om 09:27:05
Steven Loosman
om 08:52:56
Polderbaan(tje) 0,3m2
GD
om 08:29:50
om 08:23:00
NL-baan in Canada
om 08:17:06
Welke decoder is dit?
VulcanRaven
om 08:12:02
Peter Kleton
om 07:31:32
d.vanaalst
om 07:08:59
om 00:04:01
willyTEE
06 February 2026, 23:49:43
Seinhuis
06 February 2026, 23:38:45
Openen Piko 1100 "botsneus"
06 February 2026, 23:34:42
28 februari Afscheidstrein M4 rijtuigen
Seinhuis
06 February 2026, 23:23:20
Corné81
06 February 2026, 22:34:47
TAB Gerard (of Gerard TAB) - H0 uit Parijs
06 February 2026, 22:31:07
06 February 2026, 22:22:22
‘Antieke’ Jouef 040 TA een beetje aanpassen naar de huidige normen… hellup!
06 February 2026, 21:30:31
Zermitz
06 February 2026, 21:29:16
Lagers vervangen DJH NS 3300
06 February 2026, 20:25:18
Whis
06 February 2026, 20:24:12
06 February 2026, 19:44:45
Stub switches
06 February 2026, 19:42:31
06 February 2026, 19:29:02
06 February 2026, 19:21:19
Rijnstraat
06 February 2026, 19:17:50
06 February 2026, 19:15:38
Vitrineplankje
06 February 2026, 19:06:53
06 February 2026, 18:20:47
06 February 2026, 18:19:05
Stefan88
06 February 2026, 17:55:38
Digitaal
Vraag mbt decoder/verlichting
Topic: Vraag mbt decoder/verlichting (gelezen 1526 keer)
008200
Re: Vraag mbt decoder/verlichting
Reactie #15 Gepost op:
19 January 2023, 10:10:54 »
Oude decoder maar die kan het hier prima in doen ( mits nog werkend uiteraard!).
De 4 polige verbinding tussen de bakken kun je inzetten om de seinverlichting en de railspanning mee door te geven: dus verbindt de rechterrail-aansluiting=zwart, de linkerrail-aansluiting=rood,
de frontseindraad=wit en de sluitseindraad=geel met de 4 aansluitingen van deze connector:
dat is vast even prutsen want ik vermoed dat ie daarvoor uitgebouwd moet worden om een en ander netjes te solderen.
Als er nog bedrading aanzit kun je die uiteraard gebruiken.
In de dummybak moet je geel en wit uiteraard gekruist aansluiten.
Evt. binnenverlichting sluit je aan op de railspanning (zwart en rood) of mooier, op de met F0 bediende front/sluitseinen (wit/geel) met twee diodes ertussen; deze diodes verhinderen terugvoeden van de niet bedoelde frontseinen. De diode-ring moet wijzen naar de gele resp. witte draad, je hebt dus 4 diodes nodig. Als je binnenverlichting gebruikt met lampjes kan dat zo, bij een stukje ledstrip-van-de-rol moet er nog een weerstand tussen van 1,5kOhm.
De groene daad (bediend met F1) kun je hier niet zo goed voor binnenverlichting gebruiken omdat die niet meer past in de verbindingsconnector. Wel voor een losse cabineled om de machinist in de motorbak bij te lichten, weer met 1,5kOhm!
Zo zou je de plan V moeten kunnen laten rijden, mét binnenverlichting.
François
Laatst bewerkt op: 19 January 2023, 10:42:04 door 008200
ErikW
Reactie #16 Gepost op:
19 January 2023, 10:19:27 »
Als je het goed wilt doen, moet je de verlichting isoleren van het chassis, en de decoder + (de blauwe draad) gaan gebruiken.
Reactie #17 Gepost op:
19 January 2023, 10:45:05 »
Dat is hier moeilijk omdat de lampjes voor de seinverliching de retourstroom via het frame (=zwart=+) doorgeven.
Als je de de seinlichten vervangt door erin passende leds dan kan het natuurlijk wel.
François
Reactie #18 Gepost op:
19 January 2023, 11:19:47 »
Juist bij DCC kan het ook heel goed zonder blauwe draad. En bij de Fleischmann plan V maakt dat de digitalisering een stuk gemakkelijker. Met blauwe draad moet je of de lampjes isoleren van het chassis of dat chassis isoleren van de stroomafname.
Kan overigens allemaal wel. Hier zijn printplaatjes met leds voor de verlichting te vinden. Is de verlichting in één moeite door geïsoleerd van het chassis.
https://johnsoldeert.nl/index.php/decoderadapters/plan-v
Tevens compleet nieuwe hoofdprinten met Mtc21-plug en binnenverlichting, maar dat is een volgende stap.
Toen ik nog Motorola reed heb ik de stroomafname van het chassis gescheiden door de stroomafnemer op de as te verwijderen en extra stroomafname te plaatsen in de motorbak. Tegenwoordig rij ik DCC en heb ik de stroomafnemers weer teruggeplaatst en de blauwe draad losgekoppeld. Het stel heeft nu stroomafname van 12 wielen.
Digitaal
