroefaansluiting op Yamorc
om 19:04:28
TBBW
om 18:39:03
Edsko Hekman
om 18:25:35
om 18:19:27
WeKra
om 18:04:54
om 17:52:30
Fleischmann 734124
joespoor
om 17:34:13
Roco 72795 open maken
om 17:19:44
Spoorwegmuseum in zwaar weer
Martijnstein
om 17:00:58
om 16:57:44
william_2
om 16:52:28
BasvE
om 16:47:04
Instelling yamorc 7010
Steven Loosman
om 16:46:07
om 16:34:12
Dennis1984
om 16:19:03
om 15:52:30
Station Weesp
virmfan
om 15:49:52
om 14:48:43
om 14:29:29
Hnoll 2026
Dion
om 14:15:49
william_2
om 13:54:30
Slipbandjes Roco 63313
Topic: Slipbandjes Roco 63313 (gelezen 946 keer)
GORILLUS
08 January 2023, 13:55:52 »
Hoi
Ik heb al jaren een baureihe 16 van Roco (63313) die meer naast de rails lag dan erop.
Regelmatig ontspoorde deze locomotief.
Toch maar eens gekeken waardoor dat kwam en na een rondje te hebben laten rijden lagen de opgedroogde slipbandjes er naast.
Gek genoeg ontspoort die locomotief nu niet meer.
Ik had gisteren op de beurs in Houten de aanbevolen Roco slipbandjes 40069 gekocht en deze er opgezet.
Dus locomotief weer op de baan en bij de eerste wissel lag de tender er alweer naast.
Ik heb nog wel dunnere slipbandjes maar daar is de diameter te groot van en ik heb geen idee welk merk dat was.
Als ik kijk lijken deze aanbevolen slipbandjes eigenlijk te dik en ben ik nu op zoek naar een dunnere versie van rond 8 tot 10mm.
Op internet heb ik nog niet iets kunnen vinden, hebben jullie een idee waar ik zoiets kan vinden?
Groeten Richard
DBCargo
Re: Slipbandjes Roco 63313
08 January 2023, 14:48:20 »
Als je zoekt op Roco Haftreifen op
google
en dan op plaatjes klikt, krijg je veel plaatjes met de diverse diameters. Als ik daar zo doorheen kijk zie ik bijvoorbeeld Roco 85612. Die is wat kleiner. Op die manier kan je dus andere Roco antislipbanden vinden, die aan je vereisten voldoen.
Succes!
GORILLUS
08 January 2023, 22:11:58 »
Haa dank voor de tip.
De diameter en breedte staat er vaak wel bij, gek genoeg de dikte zelden.
Probleem bij mijn locomotief is dat de wielflens nauwelijks nog de rails raakt door de originele voorgeschreven bandjes,
Daarom zoek ik hele dunne.
Ik ga verder kijken
meino
09 January 2023, 20:50:27 »
Richard
Ik herken dit probleem wel, omdat ik op code 70 rij, zijn de flenzen van mijn materiaal afgedraaid op 0,6-0,7mm. Dit leverde bij mijn Roco BR41 de zelfde problemen op. Ik kon dat probleem oplossen door de tender aandrijving aan te passen met onderdelen van de oude BR01 en BR44 tenderaandrijving, waardoor ik de eerste tenderas kon vervangen door een wiel zonder ASB.
Het lijkt er op (volgens een aantal bronnen op internet) dat de 63313 versie uitgerust is met NEM finescale wielen (0,6mm flens), klopt dat? Als dat het geval is, dan ben ik bang dat je het niet goed werkend krijg, dat is mij met de BR41 ook niet gelukt zonder de aandrijving te wijzigen. Helaas, als ik naar de foto's van de 63313 kijk, is de tenderaandrijving niet te wijzigen. Ik weet niet of je de wielas zonder ASB zou kunnen verwisselen met de versie met ASB door het tandwiel om te zetten, als dat technisch kan, dan zou ik dat proberen. Iets anders is dat volgens de onderdelenlijst de 63313 afwijkend nummers heeft voor de wielsets, n.l. 110451, terwijl voor de normale DC versie van de loc de wielset met ASB 110251 is. Het zou kunnen dat deze versie 1,2mm NEM flenzen heeft. Dan zou je die eventueel kunnen bestellen bij roco.cc.
Groet Meino
A clean desk is a sign of an empty mind
Kranenberg een exercitie in code70
De CanBus komt naar Kranenberg
