Hlv53
om 15:41:49
om 15:41:08
om 15:38:08
om 15:32:13
om 15:31:30
om 14:55:02
Hatsune Miku
om 14:21:41
Smalspoor op eiland Rugen
om 14:11:26
om 13:44:03
Dion
om 13:40:47
om 13:17:37
om 13:04:46
om 12:36:29
Baan in Los Angeles
thevandijks
om 11:57:06
Jip
om 11:29:48
om 10:44:52
om 10:37:25
BR 80 stoomloc, Roco 04114 C
om 09:55:29
om 09:49:10
om 08:34:10
Dennis1984
om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
reinderlf
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
Paulus
28 April 2026, 21:25:19
AB 7216
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
Au bord de la Cèze
28 April 2026, 20:19:26
Athearn Genesis H0-G22527
Topic: Athearn Genesis H0-G22527 (gelezen 2831 keer)
Broca
09 December 2022, 16:13:42 »
Ik heb een Genesis H0-G22527 gekocht en die bestaat uit twee delen. Het eerste deel is de loc, die ik met veel moeite aan de praat heb gekregen, mede door adviezen op dit forum. Het tweede gedeelte is een aanhanger genaamd: Rio Grande F7B Passenger 5542. Ook in dit gedeelte zitten twee mogelijkheden om een decoder aan te sluiten. Een 9-polige, op Plux gelijkende aansluiting, en een NEM 652 8-polige. Ik heb geen idee van wat het nut is om deze "aanhanger" te voorzien van een decoder. Kan hij misschien niet rijden zonder of moet er een functiedecoder in? Moet deze decoder en de decoder van de loc hetzelfde adres hebben? Weet iemand raad?
Lolke Bijlsma
Noorwegen jaren tachtig en negentig in HO (DCC)
Re: Athearn Genesis H0-G22527
09 December 2022, 16:26:55 »
Dit is geen aanhanger maar een gemotoriseerde B-unit. Wat is een B-unit. Dat is gewoon een locomotief zonder cabine, die wordt aangestuurd door de voorste locomotief.
In werkelijkheid zag je vaak een hele rits locomotieven voor een trein omdat de treinen in de VS veel langer en zwaarder zijn dan in Europa.
De decoder aansluiten is hetzelfde, dus je moet hetzelfde advies gebruiken als je bij de A-unit hebt gedaan.
Om de combinatie te kunnen bedienen zijn er diverse adres mogelijkheden. Het makkelijkst is om beide loc's hetzelfde adres te zetten. Dan moet je ze altijd bij elkaar houden. Je kan ook twee aparte adressen gebruiken en dan met CV19 in beide loc's hetzelfde consist-adres gebruiken.
Voorlopig zou ik het maar op hetzelfde adres houden.
Groeten uit de VS.
Lolke
Broca
10 December 2022, 12:45:33 »
Hallo Loke,
Ik heb jouw advies opgevolgd. Beide units met een 8-polige decoder gezet op adres 54. De loc rijdt maar de B-unit niet. De decoder in de B-unit heb ik getest en die moet goed zijn want hij is prima te programmeren. Ik heb het contact waar een TCS-T1 in moet ontdaan van de dummy decoder (beschermplug). Weet jij wat er aan de hand kan zijn?
Groet Hein
Broca
10 December 2022, 12:56:37 »
Loke = Lolke
Modelrailroading is fun!
10 December 2022, 13:04:07 »
Hein, plaats nou eens een foto met wat je aan het doen bent... dan kunnen we misschien beter helpen. Nu is het maar gissen wat je doet
VvKan
10 December 2022, 13:43:19 »
Citaat van: Broca op 10 December 2022, 12:45:33
Zit daar wel een motor in
Zo ja, stekker er andersom inpluggen, mogelijk doet ie het dan wel.
Lolke Bijlsma
10 December 2022, 17:25:06 »
Voordat je een decoder in een loc stopt zou ik eerst even kijken of die ook gewoon op gelijkstroom loopt. Heb je nog een standaard trafo liggen om het even te testen.
Volgens mij zijn de Athearn Genesis B-units van motoren voorzien.
Lolke
Eens komt het goed.
10 December 2022, 17:31:59 »
Klopt hoor dat de Athearn Genisis B-units van een motor zijn voorzien.
Broca
11 December 2022, 11:11:40 »
Beste Ronald,
Het eerste probleem met de A-loc is opgelost (met dank voor jouw bijdrage). Dit is weer een ander probleem. Het gaat nu om de B-module van het treinstel. Die heeft dezelfde digitale constructie met de 9-dradige en negen-polige connector en een 8-polige NEM 652 connector. Ik heb een goed werkende 8-polige decoder er in gestopt en op hetzelfde adres gezet als de loc (die het inmiddels wel goed doet). Maar er gebeurt niets met de B-module. Hij rijdt dus niet stand alone en in combinatie met de loc.
Broca
11 December 2022, 11:13:35 »
Stekker van de 8-polige decoder zit er goed in. oranje/rode draad in het setrretje.
11 December 2022, 11:31:05 »
Kun je die B unit apart uitlezen op je programmeerspoor?
Broca
11 December 2022, 12:46:23 »
Hallo Lolke,
De B-module rijdt prima analoog. Ik heb de 9-polige connector weer voorzien van de dummy decoder en de 8-polige decoder verwijderd. Daarbij brak 1 pootje. Mogelijk dat deze decoder niet goed in de connector zat. Het is verdraaid lastig bij deze Athearn om een 8-polige decoder goed in de connector te krijgen. Je moet behoorlijk wat kracht zetten. Mogelijk dat bij dit kracht zetten iets mis is gegaan. Blijft niets over dan wat nieuwe 8-polige ESU Lok Pilots 5 kopen en het opnieuw proberen.
11 December 2022, 12:50:43 »
Lees je nou niet mijn reactie???
Broca
11 December 2022, 12:55:02 »
Hallo Ronald,
Ik heb dat apart uitlezen niet geprobeerd met de decoder in de B-module. Ik heb de decoder wel bekeken via mijn ESU testbank en hem toen ook op hetzelfde CV1-adres gezet als de decoder in de loc heeft. Dat ging prima. Of er is iets misgegaan bij het inbrengen van de 8-polige decoder of er is kostsluiting geweest. Ik heb de B-unit eerst willen laten rijden met de dummy decoder in de 9-polige connector. Misschien dat ik die eerst had moeten verwijderen.
Broca
11 December 2022, 12:56:53 »
Nu kan ik de B-unit niet meer op het aparte programmeerspoor uitlezen omdat er inmiddels 2 pinnetjes zijn afgebroken. Dat krijg je als je moet "proppen".
