om 20:06:23
om 20:06:23
om 19:54:02
om 19:45:51
Hatsune Miku
om 19:43:26
YaMoRc 7010 en Piko 55823
juffrouwjannie
om 19:37:06
Sikkeman
om 19:35:03
om 19:22:54
om 19:20:55
Gabriël Bergsma
om 19:20:08
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert vh Prutsert
om 19:17:56
om 19:13:03
MLF Fleischmann motor kit
hmmglaser
om 19:06:02
roco
om 18:40:24
Spoor010
om 18:37:34
om 18:01:52
Spoor010
om 17:23:10
om 17:04:43
om 16:47:38
om 16:30:32
Piko n spoor NS 22/2300
lare0008
om 15:27:57
om 15:27:09
Gare de Tannay, Frans N-spoor
Whis
om 14:36:57
om 13:26:21
ES44C4
om 12:15:45
om 10:28:37
Maasmuiden Haven
om 10:19:59
om 09:54:56
Elotrains Plan K pimpen.
gtw6016
om 08:45:01
om 08:17:33
Kleine baantjes tot 0.5m²
't Is niets (h0, opp=0,46 m2)
Topic: 't Is niets (h0, opp=0,46 m2) (gelezen 26180 keer)
Noordernet
Re: 't Is niets (h0, opp=0,46 m2)
Reactie #90 Gepost op:
08 February 2023, 15:50:08 »
De grootste uitdaging is om los te komen van wat sceneryfabrikanten maken. Daarna ben je volledig vrij in je materiaal- en onderwerpkeuze.
Wolter
Tjalling
Reactie #91 Gepost op:
08 February 2023, 16:31:12 »
Dat is vrij eenvoudig te bereiken met wat ik noem de "Zaterdag 16:00 regel".
Als je een druk leven met werk & gezin hebt, merk je vaak pas op zaterdag middag rond een uur of 4 dat je nog wel tijd hebt om te prutsen gedurende de rest van het weekend.
Waar kun je dan nog materiaal halen?
Meestal nog wel bij de bouwmarkt, de action, de pipoos etc. Een modelbouw winkel is vaak niet in de buurt.
Tjalling
modulebaan.nl
Hendrik Jan
Reactie #92 Gepost op:
08 February 2023, 16:49:34 »
Scratchbuilding dus.
Bewaar ale karton uit de keuken.
Pizza's, cornflakes, vegaschnitzels, het zit allemaal in karton.
En dat is een veelzijdig materiaal, zoals bekend.
Wel altijd van je af snijden.
Overigens zijn er lieden die zelfs de blaadjes aan hun home cooked bomen zelf maken.
Wat dat betreft is de enige grens je eigen fantasie (en plagieervermogen).
greten
Hendrik Jan
-Billy Connolly
low-budget modelbouwer
Reactie #93 Gepost op:
18 February 2023, 11:45:37 »
Het schuurpapier op de huisjes heeft de juiste kleur en wordt met wat washes vervuild. Dat zelfde geldt voor de ramen. Ook deze worden met een licht was wat verouderd.
Daarna kan het in elkaar gezet worden. Met de ramen heb ik altijd wat moeite, meestal glimmen ze teveel. En het doffer maken met poeders lukt mij niet zo. Deze keer heb ik ze licht bespoten met matte lak.
Achter het huisje komt een kleine loods, zo heb ik ook een excuus om nog een reclame/verwijzing te schilderen op de kleine garage. En zo groeit het geheel langzamerhand weer een beetje meer.
Maar eens zien waar het schip strandt, of niet natuurlijk. Nog net iets meer is te zien op
mijn blog
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
Website Rangeerbanen
Noordernet
Reactie #94 Gepost op:
18 February 2023, 12:20:29 »
Mooi werk!
Wolter
Reactie #95 Gepost op:
04 March 2023, 11:16:31 »
Ondertussen wordt er een kleine indeling gemaakt. Het zou mooi zijn als ik deze gebouwen ook op deze baan kan gebruiken. Het werd allemaal te lang en te breed. Maar het moet ook op het schijfje passen voor op Ontraxs. Uiteindelijk wel op een aanvaardbare samenstelling gekomen:
Van wat restjes karton, dan maar een trapje gebouwd voor tussen het geheel van gebouwen:
En een schijfje uitgezaagd en voorzien van wat klei. Het wordt best wel aardig zo:
Dat was het voor even. Dit staat ongeveer ook zo beschreven op
mijn blog
, misschien iets uitgebreider. Maar het was eigenlijk een rustig bouw weekje zo. Weinig tijd gehad, maar ziet is voor de komende tijd wel wat beter uit.
michel
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
Noordernet
Reactie #96 Gepost op:
04 March 2023, 11:41:25 »
Ik zag het blog al. Mooi aanschouwelijk!
