Vandaag om 01:08:16
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door Rob Ellerman
13 May 2026, 23:54:51
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:43:27
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:31:25
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:59:19
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 22:26:20
13 May 2026, 22:15:15
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
13 May 2026, 21:15:19
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 19:04:00
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:56:21
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:37:12
13 May 2026, 15:17:54
't Boemeltje door RobVille
13 May 2026, 12:44:13
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
13 May 2026, 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
13 May 2026, 09:44:00
Auteur Topic: welke borden/tekens waar op het station?  (gelezen 2056 keer)
« Gepost op: 01 December 2022, 11:13:57 »
Ben intussen bezig met de aankleding van mijn eerste kleine station. Een doorgaand station aan een enkelsporige lijn.
3 doorgaande sporen, en wat korte sporen. Zal eerst even een uitleg geven van het idee.
Trein kan van 2 richting komen en 2 richtingen vertrekken. boven aan stationsgebouw met perron. Hier stoppen alleen personen treinen.
Hieronder het doorgaande spoor. In princiepe stopt hier niet echt een trein, al kan het een keer voorkomen dat hij toch even moet wachten op ander verkeer.
onderste spoor doet dubbel dienst. Hier kan ook een personen trein stoppen, b.v. om een trein van beide richtingen binnen te laten komen en elkaar te passeren.
Hier kan echter ook een goederen trein binnen komen die voor verder rangeerwerk komt.
Boven aan is nog een kort spoor, die doet ook dubbel dienst. Een railbus kan hier binnen komen voor een pendel dienst. Maar aan de andere kant van het spoor zit een hoger perron voor afhandelen van lokale goederen. Die trein kan dan binnen komen via spoor bij nummer 1, en dan achteruit neer dat spoor voor het plaatsen van de wagens.
Spoor bij nummer 2 is een lokale aansluiting voor goederen.
Bij spoor 3 is ook een goederen aansluiting, maar ook 1 spoor met een kleine loods voor het lokale rangeer lokje.
De orange strepen over de sporen is de overgang voor de reizigers om naar het onderste perron te lopen.
Er is dus normaal trein verkeer over de hoofdsporen, en er wordt wat gerangeerd tussen de nummers 1, 2, 3, het kopspoor bij het station, en de benodigde sporen om die te bereiken. Zo veel mogelijk via het onderste spoor, maar soms via het middenste spoor.
Tijdperk is III, al zit ik daar niet heel strak aan vast. Land duitsland. Langs de 3 hoofdsporen staan armseinen. naar beide kanten.
Vraag is nu, welke andere borden en tekens zouden er waar langs het spoor moeten staan in deze situatie? Denk b.v. aan snelheids aanduiding, maar staan die op een station? Borden voor rangeer acties? Had b.v. iets gevonden van, tot hier mag je rangeer acties uitvoeren op de hoofdbaan.
Dit om een levendige, maar wel beetje natuurgetrouwe weergave van dit gebied te geven.
Alvast dank voor het meedenken,
Roelco
deBult
  • Nieuwe gebruiker
Re: welke borden/tekens waar op het station?
« Reactie #1 Gepost op: 01 December 2022, 11:59:54 »
Interessante vraag, beginner, dus kan nog niet helpen.
Maarten
rhberk
« Reactie #2 Gepost op: 01 December 2022, 13:33:16 »
Bij de rangeersporen horen stopontspoorblokken om te voorkomen dat goederenwagens het hoofdspoor oprollen.
Verder moet er voor het inrijsein een bord komen met de tekst "Halt für Rangierfahrten". Deze moet aan de linkerzijde van het spoor staan; lijkt een beetje onlogisch daar aan de linkerkant maar is voorschrift van de DB.
Verder zou je de rangeerbewegingen in het station extra kunnen beveiligen door voor de hoofdseinen bij het onderste spoor sperseinen te plaatsen, maar in kleine stations werd de goedkeuring voor rangeerbewegingen meestal vanuit het seinhuis gegeven via lichtsignalen of gewoon een armbeweging vanuit het raam.......
