om 08:43:25
Bob11
om 08:36:47
Blausee-Mitholz
om 08:34:32
om 08:34:10
Dennis1984
om 08:02:07
Hlv53
om 06:45:09
BR 80 stoomloc, Roco 04114 C
Deetrein
om 02:03:23
om 00:02:12
28 April 2026, 23:28:40
reinderlf
28 April 2026, 23:25:11
HeVe01
28 April 2026, 22:57:41
28 April 2026, 22:32:27
SuperSylvester
28 April 2026, 22:30:15
28 April 2026, 22:10:23
Baan in Los Angeles
AndrevdG
28 April 2026, 21:39:02
Smalspoor op eiland Rugen
Reeks77
28 April 2026, 21:29:33
Paulus
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 21:05:22
28 April 2026, 20:52:13
AB 7216
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
Au bord de la Cèze
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:59:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
Duikeend
28 April 2026, 18:54:06
28 April 2026, 18:22:58
Daan Knoben
28 April 2026, 17:03:00
'n Eigenwijs baantje in N schaal
Topic: 'n Eigenwijs baantje in N schaal (gelezen 2078 keer)
wke
30 October 2022, 22:17:50 »
Dus, aangezien mijn plannen voor mij H0 schaal baan wat uitgebreid zijn, merk ik dat ik het wat jammer vind dat het behoorlijk lang gaat duren voordat ik leuk met treintjes kan rijden. Met dat idee in het achterhoofd begon er een plannetje te vormen om een klein N schaal baantje te maken. Daarvan heb ik het idee dat ik het wat vlotter kan afronden en zo eens goed kan oefenen voor de grote baan.
Daarmee kwamen er gelijk wat speerpunten voor het uiteindelijk plan naar voren:
klein oppervlak, 120x60 cm (nou ja, 122x61 cm, omdat we om een of andere reden inches en feet gebruiken voor standaard maten van hout werk...)
pendel baan, twee kleine stationnetjes waar tussen kleine treintje heen en weer pendelen
analoge aansturing, in ieder geval initeel aangezien digitaliseren nogal wat geld kost en ik er met dit baantje waarschijnlijk weinig mee zal kunnen
geen specifiek land/gebied/tijdperk, gewoon rijden wat ik mooie treinen vind
Na wat spelen in Scarm ben ik tot het onderstaande plan gekomen. Wel wat vals gespeeld (alle hellingen zijn 5%, al een snel proefje gedaan en het lokje dat ik heb lijkt het te kunnen trekken met een aantal wagens erachter).
3D beeld:
Niveau 1:
Niveau 2:
Niveau 3 in totaal baanplan:
Een pendel tussen twee stationnetjes (initieel 1 trein, later 3) en een simpel ovaaltje waar een goederentrein rondjes rijdt (om wat variatie te creeëren). Ik weet het niet zeker of ik het kleine schaduw stationnetje echt nodig ga hebben. Wellicht is het opstel spoortje (linker top) al voldoende om een andere trein op de baan te krijgen...
Voorlopig zal ik het baantje bij het bouwen aansturen met een analoge controller die ik zelf in elkaar ga knutselen. "Echte" modeltrein controllers/trafo's zijn schandalig duur (zelfs tweedehands) voor iets dat ik waarschijnlijk maar tijdelijk ga gebruiken. Misschien dat ik in de toekomst voor een doe-het-zelf DCC oplossing ga (ook leuk om in elkaar te hacken). Voor nu wil ik een analoge pendel module toepassen. Het extra spoor op het tweede niveau ga ik los aansturen (op een of andere manier). Ik heb op het moment deze twee op het oog:
Tams Helios-dc
BlockSignalling pts1
Heeft iemand ervaringen met een of beide modules? Ik vind het lastig om te kiezen (en ze zijn niet zo goedkoop dat ik ze maar op goed geluk wil aanschaffen), dus alle input is welkom.
