Vandaag om 00:15:46
03 February 2026, 23:52:50
03 February 2026, 23:23:21
19 Toen door Ferdinand Bogman
03 February 2026, 22:54:50
03 February 2026, 22:53:27
03 February 2026, 22:51:05
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
03 February 2026, 22:38:45
03 February 2026, 22:34:39
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door tothebeach
03 February 2026, 22:32:08
03 February 2026, 22:23:43
Stub switches door Frank 123
03 February 2026, 21:54:07
03 February 2026, 21:52:47
03 February 2026, 21:46:39
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Arjen52
03 February 2026, 21:45:35
03 February 2026, 21:18:19
Zoek site ombouw lokomotieven door Scratchbuilt
03 February 2026, 20:59:07
03 February 2026, 20:23:28
Rijnstraat door Sven
03 February 2026, 20:10:34
Exact-train 2026 door VAM65
03 February 2026, 20:09:59
Fotowedstrijd 2025 door Frank 123
03 February 2026, 20:02:50
03 February 2026, 19:37:34
03 February 2026, 19:28:42
03 February 2026, 19:28:36
03 February 2026, 19:12:23
03 February 2026, 18:47:07
03 February 2026, 18:33:38
Zermitz door maartenvdb
03 February 2026, 18:30:38
03 February 2026, 18:09:15
03 February 2026, 18:04:47
03 February 2026, 17:49:20
Auteur Topic: Zelfbouw ijkbaan  (gelezen 1910 keer)
erikkral
Zelfbouw ijkbaan
« Gepost op: 02 January 2023, 21:52:58 »
Er waren twee dingen die mij stoorden bij het digitaal rijden:
  • Een goederentrein reed sneller dan de koploper.
  • Ik kreeg het maar niet voor elkaar om op de normale baan te ijken in Rocrail.
Het ijken lukte mij niet omdat ik met goed fatsoen geen recht stukje spoor kon vinden op mijn baan zonder dat er een wissel tussen zit.
En als ik eenmaal klein stukje had gevonden, moest ik de baan in Rocrail dusdanig aanpassen zodat de blokken er in ieder geval niet voor zorgen dat de snelheid omlaag ging.
Uit nood geboren en een leuk projectje voor tijdens de kerstvakantie, heb ik een aparte ijkbaan gemaakt. Deze bestaat uit een plint, met daarop 4 infraroodsensoren, een aansluiting voor de rails en een DCC++EX-centrale.
Om te ijken hoef ik alleen maar een stuk rails naast te leggen en aan te sluiten, voeding aan, USB-kabel naar de computer, centrale instellen in Rocrail (of welk programma dan ook), locomotieven inladen en gaan met die banaan!
Het ijken is daarna kinderspel.
Ik kan zelf kiezen welke sensoren er genomen worden om te ijken. Ik heb het gedaan met sensor 2 en 3.
Misschien dat ik mensen inspireer om zelf ook zoiets te maken.
Mocht je de baan willen lenen (voorlopig ben ik klaar met ijken), dan stuur je maar een PB om hem af te halen in Amersfoort.
saskia
Re: Zelfbouw ijkbaan
« Reactie #1 Gepost op: 03 January 2023, 00:23:02 »
Zou je dat eens willen uitleggen, hoe je dat gemaakt hebt en met welke materialen en afmetingen?
Hier op het forum zijn er waarschijnlijk ook nog anderen daarin geintereseerd.
alvast bedankt,
Saskia
« Reactie #2 Gepost op: 03 January 2023, 08:38:14 »
Ik ben geen Erik  ;) maar ik zie:
- 1x arduino mega,
- 1x motorshield (specifieke soort ken ik niet, maar er zijn er meerdere(
- 4x IR reflectiesensoren op breakoutboard
- 1x USB B kabel
- veel dupont/jumper kabels
- proto pcb met schroefterminals
- vakwerk van Erik  :P
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
erikkral
« Reactie #3 Gepost op: 03 January 2023, 10:09:27 »
Die opsomming klopt Bas.
Ik heb de spullen alleen uit China laten overkomen, was bij elkaar voor €10-15 klaar.
Wat moet je er verder nog over zeggen? Het is een stuk MDF wat ik nog had liggen, maar elk soort hout werkt natuurlijk ook.
Sensoren om de iedere 80 cm geplaatst, dat leek mij wel een mooie afstand.
Het had net zo goed 1 meter kunnen zijn.
De blauwe kabels zijn UTP-kabels waar ik van iedere kabel 3 aders gebruikt heb. Waarom deze kabels? Dit had ik nog liggen en ik zocht iets moois waarbij alle aders netjes gebundeld waren in een mantel.
Ik had niet eens gekeken of de 5V spanning en de kleine stroom binnen de specs van deze kabel past. Het leek me zo weinig dat dat wel af moet kunnen met een UTP-kabel. En als het niet werkte had ik de volgende kabel uit de bak getrokken.
Sensoren hebben adressen 34, 36,38 en 40. Waarom niet bij 1 begonnen? Ja nou deze aansluitingen zaten binnen handbereik en je moet toch ergens beginnen.
