Echelle N
om 08:55:10
Modelspoorbeurs MSC Spijkspoor 7 februari 2026
om 08:50:18
Jan-Peter
om 08:38:08
om 07:50:50
om 07:47:37
om 06:08:02
Rsd1000
om 01:50:53
Oudere Marklin S3/6 opleuken
hmmglaser
om 00:18:17
29 January 2026, 23:52:57
reinderlf
29 January 2026, 23:21:21
29 January 2026, 23:18:11
29 January 2026, 23:08:32
meino
29 January 2026, 23:00:52
29 January 2026, 22:34:20
Dirk
29 January 2026, 22:34:00
29 January 2026, 22:29:42
29 January 2026, 22:20:32
BrightonBelle
29 January 2026, 22:20:11
29 January 2026, 22:05:05
Stub switches
29 January 2026, 22:02:56
marctrein
29 January 2026, 21:41:24
29 January 2026, 21:28:18
weslyr
29 January 2026, 21:11:59
Vroeger
29 January 2026, 20:55:42
Gare de Tannay, Frans N-spoor
Rik
29 January 2026, 20:52:30
29 January 2026, 20:46:35
Igra model 2026
TGVfreak
29 January 2026, 19:55:08
Slijptrein
29 January 2026, 19:31:43
Mte korting
barry1972
29 January 2026, 19:10:50
Steven Loosman
29 January 2026, 18:35:56
Hoe kun je een functiedecoder uitlezen/wijzigen
Topic: Hoe kun je een functiedecoder uitlezen/wijzigen (gelezen 1034 keer)
PeterNS
19 December 2022, 14:55:34 »
Beste mede forumleden,
In mijn Roco plan V zit in de ene bak een Zimo sounddecoder en in de andere bak een Zimo functiedecoder.
Met mijn Sprog programmer kan ik wel decoders uitlezen dan wel wijzigen maar een functie decoder ziet hij niet.
Volgens de handleiding van Roco moet je beide bakken afzonderlijk programmeren maar dat lukt zo niet.
Kan iemand mij uitleggen hoe je een functiedecoder zou kunnen lezen dan wel wijzigen iedere suggestie of tip is welkom.
Alvast bedankt.
Peter
VvKan
Re: Hoe kun je een functiedecoder uitlezen/wijzigen
19 December 2022, 15:05:32 »
Het zou kunnen, dat om uit te lezen er een stroomverbruiker aan moet staan. Normaal is dat de motor zelf of een verlichting.
Het zou dus kunnen, dat de functie decoder alleen uit te lezen is als de front- of sluitlichten aanstaan.
In de combinatie de kop/sluitlichten aanzetten, loskoppelen en kijken of die zo wel uitleest.
Geen garantie, maar proberen.
Laatst bewerkt op: 24 December 2022, 11:40:34 door VvKan. Reden: correctie
Modelrailroading is fun!
19 December 2022, 15:10:44 »
Functiedecoders worden normaal gewoon gezien bij uitlezen.... dus het zal iets zijn dat met de Sprog anders moet of gaat.
19 December 2022, 16:06:53 »
Hoe probeer je de functiedecoder uit te lezen? Met de losse kopbak? Volgens mij heeft de motorloze bak wel stroomafname, maar wordt de stroom toch altijd via de motorbak aangevoerd. In de motorbak zit een relais dat ervoor zorgt dat de trein alleen via de voorop lopende bak stroom afneemt. Dat zou betekenen dat de functiedecoder in de losse bak helemaal niet op de stroomafname is aangesloten en dat de sprog om die reden ook niets kan zien.
Mug
19 December 2022, 19:23:22 »
Als ik mij goed herinner was het zo dat je rijrichting moet kiezen richting motorloze bak
zodat daar de stroomopname plaats vind.
Daarna zou je dan de functiedecoder uit moeten kunnen lezen.
Grtz. Frits
ronaldvd2000
24 December 2022, 10:29:29 »
Hi PeterNS,
Ik heb een aantal functie decoders. Als ik deze ga programmeren sluit ik er iets op aan. Bij een lok is dat automatisch de motor maar bij een functie decoder heb je dat niet. Dat kan een 150 Ohm weerstand zijn van 1 of 2W. In mijn geval sluit ik een stukje ledstrip aan ( 6 leds die gezamelijk 80 mA verbruiken) op een van de functie uitgangen (Ik gebruik F1 groene draad & blauwe draad voor 12V)
Uitlezen of programmeren zou nu moeten werken. Tijdens het uitlezen / programmeren zie ik ook kortstondig de ledjes aan/uit gaan ter bevestiging dat er iets gebeurt...
Met vriendelijke groet, Ronald
