REE Modèles 2022, nieuws van de fabrikant. door IJmc
Vandaag om 10:28:34
3d printen van ns daglichtseinen door weslyr
Vandaag om 10:24:25
Vandaag om 10:11:06
Vandaag om 10:08:26
Aachenau West door Jelmer
Vandaag om 09:35:55
Piko 2026 door Sicco Dierdorp
Vandaag om 09:19:38
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Wim Vink
Vandaag om 09:12:27
Vandaag om 09:10:32
Vandaag om 09:03:16
Bitry Bascule in 0e, een nieuw baantje op Micromodules door Huibert
Vandaag om 08:49:14
Vraagje over digitaliseren Hamo Motorpost door VulcanRaven
Vandaag om 08:04:39
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 04:56:16
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Sven
Vandaag om 01:15:06
Multimaus Zwart door Sven
Vandaag om 01:10:26
Ontraxs 2026 door Marty
Vandaag om 00:50:22
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door borotof
Vandaag om 00:29:24
US diorama in H0 door Jelmer
19 February 2026, 22:45:52
19 February 2026, 22:26:14
Duitse/Belgische tegenhangers van Beneluxspoor/3railforum? door sncf231e
19 February 2026, 22:15:30
Stub switches door Hans1963
19 February 2026, 21:54:31
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Menno de Vries
19 February 2026, 21:24:50
Trein Eindhoven Brussel? door Hlv53
19 February 2026, 21:09:45
19 February 2026, 21:00:55
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Kees-Jan
19 February 2026, 20:52:45
PB Models, ICR-rijtuigen door De eerste Ivo
19 February 2026, 20:49:36
19 February 2026, 20:30:26
19 February 2026, 19:15:50
19 February 2026, 18:34:04
Vraagje over servo aansluiting door Joost O
19 February 2026, 17:19:49
Fleischmann 1898 set analoog>digitaal door Robert uut Salland
19 February 2026, 17:15:26
Auteur Topic: Roco V215 diesel maakt bonkend geluid  (gelezen 3082 keer)
  • Bestuur
Re: Roco V215 diesel maakt bonkend geluid
« Reactie #15 Gepost op: 23 October 2023, 10:55:24 »
Hoewel ik denk dat het idd in de aandrijving zit (eens met menno, ik heb ook wel eens gedacht dat er niks stuk was wat wel zo bleek te zijn) had ik laatst een bonkend geluid door een slechte slipband. En daar was ook nog wat onder gekomen. Vervangen en loopvlak reinigen heeft het opgelost.
Maarrr, ik denk ook idd aandrijving. Vwb de tandwielen op de assen, als ze gebroken zijn zijn ze vaak ook makkelijk met de hand te draaien (tov de as). Zo kan je eea toch controleren zonder het te zien.
JoopSpoort
  • Twentse methode: KWW Kiek’n wat ‘t wordt
    • Youtubekanaal over grote en kleine treinen
« Reactie #16 Gepost op: 23 October 2023, 11:36:02 »
, ik heb meerdere sloop V215's liggen.
Dat vind ik nou zo moeilijk, een lok in de lade laten liggen.  ??? Ik heb een problematische Roco NS 1124 (tandwielen hebben geen goede grip) en een problematische vIRM van Rivarossie (aandrijving binnenin waar ik moeilijk bij kan). De Roco vervangen door een Piko is een mogelijkheid, maar dan ligt nog steeds die andere lok in de lade je aan te koekeloeren. Ik weet het, het zit tussen de oren, maar toch...
Hartelijke groet,
Joop ter Laak
« Reactie #17 Gepost op: 23 October 2023, 12:15:51 »
Weet niet hoe het bij Menno is, maar hier zijn het restanten van Roco BR215’s die (een deel) van hun aandrijving hebben moeten afstaan.
Recent uit die restanten trouwens weer een complete BR215 gefrankensteind. Leuke nostalgie, compleet met verlichting uit alle hoeken en gaten, maar rijdt voortreffelijk.  (y)
Vanwege al die restanten in laadjes is het in ieder geval niet moeilijk om aan een tandwiel of desnoods een heel draaistel te komen, zodra Carl het probleem detecteert.  :)
« Laatst bewerkt op: 23 October 2023, 12:55:46 door henk »
« Reactie #18 Gepost op: 24 October 2023, 14:50:53 »
Ik sluit me aan bij de liefhebbers.
Heb ook nog ergens een Lima exemplaar uit de prehistorie (een BR218 eigenlijk), maar dit was in 1986 een hele verbetering; compleet met grijze non-doorzon ramen en karige detaillering - maar wat een prachtig rijgedrag.
Geen problemen gelukkig met de aandrijving van deze veteraan... bij enkele andere Roco locs zit echter soms een scheurtje in een wormwiel, dwars op de as. Het rijdt verder wel prima. Weet iemand of dit kwaad kan?
Groet, Herb73
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #19 Gepost op: 24 October 2023, 15:01:23 »
Uiteindelijk zal die worm een keer doorscheuren.... dus als je ze vervangen kunt en je wilt er nog een tijd mee rijden loont zich die investering wel.
« Reactie #20 Gepost op: 24 October 2023, 15:10:28 »
Dank voor de tip; vaak zijn ze nog wel verkrijgbaar, daar ze in meerdere modellen identiek zijn. Ik ga er eens achteraan. Is het dan een kwestie van het nieuwe wormwiel op een droog, vetvrij asje persen?
Groet, Herb73
« Reactie #21 Gepost op: 24 October 2023, 15:16:08 »
Ken de loc niet maar wss wel.
« Reactie #22 Gepost op: 24 October 2023, 16:25:34 »
Herb, even om misverstanden te voorkomen, gaat het om de worm of om het wormwiel?
« Reactie #23 Gepost op: 24 October 2023, 16:36:16 »
In dit geval bedoel ik de worm zelf, bij Roco zijn ze vaak rood. Hetzij op een motor as, hetzij in een lagerblokje boven de tandwielen.
Groet, Herb73
« Reactie #24 Gepost op: 24 October 2023, 16:53:06 »
Als de worm op de motoras zit wel. Maar meestal is het een worm op een asje met daaraan een koppeling naar een cardanas. Gemakkelijker is dat geheel vervangen. Zo wordt het door Roco ook als onderdeel geleverd.
« Laatst bewerkt op: 24 October 2023, 16:57:17 door henk »
