schroefaansluiting op Yamorc door tinus
Vandaag om 16:21:26
Instelling yamorc 7010 door Steven Loosman
Vandaag om 16:19:38
Bovenleiding portaal H0 ontwerp. door Dennis1984
Vandaag om 16:19:03
Vandaag om 16:14:41
Vandaag om 15:52:30
Station Weesp door virmfan
Vandaag om 15:49:52
Vandaag om 15:42:55
Roco 72795 open maken door hvdkooij
Vandaag om 15:15:42
Vandaag om 14:51:35
Vandaag om 14:48:49
Trainomatic Lokommander II voorlamp blijft branden door 008200
Vandaag om 14:48:43
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Ben
Vandaag om 14:47:11
Vandaag om 14:29:29
Weegbrug grootbedrijf en model door j.ossebaar
Vandaag om 14:16:50
Hnoll 2026 door Dion
Vandaag om 14:15:49
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Eef7260
Vandaag om 14:05:40
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door william_2
Vandaag om 13:54:30
Vandaag om 13:50:15
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door william_2
Vandaag om 13:49:11
Minibaan Visserskaai H0 door Ferdinand Bogman
Vandaag om 13:48:52
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Huibert
Vandaag om 13:01:08
De bouw van Wesley's H0 baan door Arjan6511
Vandaag om 12:48:46
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door wob
Vandaag om 12:14:09
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Peter J K
Vandaag om 11:51:06
Vandaag om 11:33:41
Heeft iemand een idee voor een baan van 4m op 2m met Märklin c rails? door Ferdinand Bogman
Vandaag om 11:30:18
Revier Rheinbrenner (H0) door Arjan6511
Vandaag om 11:12:10
19 Toen door Arjan6511
Vandaag om 10:58:54
De schakelstations van Sleutelspoor gebouwd door ruudns
Vandaag om 10:53:38
Het oude station Blaak in H0 1970 - 1993 door gdh
Vandaag om 10:36:10
Auteur Topic: Bestaat er primer voor lijm op glas?  (gelezen 1213 keer)
Tramfan
« Gepost op: 20 September 2022, 22:31:27 »
Ik wil een zelfklevende LED -strip plakken op glas (van vitrine).
De strip laat los als ie langer brandt.
 Bestaat er iets van voorstrijklijm of primer, waarmee je het glas al plaatselijk kleverig kunt maken, zodat de kleefstrip lijmt en blijft zitten?     Iets dat werkt als bijv. vulcaniserende bandenplak.
Dank alvast voot meedenken!
Jac
Re: Bestaat er primer voor lijm op glas?
« Reactie #1 Gepost op: 20 September 2022, 22:50:38 »
Begin eerst met het schoonmaken van het glas waar je wilt plakken.
Schoonmaken is bv met alcohol (bv ketonatus 96 % kruidvat)
Gaat het na een tijdje toch los dan is bv twee componenten heldere lijm te gebruiken voor het vastplakken.
Anderen hebben wellicht meer tips.
Ronald Visser
p-kokkie
    • Wassertalbahn Roemenië in schaal 0e
« Reactie #2 Gepost op: 20 September 2022, 23:19:22 »
Ik heb goede ervaring met UV hardende lijm van Bison.
Daar lijm ik zelfs aluminium op glas mee. Zit muurvast!
Uitharden in zonlicht of met een UV zaklampje.
Zoals eerder genoemd is ontvetten het allerbelangrijkste om een goede hechting te verkrijgen.
Succes!
Gr. Pascal
Volg de bouw van mijn nieuwe Roemeense Smalspoor beursbaan via https://www.facebook.com/romanianmodelrailroad/
saskia
« Reactie #3 Gepost op: 21 September 2022, 00:53:18 »
 gewoon Tec7, eens gelijmd en gedroogd, komt niet meer los.
jerrytrein
« Reactie #4 Gepost op: 21 September 2022, 12:18:19 »
LOC tite heeft een lijm die spiegels op ramen lijmt
En niet alleen spiegels
Ik gebruikte het voor alles wat op glas moest blijven zitten
goed de gebruiks handleiding lezen en volgen
Tramfan
« Reactie #5 Gepost op: 21 September 2022, 13:14:33 »
Bison.nl adviseert: Max Repair transparant
UHU Max Repair is een innovatieve universele lijm voor 1.001 reparaties in en om het huis. Max Repair is extreem sterk, extreem elastisch, waterbestendig en vullend.
Productdetails
Extreem sterk
Extreem elastisch
Waterbestendig
Vullend
Vaatwasserbestendig
Gekozen antwoorden:
Klus: Lijmen
Materiaal 1: Kunststof
Soort plastic: Hard plastic ( ABS, PVC, PMMA, PC, etc.)
Materiaal 2: Glas
Soort glas: Helder transparant glas
Toepassingsgebied: Binnen
Grootte: Kleiner dan een creditcard
Passend: Nee
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #6 Gepost op: 21 September 2022, 15:00:34 »
De plak van de LED strips op de rol is uitermate slecht. Die moet je vergeten. Als je apart nog eens dubbelzijdig tape gebruikt en dáár de LED strip op plakt, moet je het gewoon met tape kunnen plakken, hoor. Ik gebruik zelf 0.25 mm dun dubbelzijdige tape die ik eigenlijk overal voor gebruik (decoders in modellen plakken, bijv.)
Deze heb ik:
https://www.ebay.co.uk/itm/162230848621
Tramfan
« Reactie #7 Gepost op: 21 September 2022, 21:40:43 »
Bedankt, Sven, ik vond dezelfde bij Amazon.nl, met gratis verzenden.
Ga de Bison UV en deze tape uitproberen.
