Tram groefrail door Alewijn
Vandaag om 12:17:52
Vandaag om 12:17:20
BNLS-Werkspoor - HIAB hijskraan t.b.v. Sik door moonlicht
Vandaag om 12:16:54
Vandaag om 12:11:06
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 12:06:42
Vandaag om 12:05:51
L vorm 260-200-120-140 H0 Baanplan door spoorijzer
Vandaag om 11:50:13
Piko M4 rijtuigen door Benelux795
Vandaag om 11:48:04
Aachenau West door Erwin 054
Vandaag om 11:28:06
Vandaag om 11:10:04
Vandaag om 11:08:02
Vandaag om 11:07:37
Vandaag om 11:04:50
Vandaag om 10:34:00
Een leuke vrachtwagen door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 10:23:08
Vandaag om 09:57:19
Roco NS 1211 blauw door rhberk
Vandaag om 09:55:36
Vandaag om 09:54:02
Spotten op station Lage Zwaluwe door R1954
Vandaag om 08:44:56
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door Huibert
Vandaag om 07:40:23
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
13 January 2026, 21:10:50
13 January 2026, 20:29:17
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld door Huibert
13 January 2026, 19:28:53
Auteur Topic: Rocrail verbinden met Ecos  (gelezen 1426 keer)
teuntje
« Gepost op: 18 November 2022, 10:01:16 »
Beste medeleden
Is er iemand die mij kan vertellen wat ik fout doe met het verbinden van Rocrail met de Ecos. Ik ben wel verbonden met de Ecos want ik kan de Ecos aan en uitzetten, maar heb geen controle over de loc die ik wil aansturen, kan geen bv licht aanzetten en ook de snelheid niet regelen ??
hoor graag van één of meerdere van jullie, alvast bedankt gr Teuntje
  • Spoor 0, dat wordt wel wat!
Re: Rocrail verbinden met Ecos
« Reactie #1 Gepost op: 18 November 2022, 13:19:50 »
beetje weinig info, heb je alle stappen conform de Wiki goed doorlopen?
https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=ecos-nl
vr. groet,  Hans
teuntje
« Reactie #2 Gepost op: 18 November 2022, 13:59:03 »
heb alle stappen doorlopen, diverse you tube filmpjes bekeken, Nederlandse, Duitse en Engelse versies van het installeren van Rocrail, klopt allemaal
connecting met de Ecos gaat ook prima, kan hem aan en uitzetten met Rocrail alleen geen kontakt met de loc zelf, welke info moet je nog meer hebben
welke stroom ik gebruik, 220 volt
VvKan
« Reactie #3 Gepost op: 18 November 2022, 15:52:26 »
10 volt te weinig aan de ingang.  En aan de uitgang 200 volt teveel.  :D
Maar verder:  juiste protocol in Rocrail ?  Loc aangemeld in Rocrail ?  Rijdt de loc wel op de Ecos ?
Je kunt de verbinding Ecos - Rocrail misschien wel goed gedaan hebben, maar dat zegt dan nog niks over Ecos - loc, of over Rocrail - loc.
spock
« Reactie #4 Gepost op: 18 November 2022, 16:41:32 »
Het lijkt erop dat het adres of protocol niet goed staat.
Maar, Rocrail kan de loc's importeren die in de Ecos staan. Je zou dat eens kunnen proberen.
mvg spock
ceuleer
« Reactie #5 Gepost op: 18 November 2022, 19:04:03 »
Heb je bij de instellingen op tabblad 1 bij de regelaar "overnemen van loc's" aangevinkt ?
Zo kan je via een andere regelaar een loc besturen.
Hier een foto van wat ik bedoel.
« Reactie #6 Gepost op: 18 November 2022, 20:32:29 »
Heb je dit stukje uit de Wiki ook goed gedaan?: Exacte Locnaam uit de Ecos overnemen.
vr. groet,  Hans
AlbertG
    • Modelbaan Den Akker / Rocrail / DCC-EX
« Reactie #7 Gepost op: 19 November 2022, 17:12:58 »
ik kreeg dezelfde vraag via mijn Youtube kanaal. Ik heb daar de vraag beantwoord en de reactie gekregen dat het nu werkt.
Bij de meeste centrales in combinatie met Rocrail moeten de adressen aan beide kanten gelijk zijn om te treinen te laten rijden. Soms moet je in Rocrail ook het protocol nog invullen. Dat is afhankelijk van de centrale.
Bij de Ecos moet de naam van de locomotief in de centrale en in Rocrail identiek zijn, zoals hierboven vermeld. (Daarnaast heb je ook nog een UID maar die kan ik op de Ecos nergens terugvinden.)
Dit kun je het best oplossen door alle locomotieven uit Rocrail te verwijderen en dan bij de eigenschappen van de centrale de optie Synchroniseren aan te zetten. Als je dan Rocrail opnieuw opstart worden alle locomotieven uit de Ecos in Rocrail geïmporteerd. Op die manier heb je altijd de namen, de adressen en de zogenaamde UID identiek in beide systemen.
Elke nieuwe loc voer je dan in de centrale in en die neem je daarna via synchroniseren over in Rocrail.
Hartelijke groeten,
Albert.
Mijn Youtube kanaal: https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker
teuntje
« Reactie #8 Gepost op: 20 November 2022, 10:12:05 »
bedankt Albert, klopt het werkt dank zij Albert, maar toch ook iedereen bedankt die hebben meegedacht  gr teuntje
