om 21:17:30
Bob11
om 21:15:19
om 21:07:49
om 20:57:12
om 20:55:14
WesleyMunnik
om 20:52:57
Trix DXI van DC naar AC
om 19:31:55
kleur rook model diesellocs
om 19:13:04
20 jaar BNLS
om 19:04:00
om 18:54:09
EifelBurgenBahn
om 18:31:33
Een HTM 'Ombouwer'
om 18:21:56
edwin1974
om 17:56:21
Welke merken H0 Materieel
om 17:37:55
om 17:37:44
PT Trains 2026
om 16:46:02
om 16:10:54
om 15:39:16
om 15:37:12
om 15:17:54
SvenW
om 14:57:01
't Boemeltje
om 12:44:13
BNLS-actie: Artitec DAF SRV
om 11:42:51
om 10:55:03
rhberk
om 10:16:56
Anlage 2.0
om 09:44:00
Bertholdowitsch
om 09:32:36
Alles over de NS DE2
Rik
om 07:59:58
Kurk-Rubber of Kurk?
HeVe01
12 May 2026, 22:47:24
Baanplan NL-BRD-DDR
Cegielski
12 May 2026, 21:56:51
Elektronica en analoog
Poort 1 op okkie8 van arcomora
Topic: Poort 1 op okkie8 van arcomora (gelezen 1956 keer)
mldehaas
04 January 2023, 12:26:18 »
Ik heb op mijn N testbaantje een okkie8 als current sense tussen de railsecties en een TAMS S88-4 (bedoeld voor märklin 3 rail). Als centrale gebruik ik een DR5000 onder loconet
Op de okkie werkt poort 1 niet en 2 wel. Poort1 zou alleen voor pulse detectie geschikt zijn. De andere 7 poorten voor continue detectie.
Weet iemand of er verschil in het schema voor poort 1 en de andere poorten zit? Of is één van de componenten anders aangesloten.
Bij Arcomora vind ik één schema dat voor alle porten geldt.
HCCM , Yamorc, Lenz, Dinamo, n-spoor NL + SBB en Nm RhB
Re: Poort 1 op okkie8 van arcomora
04 January 2023, 12:31:12 »
Ze zijn identiek. Misschien dat de optocoupler defect is. Heb je een multimeter in huis? Dan kan je het een en ander doormeten.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Servé
Team encyclopedie
Niks kan tippen aan een E1700
04 January 2023, 14:05:55 »
De okkie8 werkt op alle 8 de kanalen hetzelfde. De afwijking van poort 1 zit op de ArLoco. Aangezien jij die niet gebruikt, maar eens Tams-S88, zou alles gewoon moeten werken.
Vriendelijke groet, Servé.
mldehaas
04 January 2023, 14:20:58 »
Dag Servé,
Dank voor je snelle reactie. jouw reactie klopt helemaal met mijn verwachting en gedachtengang. Het zou kunnen dat de optocoupler van de eerste poort gesneuveld is.
Door de uitleg in het manual van de combi arloco okkie wordt ik dan op het verkeerde been gezet.
Ik ga de PC844 even vervangen door ééntje uit het nog niet gebouwde pakketje. En anders maar even mijn antieke oscilloscoop eraan hangen.
mvgr
Maarten
PS
De 1e coupler van de PC844 geeft een permanent bezetsignaal. Chip verwisselt en het werkt zo te zien goed
Laatst bewerkt op: 04 January 2023, 14:37:12 door mldehaas
mldehaas
04 January 2023, 14:25:09 »
Dag Bas,
Dank voor je snelle reactie. Ik had ook het idee dat elke poort identiek is.
Misschien is de eerste optocoupler gesneuveld. Ik ga er even een andere PC844 in zetten uit een nog niet gebouwd pakketje. En anders moet ik met mijn antieke oscilloscoop de signalen op de poorten vergelijken.
mvgr
Maarten
PS
Laatst bewerkt op: 04 January 2023, 14:37:34 door mldehaas
guy1846
06 January 2023, 20:53:08 »
Dag Bas , Maarten en forumleden.
er is ook een Mokkie, voor 3Rail gebruikers, voor massadetectie dus, en met optocouplers.
vr gr guy
https://images.beneluxspoor.net/bnls_2023/20220502-194309-min-63b8781c2be16.jpg
[/url]
06 January 2023, 21:04:40 »
Die okkies zijn opzich ook geschikt voor 3-rail bedrijf, alleen je moet de 100R weerstandjes vervangen door iets van 1k5 en de gelijkrichters weg laten
Massadetectie is meestal zonder optocouplers. Het fijne was dat je dan een railstaaf direct aan je microcontroller kon hangen zonder extra circuit, , maar goed, dat maakt niet uit, want met opto's werkt het ook prima
Bedankt voor je bijdrage
Train-Science.com
mldehaas
07 January 2023, 09:25:18 »
Dag BAs en anderen,
Weer wat geleerd. Ik ben n-spoorder en dan heb je geen massa-detectie maar werk je met current sense omdat de polariteit omgekeerd kan worden. Daar had ik een schakeling voor van Huub Maaskant (avontuur in miniatuur -
www.floodland.nl
), maar met de okkie is er dus een compleet bouwpakketje. Voordeel van optocouplers is dat je baan galvanisch gescheiden blijft van de electronica die achter de detectieschakeling zit. Dit heeft binnen onze club (HCCM) de voorkeur. Optocouplers zijn niet noodzakelijk maar wel veiliger en mooier vind ik ook.
Heb er nu twee in elkaar gezet. En ga er nog 4 bouwen voor de twee andere Tams S88
mvgr
Maarten