Snelheidsseinen worden soms voor een hoofdsein geplaatst om aan te geven wat de maximale snelheid is waarmee deze mag worden gepasseerd.
« Laatst bewerkt op: 01 December 2022, 14:02:42 door rhberk »
Willem1951
    • flickr fotopagina
« Reactie #3 Gepost op: 01 December 2022, 14:18:06 »
Als je echt het naadje van de kous wilt weten, dan zou ik de 4 boekjes van Stefan Carstens over de duitse signalen proberen in te zien.
Het zijn boekjes uit begin 2000.
De uitgever van deze Miba Reports heeft er van de 4 nog 3 in de aanbieding (ook als download)
Zie: https://www.vgbahn.shop/signale-band-3?number=9783896102386
Maar misschien zijn die boekjes ook ergens te lenen of in te zien.
Succes.
Wim van der Ent
Rolf S
« Reactie #4 Gepost op: 01 December 2022, 15:26:57 »
En als je die boekjes ooit zou kopen en je vind het te duur om er 4 te kopen, koop dan alleen delen 2 en 3, daar staat het meeste in dat je nodig gaat hebben. Groeten, Rolf
Eric v C
« Reactie #5 Gepost op: 01 December 2022, 22:23:50 »
Roelco,
ik vond recent dit boekje.
En deze links. Ik hoop dat je daar wat aan hebt.
https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php?title=Toepassing_van_seinen_op_de_modelspoorbaan
https://www.themt.de/org-0510-49.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzsignal
Als ik het goed begrepen heb zijn de antwoorden op je vragen:
Bij de entree van je rangeerterrein bord (hafrond met tekst) en bij de uitgang een W wachten teken.
Aan einde sporen een rood rechthoekig bord (of stootblok)
Bij de enkele uithaalsporen een Schutzsignal  als voetsein of op paal  (soms op de wissel aangebracht)
Maar helemaal zeker ben ik niet, maar zo zou ik het doen Periode III Nebenstrecken
Eric
« Laatst bewerkt op: 01 December 2022, 22:30:56 door Eric v C »
Eric v C
« Reactie #6 Gepost op: 01 December 2022, 22:27:51 »
Mooi detail zo met die goten en klem op de rail.
Waar heb je die kunnen bemachtigen?
Wellicht kun je met jouw kennis ook mijn voorzet nog verbeteren/corrigeren/aanvullen voor Roelco?
Eric
« Reactie #7 Gepost op: 02 December 2022, 11:01:35 »
Van die kabelgoten heb ik er ook al wat, heb ik van Auhagen genomen.
Verder bedankt Eric voor het intekenen. Dat geeft een mooie basis voor mij.
Roelco
rhberk
« Reactie #8 Gepost op: 02 December 2022, 11:23:28 »
Dag Eric, de onderdelen op mijn foto zijn allemaal van Weinert.
Wat betreft jouw voorstel zouden er toch wat zaken anders moeten: Alleen kopsporen voor treinbewegingen zoals het kopspoortje bij het stationsgebouw moeten voorzien zijn van rode afsluitborden; alle andere rangeersporen van witte sluitborden met een zwarte horizontale streep.
En zoals gezegd "Halt für Rangierfahrten" hoort op de vrije baan voor het inrijsein.
Eric v C
« Reactie #9 Gepost op: 02 December 2022, 11:59:49 »
Beste RHBerk,
Dank voor deze reflectie, zoals gezegd was ik niet helemaal zeker.
Bedoel je de Sh0?
https://www.mein-modell.de/bilder/galerien/sh_signale.html
Ik leer hier ook van voor mijn eigen modelbaan.
Eric
rhberk
« Reactie #10 Gepost op: 02 December 2022, 14:12:48 »
Eric v C
« Reactie #11 Gepost op: 02 December 2022, 17:45:16 »
Dank, Top
