't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
20 jaar BNLS door Pauldg
Vandaag om 12:23:30
Vandaag om 12:17:52
Vandaag om 11:42:51
Pendelbaan met 1 keerlus (H0, L-vorm, 4,50 x 3,00 mtr) (Zandvoort) door MOVisser
Vandaag om 11:12:29
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Vandaag om 09:29:30
Serre bergbaan, knutselproject van mijn zoon Jamie en mij door Benrail
Vandaag om 09:25:48
De projecten van Ruben (NL H0) door spoorijzer
Vandaag om 08:16:26
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 22:53:08
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
12 May 2026, 18:40:56
Auteur Topic: Diode Digikeijs lichtset DRC189-P kapot?  (gelezen 1340 keer)
erikkral
« Gepost op: 11 October 2022, 21:13:46 »
Voor mijn nieuwe Piko BR189 heb ik een Digikeijs lichtset aangeschaft.
Deze heb ik ingebouwd na het inbouwen viel mij op dat het rangeerlicht aan een kant niet werkt. Ieder rangeerlicht heb ik aan een aparte functieuitgang hangen. Om uit te sluiten dat de functieuitgang van de decoder kapot is, heb ik de rangeerlichten omgedraaid bij de functieuitgangen om te kijken of het niet-brandende lampje dan wel aan gaat. Dat was echter niet het geval. Die lamp gaat niet branden.
Ik ben toen op onderzoek uitgegaan met de multimeter om de fout op te sporen.
Zonder schema is dat nog best lastig maar ik meen een duidelijk verschil te zien bij een diodetest tussen de LED en de diode die er rechts naast zit.
Hierbij een paar foto's. De rode plus houdt ik telkens op dezelfde plek, ik ga alleen met de zwarte min naar de andere kant van de eernaast liggende diode (dat ding er rechts naast is een diode toch)?
Allereerst de print die wel werkt (lampje doet het)
En dan de niet werkende print:
Dus wanneer ik aan de zwarte pen aan de kathode-kant van de diode zet, gaat het lampje uit.
Nu neem ik aan dat beide printjes hetzelfde zijn en dat er geen verschil zit tussen de componenten.
Is de diode kapot?
Ik kom er niet helemaal uit als ik deze handleiding erbij pak. Ik meet namelijk in beide richtingen op de diode spanning, hoewel de spanning verschillend is. En op die website staat dat niet beschreven als een situatie die fout zou kunnen zijn.
Behalve terugsturen, wat kan ik doen als de diode kapot blijkt? Heb ik hem nodig of zou ik die er ook tussenuit kunnen halen?
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: Diode Digikeijs lichtset DRC189-P kapot?
« Reactie #1 Gepost op: 11 October 2022, 23:03:14 »
Ik heb nooit met deze printjes te maken gehad, ze zijn zelfs kennelijk nog uit de DigiRAILS tijd.
Maar suggestie: Diode kan er ook verkeerd om op zitten. hij ziet er ook niet uit alsof hij er machi9naal opgesoldeerd zit. Zou dus best kunnen dat daar iemand het niet helemaal goed gezien heeft bij de assemblage ;)
Grtzz,
Karst
erikkral
« Reactie #2 Gepost op: 12 October 2022, 08:29:45 »
Grtzz,
Karst
Dat klopt Karst, na nog een keer goed meten zag ik dat de diode er verkeerd om op zit.
Ik heb de diode kunnen lossolderen maar ik krijg die er niet weer op. Ik heb geen spullen om te SMD-solderen.
Met een iets grotere SMD-led lukt het mij wel om die er met een normale soldeerbout er weer op te solderen, maar dit is echt te klein voor mij.
Daarnaast blijft de tin niet plakken op een van de pads waar eerst flux of tin zat. Dat is momenteel het grootste issue waar ik tegenaan loop.
Weet jij iemand of ken jij een bedrijf in Amersfoort of omgeving die dit kan solderen?
« Laatst bewerkt op: 12 October 2022, 08:48:15 door erikkral »
Karst Drenth
« Reactie #3 Gepost op: 12 October 2022, 08:58:16 »
Modelbouwled.nl Bunschoten ?
Die fabriceren zelf allerlei led-toepassingen.
Je kunt er altijd een belletje aan wagen ;)
erikkral
« Reactie #4 Gepost op: 12 October 2022, 13:54:13 »
Goede tip! Ik ken ze wel maar ze waren me niet eerder te binnen geschoten.
Ik heb ze gebeld en ze willen het best doen. Ik probeer er zaterdag langs te gaan.
Wordt vervolgd!
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #5 Gepost op: 12 October 2022, 17:39:07 »
Ik heb de diode kunnen lossolderen[...]
Ik vrees dat je gebrek aan ervaring en/of gereedschap het printje onherstelbaar beschadigd heeft en je met het verwijderen van de diode ook een pad meegetrokken hebt. Oftewel: op die plek zul je nooit meer tin kunnen laten vloeien en zal de verbinding op een andere manier hersteld moeten worden (als dat kan, daar kan ik de print niet goed genoeg voor zien).
Andere optie is dat de diode zelf gewoon kapot was. Zeldzaam, maar niet onmogelijk.
erikkral
« Reactie #6 Gepost op: 16 October 2022, 14:56:58 »
Wat Menno hier zegt is me inderdaad het geval. Ik heb de pad kapotgemaakt bij het weghalen van de diode.
Ik ben nog wel gisteren bij Modelbouwled in Bunschoten geweest en de beste man heeft de diode er op de juiste manier opgezet echter dat mocht niet baten (bleek thuis).
Voordat ik de print in de prullenbak gooide, heb ik als laatste poging de SMD-diode thuis losgesoldeerd en heb er daar waar de diode tussen wordt aangesloten twee keer dun decoderdraad aan gesoldeerd. Deze decoderdraad heb ik naar de achterkant van de print gebracht en met secondenlijm een normale diode aan de achterkant van de print gelijmd en daar vastgesoldeerd.
Die diode valt nu in de lege ruimte aan de achterkant van de print en de houder waar de print in vastzit.
Helaas heb ik er geen foto van maar hoop dat jullie het kunnen voorstellen.
Het is niet de allersjiekste oplossing maar het werkt en zit netjes vast.
En het scheelt me weer een nieuwe lichtprint kopen en de kapotte zou op de vuilnisbelt belanden. En dat is nu gelukkig niet nodig.
Een laatste update over het inbouwen zal ik zometeen in het andere topic plaatsen.
Bedankt voor de tip om bij Modelbouwled langs te gaan. We hebben er een prima uurtje zitten kleppen over modeltreinen. En ik heb meteen een Yamorc spoelenwisseldecoder meegenomen.  :)
bellejt
« Reactie #7 Gepost op: 16 October 2022, 15:14:05 »
voor SMD solderen van die dingen gebruik ik  superglue om ze te bevestigen.Laten drogen en dan met een goede fijne bout snel solderen.Zet best een mondmasker op want de lijm kan nogal stinken en dampen vrijgeven.
PS: ik vertin wel eerst de uiteinden van SMD dingen. Heb wel een superloep om goed te zien :)
Groetjes,Salutations,Greetings,Johnny
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=16332.0
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=18364.0
Belgie NMBS/Luxemburg CFL.
Ecos kleur,3 boost ESU,
Wielemans Marklin