Groeten, Wouter.
bigboynl
Re: 'n Eigenwijs baantje in N schaal
01 November 2022, 11:00:31 »
als ik naar dit baantje kijk zou ik de volgende wijzigingen aanbrengen:
overloopwissels tussen klim/daalspoor en ovaal voor goederentreinen zou ik aanpassen: de wisselparen zou ik verwisselen. Hiermee voorkom je slingers en je klim/daal sporen worden net iets langer. Misschien geen 5% helling maar 4,5%
in beide stationnetjes kun je meer wissels aanbrengen. Een wissel zodat je een omloopspoor creeert. Dan hoef je niet alleen met treinstellen te werken. En een wissel er bij voor een opstelspoor. Dan heeft je goederentrein ook een bestemming
geen kopsporen maar doorgaande sporen als schaduwstation
Succes er mee. En ga je nu voor spoor N of spoor h0?
Met vriendelijke groet
Hans
01 November 2022, 11:57:43 »
In plaats van in de stations om te lopen, kan je ook kijken naar een spoor voor een evt overneem lok.
Onderin de berg zou je misschien met meegebogen wissels de kopsporen minder 'koppig' kunnen maken. Dan kunnen rondrijtreinen elkaar passeren in het ovaal.
Verder vind ik het goed sporenplan. Het ziet er in ieder geval goed doordacht uit. Die 5% vind ik wel spannend voor N treintjes. Met name in hellingen kan dat tegenvallen.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
WimC
Spoor N
01 November 2022, 12:32:10 »
5% gaat veel materiaal niet trekken, denk, zeker ook gezien de krappe boven.
Grt, Wim
wke
02 November 2022, 13:02:50 »
Goede tips allemaal! Bedankt hiervoor. Het wordt een N-baantje, trouwens.
Ik ga eens wat verder spelen met het plan. Sowieso de overloopwissels wisselen ga ik toepassen.
Ik had eerlijk gezegd nog helemaal niet nagedacht over de mogelijkheid van het toevoegen van opstel spoortjes voor overneem lokjes. Gezien de krapte had ik me gelijk (geheel tevreden, overigens) neergelegd bij het enkel pendelen met kleine treinstelletjes; Desiro, GTW, van dat spul. Zonder echt een ambitie om een grote vloot aan N schaal treinen aan te schaffen. Uiteindelijk is H0 wel mijn voorkeur schaal, maar ik vind de uitdaging van een simpeler N baantje juist ook wel een leuke afwisseling. Maar meer mogelijkheden is altijd een goed iets! En ik heb een zwak voor veel wissels en sporen.
In ieder geval wat extra inspiratie opgedaan. Nu nog even tijd vinden om wat te krassen in Scarm...
Laatst bewerkt op: 02 November 2022, 13:22:32 door wke
Groeten, Wouter.
WimC
Spoor N
02 November 2022, 14:09:36 »
Op niveau 3 zou ik de rechts wissel vervangen door een links wissel, en direct laten aansluiten op de rechte rails.
Je kunt bij beide stationnetjes nog wat ruimte creëeren voor een omloopwissel door de wissels direct na de bocht te leggen. Dat kan als de wissel in dezelfde richting buigt als de boog. Dat heb ik ook op een paar sporen in mijn schaduwstation en leidt niet tot problemen.
Grt, Wim
wke
26 November 2022, 21:25:02 »
Zo, eindelijk eens een update van het baanplan kunnen doen. Ik moet zeggen dat ik vind dat de kleine aanpassingen en toevoegingen een verrassend groot verschil maken. Twee suggesties heb ik niet meer toegepast.
Voor de omloop wissels bij de stations had ik het idee dat er te weinig ruimte over zou blijven voor trein. Ik denk dat het alternatief van opstel sporen voor lok wissels ook erg goed werkt (en wat leuker zal zijn om zelf na te spelen...
Een industrie voor de goederen trein heb ik ook niet meer gedaan. Mijn doel met deze baan is eigenlijk het pendelen van klein personen vervoer. De goederen trein die op het ovaal op het tweede niveau rijdt is slechts voor visuele variatie. Eventueel zou ik daar ook een langere personen trein (die niet op de kleine stationnetjes zou stoppen) kunnen laten rijden om een zelfde effect te krijgen.
Zie hieronder het (eind?) resultaat. Ik ben er nu erg tevreden over en ga hier denk ik mee aan de slag.
Nogmaals dank voor de suggesties!
Groeten, Wouter.
