Vandaag om 23:49:23
Vandaag om 23:43:27
Vandaag om 23:37:44
Vandaag om 23:31:25
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door MOVisser
Vandaag om 23:29:56
Vandaag om 23:25:38
Vandaag om 22:59:19
Vandaag om 22:46:35
Vandaag om 22:26:20
Vandaag om 22:15:15
Vandaag om 21:56:33
Vandaag om 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 21:15:19
Vandaag om 19:31:55
Vandaag om 19:13:04
Vandaag om 19:04:00
Vandaag om 18:54:09
Vandaag om 17:56:21
Vandaag om 17:37:55
Vandaag om 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
Vandaag om 16:46:02
Vandaag om 15:39:16
Vandaag om 15:37:12
Vandaag om 15:17:54
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
Vandaag om 11:42:51
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Auteur Topic: Mini Mp3 speler  (gelezen 1869 keer)
PeterC
Mini Mp3 speler
« Gepost op: 10 November 2022, 21:53:13 »
Geachte lezers,
Ik wil met een mini Mp3 speler wat achtergrond geluid laten klinken op de baan. Nu staat er in de beschrijving dat je er een luidspreker op aan mag sluiten van 3 Watt. Op mijn luidspreker zie ik alleen maar 4 Ohm staan. Kan ik deze rustig op deze speler aansluiten? Is er ook een ergens informatie over het wattage van een luidspreker t.o.v. Ohm?
PeterC
  • Onshape Gebruikersgroep
Re: Mini Mp3 speler
« Reactie #1 Gepost op: 10 November 2022, 22:00:46 »
@PeterC,
Misschien is dit ook interessant voor je. Ik ben ook bezig met een geluidsmodule. Deze is ontwikkeld door Paul Vincken, medelid van de EMV. Op een kleine SD Card kunnen allerlei geluiden worden opgenomen zoals vogels, stoomfluit, en zelfs uitleg over de Module. De card-lezer is gekoppeld aan een Arduino-Uno met daarop een Mardec shield. Via DCC adressen zijn de verschillende geluiden af te spelen.
Ik heb begrepen dat je daar ook een MP3 speler voor kunt gebruiken.
Zie voor het volledige bericht mijn bouwdraadje:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=98641.msg3222347910#msg3222347910
Gr, Hans
NL-modelspoor
    • Windhoven
Re: Mini Mp3 speler
« Reactie #2 Gepost op: 11 November 2022, 06:57:25 »
Normaal gesproken zou het wattage er ook wel op moeten staan. Staan er verder helemaal geen nummers of aanduidingen op? Wat zijn de afmetingen.
Johan
ca.gorter
    • Modeltrein spoor N
Re: Mini Mp3 speler
« Reactie #3 Gepost op: 11 November 2022, 08:10:41 »
Ik gebruik ook een Mp3 speler.
Deze sluit ik aan op een setje luidsprekers die ook op je PC passen.
Prima geluid en ook nog wat af te regelen.
Kees
Gerard van de Weijer
Re: Mini Mp3 speler
« Reactie #4 Gepost op: 11 November 2022, 08:48:57 »
Ik heb een AVT geluidsmodule met drie uitgangen de speakertjes die zijn meegeleverd geven voldoende volume af.
Computer-speakers kunnen een goed alternatief zijn
ca.gorter
Re: Mini Mp3 speler
« Reactie #5 Gepost op: 11 November 2022, 09:38:39 »
Ik heb ze van de kringloop winkel voor weinig!
Kees
PetervdC
  • Nieuwe gebruiker
Re: Mini Mp3 speler
« Reactie #6 Gepost op: 11 November 2022, 11:51:18 »
Ik heb goede ervaringen met deze goedkope dingetjes via Aliexpress:
Ze waren vorige maand nog 2 euro goedkoper maar de prijs is nog steeds ok. Je kunt deze met een usb snoertje op je PC aansluiten en de mp3 er op zetten. Daarna kun je deze in de treinbaan verwerken. Je kunt de knop die er bij zit kortsluiten en de mode op 0 1 0 (zie handleiding website Aliexpress) instellen. Iedere keer als je er 5V op zet, speel ie de MP3 af. 220V naar 5V converters zijn ook te vinden op Aliexpress voor weinig. Er zit een volumepotmetertje op maar die werkt niet zo jofel. Ik heb het geluid wat verminderd door een weerstand in serie te zetten.
Fritsprt
Re: Mini Mp3 speler
« Reactie #7 Gepost op: 11 November 2022, 12:23:29 »
Eigenlijk is het wattage niet zo belangrijk voor deze toepassing. Mocht het vermogen van jouw luidsprekertje hoger zijn dan 3W dan is er sowieso niets aan de hand en hoef je niet bang te zijn dat er iets stuk gaat. Is het vermogen van jouw luidsprekertje lager dan 3W dan kan je bij maximaal volume wat vervorming horen. Bij deze lage vermogens hoef je je echter geen zorgen te maken dat er iets stuk gaat.
Groet Frits
Re: Mini Mp3 speler
« Reactie #8 Gepost op: 11 November 2022, 14:05:58 »
Ik heb goede ervaringen met deze goedkope dingetjes via Aliexpress…
@PetervdC,
Inderdaad een goedkoop dingetje. Het verschil met de geluidsmodule van Paul Vincken is dat je daarmee verschillende geluiden kunt afspelen. Als je dat nodig hebt, natuurlijk.
Gr, Hans
PetervdC
  • Nieuwe gebruiker
Re: Mini Mp3 speler
« Reactie #9 Gepost op: 11 November 2022, 14:25:48 »
Deze is zo goedkoop dat je voor ieder geluidje zo'n apart geval kan kopen. (eentje voor overweg, eentje voor stationsgeluiden etc)
PeterC
Re: Mini Mp3 speler
« Reactie #10 Gepost op: 13 November 2022, 11:31:45 »
Heren,
Allen bedankt voor jullie reacties. Ik kan dus rustig deze luidspreker gebruiken begrijp ik. Maar eigenlijk wilde ik ook weten of er een verband is tussen het wattage en het aantal Ohm,s.
@NL-modelspoor, de afmetingen weet ik zo niet omdat deze speaker nu niet bij mij is. Ik heb wel een foto van deze speaker.
Deze komt uit een Logitech setje.
PeterC
Fritsprt
Re: Mini Mp3 speler
« Reactie #11 Gepost op: 13 November 2022, 11:36:45 »
Wat de luidspreker betreft is er geen verband. Er bestaan 4 Ohm en 8 Ohm luidsprekers in vele denkbare wattages (vermogens)
Groet Frits
RobGood
Re: Mini Mp3 speler
« Reactie #12 Gepost op: 13 November 2022, 13:10:35 »
De ohms is de schijnbare weerstend, impedantie, bij 1000hz. Het wattage is het max vermogen wat het aan kan, daarboven gaat het ter ziele.
