Vandaag om 22:17:23
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 22:17:10
Vandaag om 22:17:05
Vandaag om 22:15:15
Vandaag om 21:56:33
Vandaag om 21:34:44
Vandaag om 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 21:15:19
Vandaag om 20:55:14
Vandaag om 19:31:55
Vandaag om 19:13:04
Vandaag om 19:04:00
Vandaag om 18:54:09
Vandaag om 18:31:33
Vandaag om 17:56:21
Vandaag om 17:37:55
Vandaag om 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
Vandaag om 16:46:02
Vandaag om 15:39:16
Vandaag om 15:37:12
Vandaag om 15:17:54
De projecten van Ruben (NL H0) door SvenW
Vandaag om 14:57:01
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
Vandaag om 11:42:51
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
12 May 2026, 22:47:24
Auteur Topic: Kleine Baan in H0 (≤ 0.5m²)  (gelezen 62894 keer)
Koen/264
  • Het leven op de weg.
    • Midland
Re: Kleine Baan in H0 (≤ 0.5m²)
« Reactie #375 Gepost op: 24 April 2024, 15:38:44 »
Ik ook ;D
« Reactie #376 Gepost op: 24 April 2024, 15:48:48 »
Je zou evt de kant van de cabine kunnen gebruiken om de motorkap te maken en dan kan je aan de voorzijde een cabine maken. Op die manier ben je wel het zicht op je motor kwijt, want die zit nu echt in de motorkap? Omdat H0 ongeveer 2x zo groot is als N, kan dat wel denk ik.
Rogier
« Reactie #377 Gepost op: 24 April 2024, 16:21:21 »
Hij krijgt een nieuwe aandrijving, Rogier:
De hele techniek blijft zo "onder de gordel".
Ik gebruik dit powerchassis zelf, dus kan ik hem zo op maat maken.
Koen schaft zich deze ook aan en kan het kapje er zo op zetten.
Ik maak zulke kapjes niet vast; die worden enkel door de zwaartekracht op hun plaats gehouden   :)
Zo kan ik eenvoudig wisselen van loc met 1 chassis.
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
« Reactie #378 Gepost op: 25 April 2024, 09:35:37 »
Slim! Ik heb dat ook gedaan met 2 smalspoorlocjes, alleen dan in 0e. De ene op basis van een standaard Fleischmann Rangeerlocje, de andere op basis van een hippel. Door de opbouw ook (krap) over het frame te laten vallen blijft de kap goed zitten en zie je niksm van het oude chassis (wat eigenlijk niet echt smalspoor oogt).
Rogier
« Reactie #379 Gepost op: 25 April 2024, 22:31:45 »
0e is wel een handige schaal voor zelfbouw met al die H0 aandrijvingen die je kunt gebruiken.
Vandaag mocht ik mijn statische begrasser van AliExpress en 2 nette broeken van Temu ontvangen. Al is dat laatste minder relevant voor dit topic...
Het kapje van Koen heb ik reeds ingekort. Later meer daarover.
« Reactie #380 Gepost op: 26 April 2024, 08:47:37 »
0e is ook handig voor zelfbouw als je zelf knutselen aan 1:1 smalspoor gewend bent  :angel:
Ik ben benieuwd of die Ali begrasser een beetje werkt.
« Reactie #381 Gepost op: 26 April 2024, 09:04:42 »
.........  en 2 nette broeken .............
Toe maar! Is het al weer Kerstmis?  ;D
Albert
https://denapp.blogspot.com/
« Reactie #382 Gepost op: 26 April 2024, 11:14:03 »
 :D
Khaki; meer voor de zomer.
« Laatst bewerkt op: 26 April 2024, 11:20:54 door Jack Black (NS1220) »
« Reactie #383 Gepost op: 01 May 2024, 12:43:37 »
Op de rails:
Na het inkorten heb ik de zijkanten van de cabine opengevijld naar het voorbeeld van deze loc:
Google           http://pleasantcovemodels.com/BRV/Railroad1.htm
De ramen voor heb ik flink groter gemaakt. De uitlaat is weg; daar komt iets anders voor.
Koen mag alvast nadenken over een kleur.
« Reactie #384 Gepost op: 01 May 2024, 12:47:51 »
Ziet er al een stuk meer smalspoors uit  (y).
Misschien nog een soort cover maken over de motor, dan lijkt dat op de versnellingsbak. Simpel stalen tractorzitje (houten plank oid) erop en je bent klaar  ;D
De lange uitlaat op het origineel is wel bijzonder. Deze Plymouth is uitgerust als tunnelloc, om echt in tunnels dan wel onder bv graafmachines door te kunnen rijden. Een uitlaat hoger dan het dak is dan best vreemd?
Rogier
« Reactie #385 Gepost op: 01 May 2024, 13:05:29 »
Dank je Rogier.
Ik vond het ook al net de versnellingsbak!
Eventueel kan ik nog een interieur gaan maken maar dat moet dan wel los want dit is mijn eigen chassis.
« Reactie #386 Gepost op: 01 May 2024, 14:03:19 »
...Deze Plymouth is uitgerust als tunnelloc, om echt in tunnels dan wel onder bv graafmachines door te kunnen rijden. Een uitlaat hoger dan het dak is dan best vreemd...
Hebben ze misschien later aangepast. Ik kan de demper op het model wel horizontaal leggen.
Momenteel ben ik bezig met het overlangs doorsnijden van roerstokjes om plankjes van de juiste breedte te krijgen.
Die heb ik nodig voor de wagentjes van Koen en voor een paar eigen projecten.
Het is lastig omdat het mes soms de nerf gaat volgen en ontspoort.
Koen/264
    • Midland
« Reactie #387 Gepost op: 01 May 2024, 14:17:41 »
Dat ziet er al gaaf uit.
Zit al na te denken over een oude plan K als railcar om te bouwen.
Gr. Koen.
« Laatst bewerkt op: 01 May 2024, 14:20:12 door NS264 »
« Reactie #388 Gepost op: 01 May 2024, 14:28:40 »
Dank je, Koen.
Ik heb er aardigheid in, moet zelf ook maar es zo'n N~locje vinden.
Koen/264
    • Midland
« Reactie #389 Gepost op: 01 May 2024, 18:10:28 »
Goed Marktplaats en af en toe Ebay in de gaten houden.
Maar het mag wel een poosje geleend worden hoor.
Daar heb ik geen probleem mee.
Laten we zeggen, terugkomst als ik stroom op de baan heb ;D
Gr. Koen.
