Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 00:42:52
11 February 2026, 23:28:10
11 February 2026, 22:51:38
11 February 2026, 22:23:49
11 February 2026, 22:21:59
11 February 2026, 22:14:55
11 February 2026, 21:45:58
11 February 2026, 21:44:26
11 February 2026, 20:35:00
11 February 2026, 20:15:01
11 February 2026, 19:49:21
11 February 2026, 19:36:16
11 February 2026, 19:21:51
11 February 2026, 19:05:05
11 February 2026, 18:52:39
11 February 2026, 18:41:57
11 February 2026, 17:14:34
11 February 2026, 17:14:16
11 February 2026, 17:09:19
11 February 2026, 16:56:15
11 February 2026, 16:03:06
11 February 2026, 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
11 February 2026, 14:32:42
11 February 2026, 14:30:34
11 February 2026, 14:25:49
11 February 2026, 14:16:28
11 February 2026, 13:06:51
11 February 2026, 13:02:52
11 February 2026, 12:58:29
11 February 2026, 12:24:28
Auteur Topic: Intellibox en 6021 adapter  (gelezen 6238 keer)
Patrick Sieders
    • www.sieders.com
« Gepost op: 01 April 2008, 18:45:33 »
hallo allemaal,
Ik heb de IB en 6021 adapter nu al een tijdje maar even weinig aandacht aan geschonken tot een paar weken geleden. Het werkt fantastisch, al heb ik iets vreemds :
Wanneer ik via de afstandsbediening ROCO loc's aanvraag, die ik via DCC bestuur op de IB, komt het soms voor dat de desbetreffende loc niet aangestuurd wordt, maar juist een andere loc.
bijv. ik typ in loc #3, en loc #75 begint te rijden. Dit is totaal 'random', maar wel elke keer dat ik loc #3 aanvraag wordt de loc#75 (in dit voorbeeld) aangestuurd.
Ik weet dat deze adapter gemaakt voor de motorola, maar aan de andere kant is het mij door testen ook duidelijk dat de infrarood bediening ook werkt als ik de 6021 niet erop aansluit. Dus voeding geschied via de loconet, die gekoppeld is aan de IB. Dus zou je zeggen dat DCC geen probleem zou moeten zijn.
Heeft iemand hier antwoord/oplossing op ? Ik heb Uhlenbrock al diverse malen geemaild en normaal zijn ze erg snel met terugmailen, maar op dit antwoord zit ik alweer circa 3 weken te wachten.
Patrick
Patrick Sieders Nashville TN USA
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Intellibox en 6021 adapter
« Reactie #1 Gepost op: 01 April 2008, 19:10:09 »
Patrick, begrijp ik het goed en heb je een 63820 aangesloten op een Intellibox???
Mvg
Wim.
Patrick Sieders
    • www.sieders.com
« Reactie #2 Gepost op: 01 April 2008, 20:10:35 »
hoi wim.
idd. de IB en de adapter gekoppeld via loconet (jij bent idd. de expert die ik dit moet weten  ;))
Dat werkt zonder problemen, zij het dat ik soms verkeerde locs laat rijden zoals beschreven. Ik heb het volgens de IB beschrijving in de juiste loconet aansluiting gekoppeld.
Idee (-en)?
mvg, Patrick
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 01 April 2008, 20:39:54 »
De 63820, MAG je niet en KUN je niet aansluiten op een Intellibox, daar is hij niet voor.
Hij is gemaakt voor de Marklin Central Unit 6021. en alleen daarvoor is hij te gebruiken.
Het gaat dus wel mis, want anders schrijf je hier niet over een probleem.
Dus het is niet meer dan logisch dat het niet werkt.
Snap ook eerlijk gezegd niet waarom je deze module aansluit op je Intellibox.
Mvg
Wim.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #4 Gepost op: 01 April 2008, 20:43:24 »
Citaat van: Patrick Sieders
...de IB en de adapter gekoppeld via loconet ...
Patrick,
Dus:
   [IB] ----<LocoNet>---- [63820]-[??]
waar die vraagtekens staan, wat zit daar ??? Een 'echte' 6021 ?
