Vandaag om 23:10:50
Vandaag om 23:06:06
Vandaag om 23:04:38
Vandaag om 23:03:00
Vandaag om 23:01:14
Vandaag om 23:00:17
Vandaag om 22:45:11
Vandaag om 22:42:32
Vandaag om 22:42:15
Vandaag om 22:31:55
Vandaag om 22:16:24
Vandaag om 21:58:17
Vandaag om 21:44:44
Vandaag om 21:37:52
Vandaag om 21:13:56
Vandaag om 21:08:24
Vandaag om 20:53:28
Vandaag om 20:48:00
Vandaag om 20:24:47
Vandaag om 19:44:24
Vandaag om 19:44:03
Vandaag om 17:55:59
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Auteur Topic: Modeltorque motor tandwiel  (gelezen 3431 keer)
Henk Veenstra
« Gepost op: 09 December 2022, 14:39:26 »
Vraag.
Waar kan ik vervangende tandwieltjes krijgen voor de modeltorque
motortjes.7 tands.
1 is gescheurd en de ander slipt door.Zit niet vast genoeg op de as van het motortje.
Ga morgen naar de beurs in Houten?
mvg Henk
Henk Veenstra
Re: Modeltorque motor tandwiel
« Reactie #1 Gepost op: 09 December 2022, 14:40:58 »
Herstel 8 tands
mvg Henk
« Reactie #2 Gepost op: 09 December 2022, 17:42:12 »
Ik zal kijken of ik er eentje heb.
as je is 2 mm??
Ronald  Visser
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. Zaterdag 9 mei Poortugaal, zaterdag 16 mei ben ik weer in Houten.
jjg koopmans
« Reactie #3 Gepost op: 09 December 2022, 17:44:36 »
Hier:
https://shop.kkpmo.com/product_info.php?info=p699_gearwheel-pinion-m0-5---8teeth-od-5mm.html&XTCsid=aobcpav12rn1mo3ema5c0f8887
Ik zit met hetzelfde probleem, als er besteld zou moeten worden doe ik mee!
N.B. het asje is waarschijnlijk net geen 2 mm, daar zit het probleem
Mvrgr
« Laatst bewerkt op: 09 December 2022, 17:46:22 door jjg koopmans »
Jos is december 2025 overleden
Fritsprt
« Reactie #4 Gepost op: 09 December 2022, 19:57:22 »
Groet Frits
Henk Veenstra
« Reactie #5 Gepost op: 09 December 2022, 20:15:15 »
Ronald,
Zal het asje even opmeten.
Maar zoals is opgemerkt
Net geen 2 mm.
Mvg Henk
PaulC
« Reactie #6 Gepost op: 09 December 2022, 23:37:24 »
Henk,
Heb je misschien nog een oude (defecte) Lima motor liggen in de rommeldoos?
Snijd/zaag het tandwiel hiervan af. De asdiameter is wel groter dan 2 mm, maar dit vang je op door een stukje krimpkous over de as van de motor aan te brengen.
Ik heb dit zo opgelost bij de vervanging van de lima motor door een CD-motor en het werkt nog steeds. ( een Modeltorque motor is tenslotte een 12V CD-motor)
Je kan eventueel, na het uitlijnen van het motortandwiel , een drupje secondenlijm aanbrengen tussen tandwiel en krimpkous.
Paul
saskia
« Reactie #7 Gepost op: 10 December 2022, 11:36:04 »
Ik denk dat Fritsprt de beste en goedkoopste oplossing heeft, tandwiel met asgat 1,5 mm en dan zelf uitboren met boortje gelijk aan asdiameter, zodat het perfect past.
Carl
« Reactie #8 Gepost op: 10 December 2022, 12:39:44 »
Dat wat ook net mijn gedachte, het lijkt mij één van de betere oplossingen
Henk Veenstra
« Reactie #9 Gepost op: 11 December 2022, 11:01:56 »
Henk,
Paul
Paul, dat vind ik nog niet z'n gek idee.
Heb de oude motortjes nog wel liggen.
Heb trouwens op de beurs in Houten bij Godfather models and supplies (GMenS) een paar tandwieltjes gekocht.
Ook 1,9 mm asgat , maar iets te lang.Heb er 1tje op lengte gebracht en motortje staat nu op de test/rollerbank al een kwartier te draaien.
Dus ook deze optie is gelukt.
Bedankt ieder voor alle suggestie en ideeen verder.
mvg Henk
Henk Veenstra
« Reactie #10 Gepost op: 11 December 2022, 19:57:38 »
Is er ook iemand die voor mij de
juiste cv waarden heeft voor
een modeltorque moortje.Giert er nu vandoor.
Mvg Henk
Henk Veenstra
« Reactie #11 Gepost op: 12 December 2022, 10:34:02 »
Niemand ervaring met de modeltorque motortjes.
En dan specifiek de cv waarden?
mvg Henk
Oosterspoor
« Reactie #12 Gepost op: 12 December 2022, 12:25:58 »
Wat goede cv waarden voor jouw model zijn hangt van de decoder en de overbrenging af.
En van je persoonlijke voorkeur natuurlijk.
In mijn lima mat.'46 met modeltorque motor en train-O- matic decoder zijn dit de basis cv's:
CV 2  = 1
CV 5  = 90
CV 6  = 60
Werkt voor mij goed.
« Laatst bewerkt op: 12 December 2022, 12:39:30 door Oosterspoor. Reden: CV 5 aangepast »
Groeten, Martien
phdirk
« Reactie #13 Gepost op: 12 December 2022, 21:33:52 »
Hallo Henk,
Welke decoder heb je in je lok hangen. Elke decoder heeft zijn eigen motorstuurparameters, afgezien van CV2, CV5 en CV6 (of CV67 - CV94 bij een 28-punts curve).
De ESU versie 4 en 5 hebben een autotunefunctie, waarmee je het instellen van de decoder op de motor automatisch kunt doen.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Henk Veenstra
« Reactie #14 Gepost op: 13 December 2022, 10:21:26 »
Dag Dirk,
Er zit nog een Esu lokpilot dcc v 2.0 in.
Ja, die autofunctie is mij bekend maar toch niet bij de 2.0 denk ik.
Ben nog flink aan het experimenteren met de cv's.
Startsnelheid is te nog te hoog.
mvg Henk
