NS GZAW zandwagen (ex-usatc)
om 22:51:38
reinderlf
om 22:43:03
om 22:23:49
om 22:21:59
om 22:14:55
gtw6016
om 21:45:58
om 21:44:26
om 20:35:00
om 20:15:01
Leubachtalbahn
om 19:49:21
om 19:36:16
om 19:21:51
om 19:05:05
om 18:52:39
om 18:41:57
om 18:33:24
Deetrein
om 17:14:34
Contact met de NVBS
om 17:14:16
om 17:09:19
AB 7216
om 16:56:15
Olaf
om 16:03:06
om 15:01:26
Albula 2. 0m
om 14:32:42
om 14:30:34
gtw6016
om 14:25:49
om 14:16:28
Roco 4150 H0e ombouwen?
om 13:06:51
jan47
om 13:02:52
om 12:58:29
Mijn LEGO modellen.
om 12:24:28
Artitec ns 1300 probleem sounddecoder
Topic: Artitec ns 1300 probleem sounddecoder (gelezen 2296 keer)
Andries
08 October 2022, 14:57:05 »
Ik heb een locsound van de 1304 (Att 22.371.01) gekocht. Zodra de loc digitale spanning krijgt, komt er een korte reactie van de pantografen en het licht. Vervolgens werkt niets. Ik heb cv 1 naar 3 gezet (stond hij volgens mij al op), maar ook dan reageert hij niet. Wat kan het probleem zijn?
Andries
Laatst bewerkt op: 08 October 2022, 15:13:55 door Andries
Re: Artitec ns 1300 probleem sounddecoder
08 October 2022, 18:53:33 »
Dat de panto's even friemelen is normaal als de loc spanning krijgt. Dat doen ze allemaal.
Wat het adres betreft: kijk even of er geen lange adressen in staan? CV29 even op 6 zetten.
Robert
Andries
08 October 2022, 19:28:04 »
Hoi Robert,
Dank voor de reactie.
Achtergrond: Het gaat om een nieuwe loc die ik op eBay kocht. De verkoper gaf aan dat ik de loc terug kon sturen, maar dat geeft een hoop geregel, terwijl het misschien om een klein probleem gaat. Ik wil dus wel naar het probleem kijken zonder grote veranderingen in de loc aan te willen brengen.
Tevens wil ik proberen te begrijpen wat er mis kan zijn.
Vragen: 1. wat gebeurt er als ik cv 29 verander in 6?
2. Wordt de decoder aangesproken als de pantografen bewegen en de lichten even oplichten?
Ze reageren op elk willekeurig adres, dus ik vermoed dat de reactie niet door de decoder wordt bewerkstelligd.
3. Kan ik met een lokprogrammer van Esu de decoder uitlezen en wat is de zin daarvan?
4 kan ik de decoder resetten zonder dat dat gevolgen heeft voor het functioneren (en sound) van de loc.
Achtergrond van de vraag: ik las het draadje over de Artitec 1300. Daarin wordt gesproken over een Susi-module en een sounddecoder. Wat doen beide?
Andries
ceuleer
08 October 2022, 19:40:22 »
Ik ken dit model niet, maar ik heb ook een V4 loksound met een Susi-module op een bepaald model, en de decoder is alleen uit te lezen wanneer je de Susi-module afkoppelt van de decoder. Anders geeft de lokprogrammer steeds aan dat de decoder niet uit te lezen is.
Normaal is de verbinding tussen decoder en Susi-module met een stekkertje.
Modeltrein Catalogussen pdf
DavidNS400 Grote sik
IV V NS
NL Train! 🇳🇱
08 October 2022, 21:20:48 »
Langs een winkel gaan is ook altijd nog een mooie oplossing als ze je daar ook nog veder kunnen helpen….
Ik moet er ook nog heen met mijn 3 1300’s…
08 October 2022, 23:15:49 »
CV29 op 6 zetten doe ik standaard met locs die ik moet testen. Dan zet je de decoder op korte adressen (zodat ie reageert op CV1 adres 3 wat je er al eerder in had gezet) en reageert de decoder ook op analoge spanning. Als de decoder op lange adressen staat dan reageert hij niet op het korte adres wat je in CV 1 zet.
Zoals andere al zeiden: uitlezen met een programmer kan alleen als je het stekkertje tussen de kap en het chassis loskoppelt. Daarvoor moet de loc open. maar de loc moet gewoon reageren zonder dat ie open moet
Ik weet niet wat je bedoelt met 'aangesproken'. Alleen als er stroom op de trein komt te staan dan initialiseren/resetten de servo's zich even denk ik. Mijn 1300 doet dat ook. Heeft verder niks met het adres te maken of dat de centrale een commando geeft of zo.
Wat bedoel je met ze reageren op elk willekeurig adres? kan je de pantografen bedienen met elk adres? Dat is vreemd. of bedoel je dat de pantografen even fliepen met elk adres wat je er in probeert te zetten? Dat is dus gewoon omdat de stroom op de trein komt en heeft niks met het adres te maken. De decoder heeft dan zoiets van "heee! Ik krijg stroom met een willekeurig digitaal signaal! Ik moet alles even klaarmaken voor gebruik en even bibberen met mn pantos"
Succes met de trein!
Robert
Andries
09 October 2022, 10:43:38 »
Robert,
Grote dank voor de aanwijzingen. Door cv 29 naar 6 te veranderen, rijdt de loc en functioneert alles.
Andries
09 October 2022, 15:59:38 »
Yay! Dat is mooi
Veel plezier met dit mooie model!
Robert
(er is nog een andere manier om precies te berekenen welke waarde in CV29 gezet moet worden, maar voor mijn werk moet ik de treinen ook analoog testen en is dit het makkelijkst daar de werkmaus geen CVs kan lezen)
Fritsprt
09 October 2022, 21:31:18 »
Nog even over het instellen van CV's in de 1300. Ik kocht onlangs mijn 2e 1300 met sound en beweegbare pantografen en kon zonder problemen met de ESU Lokprogrammer de CV's in de 900 reeks aanpassen om bijvoorbeeld de sluitverlichting te dimmen. Bij mijn eerste 1300 loc (paar jaar geleden) ging dat niet met de Lokprogrammer en heb ik het met Decoderpro/Sprog2 gedaan. Het lijkt er op dat ESU de Lokprogrammer software heeft aangepast/verbeterd.
Groet Frits
VAM65
Nederland 1949-1963 in h0
10 October 2022, 08:54:34 »
Dat lijkt mij eerder aan de firmware van de decoders te liggen dan aan de software van de lokprogrammer.
Elke laatste donderdag gratis toegankelijke rij-avond.
Fritsprt
10 October 2022, 09:36:11 »
Géén idee. Maakt mij ook niets uit. Feit is dat e.e.a. zich nu zonder problemen laat instellen met de Lokprogrammer
Groet Frits
10 October 2022, 10:53:29 »
....dus je hoeft ook het susi stekkertje niet meer los te halen voor het programmeren?
Fritsprt
10 October 2022, 10:56:43 »
Ik heb inderdaad niets losgehaald.
Groet Frits
10 October 2022, 12:44:09 »
dan ga ik die van mij ook maar weer eens opnieuw proberen aan te passen
