Vandaag om 01:41:51
Vandaag om 00:04:01
06 February 2026, 23:53:05
06 February 2026, 23:49:43
06 February 2026, 23:40:25
06 February 2026, 23:38:45
06 February 2026, 23:34:42
06 February 2026, 23:23:20
06 February 2026, 22:34:47
06 February 2026, 22:31:07
06 February 2026, 22:22:22
06 February 2026, 21:30:31
Zermitz door maartenvdb
06 February 2026, 21:29:16
06 February 2026, 20:53:35
06 February 2026, 20:25:18
Raadplaatje door Whis
06 February 2026, 20:24:12
06 February 2026, 19:44:45
06 February 2026, 19:42:31
06 February 2026, 19:29:02
06 February 2026, 19:21:19
Rijnstraat door puntenglijder
06 February 2026, 19:17:50
06 February 2026, 19:15:38
Vitrineplankje door Huibert
06 February 2026, 19:06:53
06 February 2026, 19:06:32
06 February 2026, 18:20:47
06 February 2026, 18:19:05
06 February 2026, 17:55:38
06 February 2026, 17:51:10
06 February 2026, 17:11:55
06 February 2026, 17:04:49
Auteur Topic: Is er een XpressNet bus ding voor een Multimaus?  (gelezen 1043 keer)
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Gepost op: 01 November 2022, 14:13:36 »
Dat is de vraag; is er iets te krijgen als insteek hub wat je in kunt bouwen om je Multimaus die met bv je z21 verbonden is op diverse plekken op je modules in te steken en je treinen te bedienen?
Ik vraag het voor een vriend  ;D ;Alle gekheid, ik help een jongen op FB die weinig kennis heeft van digitaal. Dus misschien weet iemand iets? Ik kan zo niks vinden.
Re: Is er een XpressNet bus ding voor een Multimaus?
« Reactie #1 Gepost op: 01 November 2022, 14:21:28 »
deze:
https://www.gamma.nl/assortiment/q-link-telefoon-split-module-rj11-4-polig-1-female-2female-wit/p/B547145
gebruik ik voor mijn roco muizen, kun je plaatsen op verschillende punten, en door splitters onder de tafel naar je centrale doen.
Werk niet met een z21, maar met een lenz centrale, of de roco centrale zelf. Daar werkt het niet voor de master, maar wel voor de slaves.
Roelco
« Reactie #2 Gepost op: 01 November 2022, 14:27:12 »
Dank je, ken ze. Maar ik zoek iets dat op de z21 kan :)
Ronaldk
« Reactie #3 Gepost op: 01 November 2022, 14:32:30 »
Benader HansQ eens. Hij heeft ooit een "simple ExpressNet / RocoNet / LocoNet hub" ontworpen. (ergens al in 2017). Een printplaat met 4 connectoren voor xpressnet en een plaat om aan de baan te bevestigen. (60x54mm groot). Dat een slim bedacht ding. Ontworpen voor Railclub Utrecht. Je zou het ook via de club kunnen vragen. Ik zie dat Hans al een tijdje niet online is geweest.
« Reactie #4 Gepost op: 01 November 2022, 14:37:27 »
Dan ken ik de z21 blijkbaar niet goed. Zou verwachten dat, als die een xpressnet bus heeft, je daar een stekker in kunt steken, richting z'n splitter, waar je dan weer je muizen in kunt steken, of nog maals splitten naar 2 van dit soort splitters die je dan ergens op je baan kunt plaatsen en waar je de muis in kunt prikken.
Roco zelf werkt ook moet iets soortgelijks:
https://www.roco.cc/rde/produkte/steuerung/zubehor/10758-4-poliges-datenbus-verteilermodul.html
« Reactie #5 Gepost op: 01 November 2022, 14:48:25 »
Kijk, eigenlijk is dit prima voor hem! Geen moeilijk gedoe, gewoon insteken en doorlussen. Top!
Dank  (y) ;)
VvKan
« Reactie #6 Gepost op: 01 November 2022, 16:33:18 »
Bovenstaande conclusie is mijns inziens niet juist.  In de handleiding is duidelijk te zien, dat het hier gaat om extra aansluitingen van de "slave", niet van de master.
Wat er mijns inziens nodig is, bij gebruik van 1 (dus ook echt maar één) MM, als master, is een soortgelijk verdeelding maar dan 6-polig met 6 polige kabel.
Daar heeft Lenz bijvoorbeeld de LA152 voor, maar dat is weliswaar een mooi ding maar ook vrij prijzig.  Gebruik ik zelf veel omdat je die zo mooi in kunt bouwen.
Omdat Roco een verschil maakt tussen de master en de slave zou je eigenlijk dus 2 (verschillende) aansluitbussen moeten hebben, maar de deskundigen kunnen misschien vertellen of dat ook met 1 bus kan dmv de verschillen tussen 4-polig en 6-polig.
Maar zoals de vraag gesteld is gaat niet lukken met de geconcludeerde oplossing.
« Reactie #7 Gepost op: 01 November 2022, 16:38:55 »
z21 heeft geen master slave ingangen....
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
« Reactie #8 Gepost op: 01 November 2022, 16:42:17 »
Precies. En op de z21 mag hij gewoon aangesloten worden   :)
Toch wel. RTFuM  ;D
VvKan
« Reactie #9 Gepost op: 01 November 2022, 16:54:46 »
Dan zal het wel werken.  Dan hebben ze bij de z21 gelukkig gekozen voor de veel praktischer oplossing dan bij de oude centrales.
Met dank, weet ik dan ook weer.
Dat ligt dan blijkbaar aan het verschil:
 oude = alleen versterker en MM is de centrale
nieuwe (z21) = centrale en elke aangesloten regelaar, ook MM, is alleen regelaar en geen centrale
Of zie ik dat fout ?
(PS   RTFuM.   Dat heb ik gedaan, namelijk waarnaar verwezen werd via de verwijzing naar het product,  dus die waarin alleen de oude centrale staat.  Excuseer dus voor het lezen van de verkeerde manuel, de verwijzing is misleidend geweest)
« Laatst bewerkt op: 01 November 2022, 17:41:14 door VvKan. Reden: toevoeging »
