Oudere Marklin S3/6 opleuken
om 12:27:02
Bouw Br 44 002 DRG.
om 12:25:30
om 12:06:50
Modellbahnwagen
om 12:00:32
om 11:46:11
om 11:44:18
Een HTM 'Ombouwer'
om 11:44:07
om 11:41:00
Sankt Georgen.
om 10:34:18
KoosDeJong
om 10:31:53
Au bord de la Cèze
daan2353
om 10:22:21
om 10:08:07
om 09:07:28
spoorzeven
om 08:50:21
om 08:47:18
om 08:46:23
EifelBurgenBahn
om 08:06:24
Olav
om 08:05:13
om 07:09:37
14 May 2026, 23:38:14
Heroplage Artitec Plan W?
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 20:32:51
Anton Maris
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
Model voor 20 jaar BNLS?
14 May 2026, 19:39:28
cor_b
14 May 2026, 19:17:43
Welke merken H0 Materieel
14 May 2026, 18:26:25
kawaaad
14 May 2026, 17:14:00
Koen/264
14 May 2026, 17:00:55
Leubachtalbahn
Krokodil68
14 May 2026, 16:29:52
Digitaal
Lenz set LV101 defect?
Topic: Lenz set LV101 defect? (gelezen 1359 keer)
Henk Veenstra
30 September 2022, 10:50:55 »
na een tijdje (zomer) niet gebruikt te hebben en de Lenz set LV101 weer
wil gebruiken om cv's uit te lezen heeft JK geen uitgang meer naar de rails.(spanning op de rails dus)
Alle bedrading even los gehad en opnieuw bevestigd(Misschien draadje niet goed aangesloten).
UV geeft wel spanning van de trafo maar bij JK geen uitgangsspanning.
Als ik de spanning erop zet gaat de LH 100 knipperen op AUS, druk ik op Esc, dan kan ik het display van de LH 100 wel uitlezen
maar nog steeds geen spanning naar de rails .
Ergo gelijk bij JK komt al geen digitale spanning uit voor de rails.
Wat kan het zijn.Heb al eens gelezen dacht ik over "Fuse" (of hoe die ook mag heten erin zit en mogelijk kapot zou kunnen zijn.
Zo ja, waar zit die ergens en hoe moet ik deze ergens en hoe kan ik deze vervangen?
mvg Henk
Modelrailroading is fun!
Re: Lenz set LV101 defect?
30 September 2022, 11:27:57 »
Henk, dacht dat er idd een zekering in zit... even de 4 schroefjes aan 1 zijde er uit draaien en je groene connectors er uit halen. Dan schuif je de printplaat zo naar buiten.
Even voor alle duidelijkheid (want ik zie allemaal draden aangesloten zitten); de LV101 blijft op "aus" staan ook als je alles losgekoppeld hebt? Dus even geen draden naar de baan maar alleen puur voeding er op?
Henk Veenstra
30 September 2022, 11:52:39 »
Ronald,
Zekering, dat dacht ik ook.
Welke van de 2 moet ik dan openmaken.
De bovenste of de onderste en aan welke kant. Aan de zichtzijde die je nu ziet of de achterkant.
Zal JK, bedrading naar de rails,
eens losmaken en kijken wat ie dan doet.
Mvg Henk
30 September 2022, 12:08:03 »
Justem, dat eerst doen om zeker te zijn dat je baan niet de oorzaak is.
LV losmaken, maakt niet uit waar. 1 kant is voldoende, de print ligt er los ingeschoven.
Henk Veenstra
30 September 2022, 12:18:37 »
Ronald,
JK losgemaakt.
Dus totaal geen verving met de rails.
Zelfde euvel.
Ga eens kijken naar de zekering nu.
Bedankt zover.
Mvg Henk
Henk Veenstra
30 September 2022, 14:05:18 »
Ik heb zowel de LV101 als de LZ100 open gemaakt.
In beide zit geen zekering!
Wel zit er in de LZ100 (XBus aansluiting) een grote platte batterij.
Maar denk niet dat dat het is.
Geen idee wat het zou kunnen zijn nu.
mvg Henk
30 September 2022, 14:21:42 »
Die platte batterij is de buffer voor je geheugen, zo weet de centrale jou instellingen als je weer opnieuw opstart. Je zou voor de zekerheid dat ding kunnen vervangen, is een 2025 of 2032 die je gemakkelijk zelf kunt vervangen. Maar ik denk niet dat het dat is, zou het wel even doen.
Anders Lenz even aanschrijven, krijg je vrij snel antwoord van.
Henk Veenstra
03 October 2022, 10:31:06 »
Even een update over de Lenz set.
Hij doet het weer.Wat heb ik gedaan.
Door op de rode button te drukken op de LH100 en dan circa 10 seconden
krijgt de set een soort reset.
Heb trouwens ook een mailtje naar Lenz gestuurd, maar uit een ver verleden kon ik mij dit opeens herinneren.
Misschien hebben anderen hier ook iets aan bij eenzelfde euvel.
mvg Henk
03 October 2022, 13:17:21 »
Ok, mooi! Het zal misschien in de handleiding staan, wist het zelf niet. Ben wel benieuwd waarom de set niet wilde reageren, heb dat zelf nooit gehad en heb de LZ100/LV101 meer dan 20 jaar gebruikt. Misschien dat je nog uitleg krijgt van Lenz. Meld je dat dan nog even hier?
Henk Veenstra
03 October 2022, 15:03:31 »
Zeker, Ronald.
Dan zal ik dat vermelden.
Mvg Henk
Henk Veenstra
10 October 2022, 10:10:43 »
Dag Ronald,
Hierbij het antwoord van Lenz.
Van: Lenz Elektronik Support
Verzonden: maandag 10 oktober 2022 09:49
Aan: H.Veenstra
Onderwerp: AW: Keine Spanning aus dem Lenz set
Sehr geehrter Herr Veenstra,
vielen Dank für Ihre Nachricht.
Das Drücken der 'ESC' Taste allein genügt nicht, um die Spannung am Gleis wieder einzuschalten.
Da wir die Softwareversion Ihrer Geräte nicht kennen, gibt es zwei Möglichkeiten:
1 – drücken Sie die rote Taste 'St'
oder
2 – drücken Sie die Taste 'F' und dann die Taste '1'
Wir hoffen, dass wir Ihnen weiterhelfen konnten.
Mit freundlichen Grüßen,
Henk
Digitaal