Dus afhankelijk van hoe je het wil, geef je in je ijkprogramma aan dat je sensor 36 en 38 wil gebruiken om te ijken, met een tussenruimte van 80cm.
Als je dat te kort vindt en je hebt toch voldoende rails of ruimte om de trein uit te laten rollen, dan pak je bijvoorbeeld 36 en 40 en voer je als afstand 160cm in....
erikkral
« Reactie #4 Gepost op: 17 February 2024, 22:36:43 »
Okay, hierbij een schopje van mijn eigen topic.
Ik heb deze ijkbaan maar afgebroken. Was een lomp geval wat altijd in de weg lag. Gebruik het ding immers niet elke dag.
Wat me ook tegenstond was dat ik een apart stukje spoor moest aanleggen voor het gebruiken ervan.
En als derde stopte Rocrail ermee. Het zou zo moeten zijn dat in ijkmodus de locomotief met verschillende snelheiden langs de de sensoren gestuurd werd en op basis daarvan de CV's werden bijgesteld (POM). Alleen dat laatste werkte toch niet dus per saldo had ik er meer kopzorgen aan dan dat ik er gemak van had.
Dan maar weer terug naar het gebruik van de rollenbank die ik heb liggen. Die rollenbank heeft een eigen DCC++EX centrale die ik gekoppeld heb met JMRI.
Dan kan ik op die manier de CV's aanpassen.
Rest nog een nieuw apparaat om de snelheid te kunnen bepalen, bij de treinbaan in kwestie. En dat is een Arduino met een displaytje geworden.
Met twee sensoren en een beetje habbiebabbie-code erop, meet het ding perfect de snelheid van de voorbij rijdende loc.
Ik heb ervoor gekozen om het geheel niet op een lat te monteren. Nu kan ik het ding klein opvouwen en gewoon in de kast gooien na gebruik. Iedere keer wel even de rolmaat erbij om de afstand te bepalen tussen de twee sensoren. Ik hanteer 100cm tussen de sensoren.
Het CV's aanpassen met JMRI is altijd een beetje gokken. Iedere een keer een beetje erbij of eraf. Met een half uurtje heb ik de loc wel op de snelheid rijden die ik wil.
« Laatst bewerkt op: 17 February 2024, 22:49:35 door erikkral »
ramdani
    • mijn baantje Dinant
« Reactie #5 Gepost op: 18 February 2024, 15:01:51 »
leuk gedaan (y);
je kan de 2 plaatsen ook aftekenen met een potlood, hoef je niet altijd de rolmaat erbij te halen;
en weet je ook direct dat je daar geen scenery mag plaatsen;
C+K rail,Weichen-Walter flexrail,z21start,Itrain
https://forum.3rail.nl/index.php?topic=71005.0
« Reactie #6 Gepost op: 18 February 2024, 16:35:07 »
Is dat niet het zelfde ding als deze?
Die heb ik nl een keer gebouwd, zei het door mijn onwetendheid mbt de arduino wel met wat probleempjes. Werkt prima (y)
erikkral
« Reactie #7 Gepost op: 18 February 2024, 21:21:55 »
Goede tip Michel, misschien doe  ik dat nog wel eens een keer.
Die van jou ziet er wel mooi uit Ruud. De code is wat netter dan bij die van mij.
En met die van jou kan  je de afstand van de sensoren in millimeters ertussen invoeren, bij die van mij alleen maar per meter.
Grote kans dat ik die code een keer verbouw zodat het getoond kan worden op een ouderwets LCD-tje in plaats van op het grotere OLED-scherm.
Een ding snap ik nog steeds niet. Kennelijk wordt de snelheid geconverteerd aan de hand van de schaal 1:87. Voordat ik aan deze Arduino-versie begon dacht ik dat de snelheid correspondeert met de werkelijke snelheid maar dat is dus niet zo.
Rijdt een modeltrein met 80 km/h in modelspoorwereld in de werkelijkheid sneller of langzamer dan 80 km/h?
René 4312
« Reactie #8 Gepost op: 18 February 2024, 21:25:16 »
Afstand schaalt mee, tijd niet. Dus 87km/uur in het eggie is 1 km/u op schaal (in h0 dan)
René
erikkral
« Reactie #9 Gepost op: 18 February 2024, 21:32:10 »
Ik snap er geen jota van. Dus als ie op de baan 80 km/h rijdt, dan rijdt ie in werkelijkheid 80*87=6960 km/h? ???
René 4312
« Reactie #10 Gepost op: 18 February 2024, 21:39:47 »
Ik denk niet dat een trein op je baan 80 echte kilometers per uur kan rijden.
René
Stieven76
« Reactie #11 Gepost op: 19 February 2024, 16:20:16 »
Als je op het schermpje 87km/h krijgt is dit de schaalsnelheid omgerekend naar de 1:1 snelheid en rijd hij dus op je baan maar 1km/h.
Zo begrijp ik het toch uit de onderstaande antwoorden en lijkt het me ook gewoon logisch.
