20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 00:28:06
Vandaag om 00:02:06
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 23:12:19
12 May 2026, 22:53:08
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:46:55
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
12 May 2026, 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
12 May 2026, 18:38:42
12 May 2026, 18:08:17
De projecten van Ruben (NL H0) door René 4312
12 May 2026, 17:38:30
12 May 2026, 17:36:10
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
12 May 2026, 17:10:40
12 May 2026, 15:49:09
Wie heeft hier ook een Piko 52694 (NS 2255) door Biesje
12 May 2026, 15:10:03
12 May 2026, 12:01:57
12 May 2026, 11:52:43
Auteur Topic: Roco wisselschakelaar 0901S  (gelezen 1073 keer)
Spoorzoeker58
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 10 October 2022, 14:41:07 »
Ik heb een aantal Roco wisselschakelaars liggen, maar heb geen idee hoe ik die aanskluit op enerzijds trafo en anderzijds wissel(s).
De logica ontgaat me volkomen (heb geen schema).
Kan iemand me helpen?
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: Roco wisselschakelaar 0901S
« Reactie #1 Gepost op: 10 October 2022, 14:45:56 »
Links + en -, voor de 2 draadjes links/rechts en midden de zwarte. Dan zou hij het moeten doen. 16volt wisselspanning en alleen voor magneetgeschakelde wisselaandrijvingen.
PS als je niet zeker bent even de linkse pootjes en voor doormeten zodat je weet welke aan de voorzijde de massa van de aandrijving is.
Fritsprt
« Reactie #2 Gepost op: 10 October 2022, 15:39:37 »
en omdat een plaatje meer zegt dan duizend woorden........
Bovenstaand plaatje suggereert dat de (gele) voedingsdraad van de trafo op de middelste aansluiting van de schakelaar komt maar dat moet je eerst even controleren. Dat is een kwestie van even kijken (meten) waarmee het "common" contact aan de zijkant van de schakelaar verbonden is
« Laatst bewerkt op: 10 October 2022, 15:48:33 door Fritsprt »
Groet Frits
Spoorzoeker58
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #3 Gepost op: 10 October 2022, 15:48:53 »
Hallo Frits,
daar kan ik wat mee; betekent dat dat ik de 2 koperen puntjes niet als aansluiting gebruik?
Die zijn wat verwarrend: ze suggereren dat ze een funktie hebben bij het aansluitschema, maar ik krijg sterk de indruk dat die er vooral zitten om de schakelaars aan elkaar te bevestigen.
Klopt dat?
Dan is het me helemaal duidelijk!
Bedankt voor je reaktie!
Vriendelijke groeten,    Ron.
Fritsprt
« Reactie #4 Gepost op: 10 October 2022, 15:59:10 »
Die koperen puntjes aan de zijkant verbinden de gemeenschappelijke contacten van de schakelaars met elkaar. M.a.w. je hoeft dan maar één keer de gele draad aan een schakelaar aan te sluiten en bij alle volgende schakelaars hoeft dat niet meer omdat de stekkertjes aan de zijkant reeds voor die verbinding zorgen.
Groet Frits
Spoorzoeker58
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #5 Gepost op: 10 October 2022, 18:53:45 »
Om het voor iedereen kompleet te maken:
Heb ik uiteindelijk zelf een beschrijving op de kop kunnen tikken; ik volgde een meer-sporenbeleid.. ;D
Nu heeft er wellicht nog iemand wat aan.
Dank aan allen die mjin vraag hebben beantwoord! (y)
« Reactie #6 Gepost op: 10 October 2022, 19:07:56 »
Die tekening zocht ik  :)
Fritsprt
« Reactie #7 Gepost op: 10 October 2022, 19:53:13 »
Beter. Dat maakt het echt duidelijk
Groet Frits
« Reactie #8 Gepost op: 10 October 2022, 20:02:50 »
De nul van het wissel (zwart) dus aan de bovenste voor, links rechts aan de andere twee. Zat ik toch aardig goed  :)