Wolter
Reactie #97 Gepost op:
10 March 2023, 18:45:43 »
Ondertussen gaat het met forse schreden verder. Naast de ramen moeten natuurlijk ook nog luiken geplaatst worden. Ook deze worden van papier gemaakt, dat heb ik al eens
eerder gedaan
en dat werkt naar behoren (staat ook beschreven in MSM 213). Wel heb ik geëxperimenteerd met het imiteren van scharnieren. Bij de gebouwtjes voor Wim had ik daar een kunststof profieltje voor gebruikt, maar dat vind ik eigenlijk te grof (zie
hier
en
hier
). Het experiment met koperdraad is ook niet wat ik zoek. Maar ik heb al wel een oplossing gevonden. Dat wordt toegepast op een volgend huisje.
Met aluminium heb ik een golfplaten dak gemaakt. Alleen is deze nu ook bestrooid met 1 laag gips. Geverfd en voldoet wel aardig voor een asbest dak. Een volgende keer moet ik wat stijver folie gebruiken, want dit buigt te snel voor asbest.
En de gebouwen worden vastgezet en ingepleisterd. Zo wordt het langzaam een minilandschapje:
Meer foto's en meer te lezen is er op
mijn blog
michel
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
Noordernet
Reactie #98 Gepost op:
11 March 2023, 07:32:50 »
Alweer een mooie aflevering, Michel!
Het dunne ‘asbestplaat’ zou je de volgende keer met een paar streepjes kunnen vastzetten op een stukje karton.
Wolter
Reactie #99 Gepost op:
11 March 2023, 13:40:30 »
hoi Wolter,
Dank voor je compliment. Het huidige asbestdak is geplakt op een strip karton. Dat zou in het vervolg iets kleiner moeten, daar het nu op de muren van het gebouwtje rust en dus zichtbaar is. Get probleem zit eigenlijk in de overstekende randen. Daar stoot ik nog wel eens tegen en dan vouwt het gelijk om. volgend ekeer ga ik maar weer eens een stukje aluminiumschaal gebruiken. Dat is stijver, maar ook dat heeft zijn nadelen, zo weet ik.
michel
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
Reactie #100 Gepost op:
15 March 2023, 09:00:25 »
Ondertussen liep ik wel te stoeien met wat naden. Bij de eerste gebouwen was het schuurpapier niet overlappend gesneden en zeker bij de garage en de loods leidde dat tot storende naden.
Na wat geprutst te hebben met Putty bleef die naad storend. De oplossing was eenvoudig, een drupje houtlijm in de naad en dan bepleisteren met wat DAS klei. De naad was weg, wel bleef er een litteken over dat overschilderbaar is, waardoor het natuurlijker oogt.
Het dak is ook bedekt met folie vaan Redutex. De schoorstenen passen er mooi in, een laagje zilverpapier is geschilderd en oogt zo meer als zink.
Het wordt heel aardig zo, ik ben al aardig tevreden. Gedetailleerdere informatie is te lezen op
mijn blog
michel
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
Reactie #101 Gepost op:
15 March 2023, 19:33:41 »
't Is wel zo'n beetje klaar. Vandaag de laatste dingetjes gedaan, maar er ontbreekt nog wel het één en ander. Dat moet dan maar. 't Dingetje inpakken en meenemen om vanaf vrijdag tentoon te stellen.
zie ook
hier
michel
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
Reactie #102 Gepost op:
01 April 2023, 10:11:42 »
Ontraxs is voorbij en het diorama is af. Voor de volledigheid nog even een paar foto's van de laatste dingen. Want in feite moest er nog een gebouwtje gebouwd worden. dus dat betekende nog snel wat ramen opmeten:
De maten opschrijven en uittekenen op dik papier (200gr). Vervolgens deze uitsnijden en schilderen.
Het 'glas' is weer met een waasje van matte lak bespoten en gemonteerd in de vensters. De lateien zijn gemaakt van glad 200gr. papier. Alles is vastgeplakt met Bison contactlijm, de gel versie.
Uiteindelijk is het allemaal wel gelukt, (op de regenafvoervoorzieningen na) en met zo'n buitenopname ziet het er allemaal net iets fijner uit:
Meer plaatjes zijn er op
mijn blog
michel
Laatst bewerkt op: 03 April 2023, 08:22:58 door tothebeach. Reden: kink hersteld
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
Reeks77
Rhb is Cool !! HOm Bernina
Reactie #103 Gepost op:
01 April 2023, 12:42:43 »
Less is more , dat is hier heel goed toegepast , onkruid tegen de zijgevel , de hele sfeer eromheen , doet me denken aan een nazomeravond in Frankrijk.
Mooi gedaan zo !!
Reactie #104 Gepost op:
08 April 2023, 11:14:04 »
Afgelopen week weinig gedaan, ik heb het druk met andere zaken, het modelspoorbouwgebeuren staat even op een laag pitje. Maar wel even tijd gehad voor een nieuwe inrichting van mijn kleine baantje:
Dit gaat het niet worden.
Het zal wel iets serieuzer moeten zijn als dit:
Ofzo....
andere plaatjes en nog wat tekst is te zien op
mijn blog
michel
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
