Vandaag om 00:16:33
Vandaag om 00:01:21
Vandaag om 00:01:00
07 February 2026, 23:47:27
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 22:03:50
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
07 February 2026, 21:21:53
07 February 2026, 21:17:37
07 February 2026, 20:59:33
07 February 2026, 20:48:57
07 February 2026, 20:38:12
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
07 February 2026, 19:09:57
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
07 February 2026, 18:49:04
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Vroeger
07 February 2026, 18:31:05
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
07 February 2026, 16:48:57
07 February 2026, 15:21:59
NL-baan in Canada door ArjanB
07 February 2026, 14:58:26
Auteur Topic: Kortsluiting DR4102  (gelezen 2609 keer)
wouter-
Kortsluiting DR4102
« Gepost op: 22 August 2022, 20:21:26 »
Hallo Allemaal,
Sinds kort heb ik de Digikeijs DR4102 om de puntstukken van mijn Roco-line wissels te polariseren. Deze wilde ik samen gebruiken met de DR4024 en de witte z21 om via itrain mijn treinen te laten rijden. Na het aansluiten volgens het aansluit schema welke beschikbaar is op de website van Digikeijs zelf. (https://support.digikeijs.com/hc/nl/articles/360004382058-DR4102-Aansluitvoorbeeld) heb ik kortsluiting op het moment dat er een trein over het wissel rijdt. Dit altijd in 1 richting. De andere afslag geeft geen probleem.
Helaas is er verder niet meer informatie beschikbaar op de Digikeijs website. Dus ik hoopte dat jullie mij konden helpen.
Voor het aansluiten gaf het spoor geen kortsluiting enkel reden de sikjes wat haperend op het wissel, vandaar de reden om te polariseren.
Op deze manier heb ik het nu aangesloten:
Ik had nog wel een ander aansluitschema gevonden in een ander topic maar dit maakt in mijn geval volgens mij weinig uit.
Wouter.
Bart spruitje
    • Noordbeek op Beneluxspoor
Re: Kortsluiting DR4102
« Reactie #1 Gepost op: 22 August 2022, 20:27:52 »
probeer eens de NO en NC aansluiting om te wisselen?
Waarschijnlijk dat het dan verholpen is.
Schakelt je relais wel als je de wissel omzet? Als dat niet het geval is moet je met de instellingen in de DR aan de gang.
Het relais moet schakelen als je de wissel aan stuurt.
Succes Bart
NS in HO van Noordbeek naar Zuiderbroek. rijden met koploper, IB ir, 2x DE2, DE3 en een klompentrein. Tijdperk 1980-1996
wouter-
« Reactie #2 Gepost op: 22 August 2022, 20:45:41 »
Beste Bart,
Bedankt voor je reactie.
Je bedoelt de aansluiting van beide rail stukken neem ik aan? (rechter en linker aansluiting), die heb ik al proberen om te wisselen. Wat er dan gebeurd is dat ik de andere afslag van het wissel niet kan nemen.
Hoe zie ik of mijn relais wel schakeld?
Wouter
Bart spruitje
« Reactie #3 Gepost op: 22 August 2022, 20:59:28 »
Als je ze omwisselt en het probleem is precies contra dan schakelt je relais niet mee met het aansturen van je wissel
het relais moet je horen schakelen als je de wissel schakelt, beste is een je wissel loskoppelen dat je het relais kan horen tikken (anders hoor je alleen je wisselspoel)
Als dit relais niet schakelt las je de wissel aan stuurt dan is het een programeer dingetje
Groeten Bart
Michiel 80
« Reactie #4 Gepost op: 22 August 2022, 21:27:25 »
Klinkt inderdaad alsof het relais niet schakelt. Dat kan ook best kloppen, want dat is niet standaard ingesteld in de DR4024.
Kortom, je hebt de handleiding van de DR4024 nodig: je moet in CV 47 waarde 1 programmeren.
Daarna zal het ongetwijfeld werken (en moet je wellicht nog de twee draadjes omwisselen, omdat de werking precies contra is).
Succes!
Michiel
wouter-
« Reactie #5 Gepost op: 22 August 2022, 21:39:38 »
Super bedankt voor de reacties.
Ik ga er dan vanuit dat ik de decoder moet programmeren, want dit heb ik nog niet gedaan.
Ik zal de handleiding er eens bij pakken hoe dit precies moet. Maar helaas niet vanavond meer want dan komt het vast niet goed. Ik zal het laten weten of het gelukt is.
Bedankt voor jullie hulp
wouter-
« Reactie #6 Gepost op: 27 October 2022, 20:30:44 »
Hallo allemaal,
Helaas is het me nog niet gelukt om de puntstuk polarisatie van de rocoline wissels voor elkaar te krijgen met de puntstukinterface DR4102 van Digikeijs.
Vanavond wilde ik het nog eens proberen om de Dr4024 te programmeren en toen viel mij het volgende op in de handleiding van de Dr4024.
