willyTEE
om 19:27:27
Marco1044
om 19:26:12
De Projecten van RetroJack
om 19:21:44
om 19:18:40
Hatsune Miku
om 19:12:40
om 18:37:46
om 18:34:09
om 18:20:03
om 17:52:43
om 17:40:22
SvenW
om 17:39:38
The Rail Lab; Synapse 2087
The Rail Lab
om 17:20:56
om 17:14:11
om 16:45:32
om 16:34:05
moonlicht
om 16:07:03
om 15:57:54
Rob Moerkerken
om 15:52:59
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
om 15:52:30
Z21 newGen
om 15:50:43
jerrytrein
om 14:36:08
om 13:36:20
Welk type decoder voor een Trix model
bellejt
om 13:33:13
om 13:31:57
Menno de Vries
om 13:27:13
om 13:26:21
Roco 4150 H0e ombouwen?
Lucien
om 12:59:50
om 12:42:43
om 12:33:19
om 12:16:17
Ibertren UT600 front- en sluitseinen
Topic: Ibertren UT600 front- en sluitseinen (gelezen 556 keer)
ron.kraaijkamp
26 October 2022, 13:28:31 »
Goedendag,
Sinds een paar weken ben ik in het bezit van een Ibertren UT600 model in H0. Het model heeft een ESU 4 loc decoder gemonteerd.
Overgenomen van iemand die 'm niet aan de gang kon krijgen. Dat bleek een contact probleem te zijn door verouderde en zeer zwarte wielcontacten.
Na die vervangen te hebben voor Roco contacten op elke wiel, doet het treinstel het nu.
Ook de "schakelaar" voor de stroomafname van de bovenleiding of de rails was stuk. Die heb ik doorverbonden om de DCC spanning van de rails te halen. Ook dat is dus opgelost.
Het treinstel loopt heel mooi met zijn vijf-polige motor.
Echter de front- en sluitverlichting doet het niet. Op onderstaande foto is te zien dat e.e.a. zit ingebouwd in de cabine. Onder het zwarte plaatje is nog een printplaatje gemonteerd. De schroef hieruit verwijderen geeft wat ruimte. Echter niet voldoende om het geheel los te krijgen. En ik ben bang het, gedetailleerde, model te beschadigen.
Er zijn er niet veel van gemaakt, maar 1500 stuks. En ik heb nummer 385 (certificaat).
Het treinstel is door de vorige eigenaar gekocht op catawiki, en daar kan je foto's terug zien van zowel front- als sluitverlichting.
Afbeeldingen op Catawiki van het treinstel.
https://www.catawiki.com/nl/l/26557841-ibertren-h0-4602-motorwagen-ut-600-renfe
Heeft iemand ervaring met dit treinstel of iets vergelijkbaars?
Ik ben erg benieuwd.
Groeten, Ron Kraaijkamp
Mijn baan in opbouw:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=94647.0
of op (in het Engels):
https://www.2rsweb.nl/pages/hobby/model-trains.php
bellejt
Re: Ibertren UT600 front- en sluitseinen
26 October 2022, 13:42:11 »
alle functietoetsen al geprobeerd ?
ron.kraaijkamp
26 October 2022, 14:51:34 »
Jazeker.
Ook de decoder in een tester gezet. En daar gaat het ledje aan wanneer je F0 gebruikt.
Voor de zekerheid ook een andere, simpelere decoder geprobeerd. Met hetzelfde resultaat in de trein, geen (front)verlichting. Tevens die decoder in de tester. Ook dan ledje aan wanneer ik F0 gebruik.
fozziebear
Nooit gedacht dat ik ooit nog eens zou sporen.
26 October 2022, 17:17:33 »
Probeer eens met twee prikmeetpennen spanning op de draden te zetten en dan kijken of er wel iets gaat branden. Misschien zijn de ledjes wel, zoals hier vaker genoemd, gefrituurd.
Ron
