Modelspoordagen 10 & 11 januari 2026 door Ben
Vandaag om 19:09:36
upload deleten door Ronald Halma
Vandaag om 19:08:02
Vandaag om 19:06:33
3 januari NVBS oliebollenrit door KNed
Vandaag om 19:01:21
La vie...Sud-Est; zolderbaan met thema zuidoost Frankrijk door Dennis.
Vandaag om 19:01:13
ESU V5 Decoder setting door Remunj
Vandaag om 18:24:54
'Worst Case' materieel voor testen vrije ruimte, etc... door 741230
Vandaag om 18:22:29
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 18:20:55
Lima IRM pimpen door 008200
Vandaag om 17:32:13
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 17:18:35
Problemen met digikeijs drc1100 lichtset inbouw door Dave.......
Vandaag om 17:05:10
Klein mobiel ontwerp met thema stadsmuren door Slotticar
Vandaag om 17:04:30
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door EddyK
Vandaag om 16:42:31
contacten roco line wissel door Klaas Zondervan
Vandaag om 16:32:41
Vandaag om 15:58:47
Sankt Georgen. door AndrevdG
Vandaag om 15:42:43
Servo's voor de deuren van de Volmer E-lokloods. door Remunj
Vandaag om 15:36:06
Vandaag om 15:34:35
Ombouwen Roco 1100 naar digitaal door Peter J K
Vandaag om 15:01:33
Vandaag om 14:55:39
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Wim Vink
Vandaag om 14:32:52
Bouwverslag BlueBrixx BR 01 No.108054 (plusminus 1:18) door MOVisser
Vandaag om 13:24:28
Booster voor de Marklin CS 1 (60212) door KNed
Vandaag om 13:05:27
Vandaag om 12:27:03
Vandaag om 11:51:16
Vandaag om 10:20:24
Yamorc 8116 en MP1 MTB door FredD
Vandaag om 09:56:09
Etalage treinbaan aan de Burgemeester Reigerstraat Utrecht door henk
Vandaag om 09:32:24
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 08:39:19
Vandaag om 08:17:14
Auteur Topic: Toe Aan Rails Ballasten...?  (gelezen 3403 keer)
Ferry As
  • Spoor 1
Re: Toe Aan Rails Ballasten...?
« Reactie #15 Gepost op: 31 December 2022, 17:13:37 »
Zou zeker de ondergrond met een bruine verf schilderen. Bij de wissels moet je altijd voorzichtig zijn met ballast en zal daar wat minder hoog moeten met als risico dat je wit zal zien.
Aangezien piepschuim nogal makkelijk in te drukken valt is een strookje kurk ook aan te bevelen, nog los van het feit dat het ook beter oogt als je iets van hoogte hebt van je baandam.
Nu kan het nog  :)
Succes,
Ferry
« Laatst bewerkt op: 31 December 2022, 17:17:52 door Ferry As »
Ronaldk
« Reactie #16 Gepost op: 31 December 2022, 20:03:42 »
Wat Ferry aangeeft. Ondergrond schilderen en op een kurklaag of ondervloer leggen. En over seinen e.d.: Pas later plaatsen als het ballasten gebeurd is. Wil je nu blokken e.d. maken: Dat kan het beste vooraf. Goed nadenken wat je wilt. Je kan altijd zorgen dat er bijvoorbeeld afrem en stopsecties al aanwezig zijn. Dan kan je die altijd tijdelijk onder de baan doorverbinden.
Ap-Albert
« Reactie #17 Gepost op: 01 January 2023, 14:09:13 »
Boekbindlijm had ik bij pipoos zo gevonden: https://pipoos.com/panduro-boekbindlijm-250-ml-85258
Ik had op de website van Pipoos "boekbinderslijm" ingevuld als zoekterm en dan vindt je het niet ik had blijkbaar "boekbindlijm" als zoekterm op moeten geven mijn fout... ;D
Boekbinderslijm is gewoon boekbinderslijm. Werkt uitstekend. Kan je ook vinden bij van Beek Art supply in R'dam. Potten in alle maten van 100ml tot 10kg. Zelf heb ik een pot van 1kg.
Ik moet Dinsdag toch naar Rotterdam dus ga ik er gelijk even naartoe...
Is Collall Boekbinderslijm gewoon goed om te ballasten en is dat ook weer makkelijk los te halen...?
Ik ga de ondergrond inderdaad maar even schilderen beter voorkomen dan genezen toch en wat #Ferry zegt nu kan het nog...
Mvg... Ap-Albert...
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #18 Gepost op: 01 January 2023, 14:20:15 »
En er misschien toch wat onder leggen.... zo zou ik er niet overheen gaan met ballasten. Maar dat ben ik ;)
« Laatst bewerkt op: 01 January 2023, 14:23:07 door Ronald Halma. Reden: spelfautje »
Frans Peeters
  • Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
« Reactie #19 Gepost op: 01 January 2023, 18:53:32 »
"Collal" is gewoon goed, vlot verdunbaar en lang houdbaar.
Ik leg de sporen op een laagje kurk, maar je hebt een smalspoorbaantje en daar liggen sporen dikwijls gewoon gelijk met het naast liggend terrein. Het is dus wat je zelf wil.
Als je kurk legt, hoef je de ondergrond niet te schilderen, je kurk bedekt die wel.
Rails en dwarsliggers zou ik wel eerst al een laagje geven. verfijnen moet je sowieso toch na het ballasten.
« Laatst bewerkt op: 01 January 2023, 18:56:03 door Frans Peeters »
Frans
MTD treinenclub vzw Edegem - www.mtdtreinenclub.be -
Tentoonstelling MODELSPOOR by MTD - Hangar 27, Edegem (B) op 18 & 19 Oktober 2025
« Reactie #20 Gepost op: 01 January 2023, 19:53:48 »
Frans met welke verf precies kleur je de rails en dwarsliggers voor het ballasten? Een transparante acrylverf met de kwast ofwa?
Groet Erik
Verzonden vanaf mijn
Fleischmann transformator
Frans Peeters
« Reactie #21 Gepost op: 02 January 2023, 12:28:22 »
Ik gebruik de acrylverven van Lifecolor en inderdaad nog met een penseel.
Vergrijzen van de dwarsliggers met een grijs-bruine drybrush en de rails dekkend met verschillende donkere bruine en rosse tinten.
Na het ballasten krijgt mijn ballast ook nog een laagje washes en drybrushes en wordt de roest naast de rail ook gedrybrushed over de dwarsliggers en ballast (een smal strookje naast de rails).
Dan naargelang het gebruik van het spoor nog een streepje vet en vuil in het midden van het spoor.
eerste fase voor ballasten:
20180927_001623 by Frans Peeters, on Flickr
het geheel wegblenden na ballasten:
20180929_165437 by Frans Peeters, on Flickr
Frans
Ap-Albert
« Reactie #22 Gepost op: 02 January 2023, 20:48:05 »
@Frans Peeters ziet er keurig netjes erg vuil / oud en gebruikt uit mooi gedaan...
Allen bedankt voor de reacties ik heb weer een hoop geleerd en kom er nu wel uit denk ik...
Ik ga eerst mijn rails bewerken / vervuilen en daarna pas ballasten best nog een hoop werk geloof ik maar ja hoort erbij...
Mvg... Ap-Albert...