Ik zou een weerstand moeten zetten tussen C en klem1 van Out 1 maar waar vind ik deze aansluitingen, ik kan dit niet terugvinden in de handleiding? Moet ik deze zoeken op de Dr4024 of zitten deze op de Dr5000?
Hopelijk kan iemand me hierbij helpen.
Wouter
Michiel 80
« Reactie #7 Gepost op: 27 October 2022, 21:03:45 »
Dag Wouter,
Zelf programmeer ik de DR4024 via het hoofdspoor. Zeker in combinatie met de DR5000 werkt dat prima.
1. Even de programmeer toets van de DR4024 indrukken.
2. Op de centrale naar de programmeer modus (Prog Track) en kiezen voor hoofdspoor programmeren
3. Adres = 9999
4. Kies CV en waarde -> schrijven
5. Druk weer op de programmeer toets van de DR4024
Zou moeten werken.
Michiel
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
« Reactie #8 Gepost op: 28 October 2022, 09:57:49 »
Hallo Wouter,
Ik denk dat je die in de DR4024 handleiding genoemde uitgangen tevergeefs op DR4024 zult zoeken: de bedoelde aansluitingen zitten op de DR4018...
Blijkbaar heeft iemand bij Digikeijs in de NL handleiding zitten rommelen en daarbij delen uit de DR4018 handleiding overgenomen, in de anderstalige handleidingen staat de  opmerking over een weerstand niet vermeld.
De DR4024 heeft voor het programmeren geen extra weerstand nodig.
Bert
« Laatst bewerkt op: 28 October 2022, 13:44:14 door Bert_Apd »
wouter-
« Reactie #9 Gepost op: 28 October 2022, 14:57:42 »
Bedankt voor de reacties.
Vandaag heb ik even een proef opstelling gemaakt met een DR5000, een nieuwe dr4024 en een een nieuwe Dr4102.
Hierbij ging de programmering zoals Michiel 80 voorstelde probleemloos...
De volgende stap is voor mij om de in mijn baan gebruikte DR4024's te resetten naar fabrieksinstellingen en opnieuw te proberen ze te programmeren.
Erg bedankt voor de hulp.
PS heel raar dat ze de handleiding hebben aangepast. Ik kan me ook niet herinneren dat het vorige keer er instond toen ik dit probeerde (of ik heb er toen overheen gelezen).
Groeten, Wouter
Bert_Apd
« Reactie #10 Gepost op: 28 October 2022, 15:28:45 »
Hallo Wouter,
Die opmerking over de weerstand heeft er ook nooit in gestaan, ik heb voor alle zekerheid de oudere handleidingen er nog een keer op nageslagen...  ;)
Waarom dit later is toegevoegd begrijp ik ook niet, die DR4024 heeft vanaf zijn eerste ontwerp nooit een weerstand nodig gehad als belasting voor het programmeren, alleen bij de DR4018 is dit vereist wanneer er via het programmeerspoor CVs worden gelezen of geschreven...
Bert
« Laatst bewerkt op: 28 October 2022, 15:39:04 door Bert_Apd »
wouter-
« Reactie #11 Gepost op: 04 November 2022, 12:21:18 »
Hallo Allemaal,
Vandaag ben ik bezig met het instellen van de DR4024 die nu onder mijn baan zitten, bij welke ik eerder niet voor elkaar om CV 47 te schrijven naar de waarde 1.
Zojuist heb ik een Dr5000 aangesloten aan een enkele Dr4024. De DR4024 gereset, opnieuw de uitslag van de servo's ingesteld en CV47 naar waarde 1 gezet.
Dit ging wel.
Maar klopt het dat de servo adressen nu zijn verschoven? Voor het instellen van CV47 hadden ze de nummers 1tm4 en nu is dat verschoven naar 4tm7
groeten,
Wouter
Michiel 80
« Reactie #12 Gepost op: 04 November 2022, 21:35:47 »
Dag Wouter,
Nee, dat klopt niet. Maar uit eigen ervaring weet ik dat het programmeren wel eens verkeerd gaat en ik per ongeluk een nieuw adres aan het geval geef.
Dus... Gewoon 1 keer op de programmeertoets drukken, vervolgens adres ingeven en dat wordt het lampje weer groen en is de DR4024 uit de programmeermodus.
Dan werkt het weer naar behoren (als het goed is).
Michiel
wouter-
« Reactie #13 Gepost op: 06 November 2022, 09:13:16 »
Hallo  Michiel,
Bedankt voor je antwoord. Ik vond het zelf inderdaad al erg vreemd. Ik zal dat even proberen.
Wouter
hgr
« Reactie #14 Gepost op: 06 November 2022, 10:27:10 »
ik had een reactie geplaatst, maar wat ik geschreven had klopt niet met het plaatje toen ik dat beter bekeek. Kon de optie niet vinden om het bericht te verwijderen
« Laatst bewerkt op: 06 November 2022, 10:30:16 door hgr »
Groeten
Herbert
2-rail, Yamorc YD7001 (omgebouwde DR5000) centrale, DCC-next, ARLOCO en 1 DR40888LN-CS. PECO code 100 rails
