Bovenleiding portaal H0 ontwerp. door ruudns
Vandaag om 14:58:53
Vandaag om 14:51:35
Vandaag om 14:48:49
Trainomatic Lokommander II voorlamp blijft branden door 008200
Vandaag om 14:48:43
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Ben
Vandaag om 14:47:11
Vandaag om 14:29:29
Weegbrug grootbedrijf en model door j.ossebaar
Vandaag om 14:16:50
Hnoll 2026 door Dion
Vandaag om 14:15:49
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Eef7260
Vandaag om 14:05:40
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door william_2
Vandaag om 13:54:30
Vandaag om 13:50:15
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door william_2
Vandaag om 13:49:11
Minibaan Visserskaai H0 door Ferdinand Bogman
Vandaag om 13:48:52
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Huibert
Vandaag om 13:01:08
De bouw van Wesley's H0 baan door Arjan6511
Vandaag om 12:48:46
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door wob
Vandaag om 12:14:09
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Peter J K
Vandaag om 11:51:06
Vandaag om 11:33:41
Heeft iemand een idee voor een baan van 4m op 2m met Märklin c rails? door Ferdinand Bogman
Vandaag om 11:30:18
Revier Rheinbrenner (H0) door Arjan6511
Vandaag om 11:12:10
19 Toen door Arjan6511
Vandaag om 10:58:54
De schakelstations van Sleutelspoor gebouwd door ruudns
Vandaag om 10:53:38
Het oude station Blaak in H0 1970 - 1993 door gdh
Vandaag om 10:36:10
Raccordement Hamerveld NL, tp. IV-V, HO door NS264
Vandaag om 10:20:12
Vandaag om 09:45:22
Fleischmann 734124 door Rick
Vandaag om 09:44:41
Gezocht: PDF van CV-blad voor de Roco 72842 (Railion BR204) door Lambert
Vandaag om 09:28:56
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 09:21:25
Vandaag om 09:18:48
Vandaag om 09:08:34
Auteur Topic: Fleischmann 4400 Frontsein defect  (gelezen 1195 keer)
RichardM_ICE98
« Gepost op: 02 January 2023, 21:04:03 »
Hoi allen,
Heb enige tijd terug een mooi schienenbus gekocht, helaas blijkt hiervan t fronsein aan één van de zijden defect.
Op zoek gegaan naar vervangend lampje (los getest werkte inderdaad niet meer), gevonden maar deze blijken ondanks hetzelfde artikelnummer (6531) niet helemaal vormgelijk ook zit er een ringetje bijgeleverd wat ik niet in t origineel tegen ben gekomen [zie foto].
Het frontsein aan de andere zijde werkt wel, dus dacht even testen met dat lampje aan de andere kant, blijkt daar echter ook niet te werken. Dan zou t toch een kabelbreuk oid moeten zijn, maar ondanks t oude model lijkt dit nog in orde.
Enig idee wat ik nog kan proberen? Of zou het kunnen komen dat de diameter van het nieuwe lampje iets kleiner is dan het origineel?
Verstuurd vanaf mijn SM-A426B met Tapatalk
Re: Fleischmann 4400 Frontsein defect
« Reactie #1 Gepost op: 03 January 2023, 10:26:46 »
Fleischmann gebruikt vaak het chassis als retourleiding voor de lampjes. En dan moet het lampje natuurlijk goed contact maken.
Als je het nieuwe lampje erin stopt zit deze dan los?
Want ik vermoed (op basis van je foto) dat het ringetje bedoeld is om het nieuwe lampje net zo dik te maken als het oude zodat deze goed in het chassis klemt.
Heb je dat al geprobeerd?
Gr.
Eric
Rico [momfer]
« Reactie #2 Gepost op: 03 January 2023, 12:50:00 »
Als ik deze foto bekijk, zit het ringetje om het lampje (zie pijl) en is feitelijk niets meer dan een afstandsbusje om het lichtje te positioneren.
De geleverde materialen lijken daarmee de juiste te zijn, toch?
Rico (momfer)
Bouwbeschrijving van mijn Kerstbaantje
Tijdperk||
« Reactie #3 Gepost op: 03 January 2023, 13:09:34 »
Is je probleem nu opgelost?
Indien nodig , lampjes heb  ik nog wel ergens.
Grt.Wim.
RichardM_ICE98
« Reactie #4 Gepost op: 03 January 2023, 17:12:16 »
Beste Remunj & Momfer,
Dank voor jullie reacties, inderdaad op basis van mijn bevindingen ook de conclusie getrokken dat deze via het chasis/lampbeugel terugloopt, er zit een zwarte draad verbonden tussen de lampbeugel en het chasis.
Eerst had ik het lampje zonder het ringetje, dat deed niks, toen het ringetje ertussen gedaan (net iets grotere diameter dan het gat, dus gaat niet dieper) en dacht wellicht maakt dat dan beter contact met de beugel/het chasis. Ook dit zonder resultaat.
Toen het werkende (meer klemmende) lampje in deze zijde gestoken, maar dat werkte ook niet. Dat deed me vermoeden dat er toch ergens anders iets moet zitten dan.
Misschien toch nog eens kijken als ik verbinding leg evt met extra draadje tussen dat ringetje en chasis of dat wel lukt.
RichardM_ICE98
« Reactie #5 Gepost op: 03 January 2023, 17:13:18 »
Grt.Wim.
Nog niet dus, ik ga vanavond/van de week nog wel even rommelen of ik het kan vinden, anders zoek ik even contact met je, alvast bedankt voor aanbod!
RichardM_ICE98
« Reactie #6 Gepost op: 04 January 2023, 21:02:43 »
Gelukt!
Bleek toch inderdaad het contact terug naar het frame te zijn. Het meegeleverde ringetje goed contact laten maken met het frame en lampje dmv koperdraadje bleek de oplossing!
Dank voor het meedenken :)
« Laatst bewerkt op: 06 January 2023, 18:08:21 door RichardM_ICE98 »