Grtzz,
Karst
Patrick Sieders
    • www.sieders.com
« Reactie #5 Gepost op: 01 April 2008, 21:02:20 »
Karst,
juist, zo is hij aangesloten. Wim begrijpt me geloof ik verkeerd. De adapter zit niet aan de IB maar aan de echte 6021, en gekoppeld via loconet aan de IB.
groetjes,
Patrick
Sander
« Reactie #6 Gepost op: 01 April 2008, 21:06:18 »
Als ik Wim goed begrijp maakt het niet uit hoe je hem aansluit, het kan en mag eenvoudig weg niet.
 Sander
 Sander
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: 01 April 2008, 21:10:23 »
Karst,
groetjes,
Patrick
Dan heb je nu dus twee bazen aangesloten, dat kan niet en dat mag niet.
Er is er altijd maar één de baas, of de 6021 of de Intellibox, met niet allebei.
De 6021 wordt op een andere manier aangesloten op de Intellibox, namelijk gewoon via een speciale verloopstekker op de zijkant van de Intellibox, die speciale verloop is ervoor om te voorkomen dat er alsnog twee bazen zijn. Dus wat je nu doet gaat niet.
Mvg
Wim.
Patrick Sieders
    • www.sieders.com
« Reactie #8 Gepost op: 01 April 2008, 21:11:26 »
Hey Sander en Wim,
als dat zo is dan vraag ik me af waarom er een loconet aansluiting aanzit en waarom er in de handleiding staat dat hij aan loconet aangesloten kan worden.
als ik loconet begreep, dan maakt het niet uit wat er aan aangesloten zat, dat het allemaal universeel was en aan elkaar gekoppelt kan worden..
am confused ??!! ??? ??? ???
 :)Patrick
station kandersteg
« Reactie #9 Gepost op: 01 April 2008, 21:13:00 »
hallo mensen
over die adapter wil ik even reageren
ik heb er ook een die ik op de keybord 6040 van marklin aangesloten heb werkt perfext
ik rij met de ib en de marklin 6021
groet maarten(kandersteg)
Patrick Sieders
    • www.sieders.com
« Reactie #10 Gepost op: 01 April 2008, 21:14:48 »
Ahh,
wat ik neit verteld heb en daar zit waarschijnlijk onze verwarring, is dat de 6021 niet aangesloten is op de baan, maar als losse unit ergens anders naast de baan staat. Deze kan met trafo wel gevoed worden, en zodoende gebruikt worden om via de IB aan te sturen, maar zit niet direct op de baan aangesloten.
sorry voor de onduidelijkheid.
Patrick
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #11 Gepost op: 01 April 2008, 21:15:37 »
Hey Sander en Wim,
 :)Patrick
Daar zit een LocoNet aansluiting op om van de oude 6021 centrale een moderne stand alone centrale te maken met een LOCONET aansluiting.
Dus om de 6021 te upgraden naar een modern en flexibel systeem.
Deze heb je nodig voor de juiste aansluiting 61020 Adapter Intellibox / Control Unit
Mvg
Wim.
Patrick Sieders
    • www.sieders.com
« Reactie #12 Gepost op: 01 April 2008, 21:19:57 »
Wim,
nu we weer op hetzelfde pad zijn (nogmaals sorry voor de onduidelijkheid) enig idee waarom ik met de DCC loc's problemen heb ?
Patrick
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #13 Gepost op: 01 April 2008, 21:22:55 »
hallo mensen
Ik weet niet wat jij allemaal aan elkaar aan het knopen bent, maar ook dat klinkt niet goed, je keyboard kan rechtsreeks op de Intellibox.
Die 63820 is er alleen om van de 6021 een moderne stand alone centrale te maken met een LocoNet aansluiting. Ergens anders moet hij niet voor gebruikt worden.
En maar mopperen dan de Intellibox last heeft van spontane resets.
Mvg
Wim.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #14 Gepost op: 01 April 2008, 21:24:24 »
Wim,
Patrick
Ja, je hebt een stoorzender in je systeem, dus loskoppelen en gebruiken waarvoor het gemaakt is.
Mvg
Wim.
