Roco h0, NS 1200 door Ben
Vandaag om 10:27:11
Vandaag om 10:23:24
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door bellejt
Vandaag om 10:12:34
Z21 newGen door Niels64
Vandaag om 10:04:57
Vandaag om 10:03:54
Vandaag om 09:58:13
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Montanbahn
Vandaag om 09:42:16
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Pukkie
Vandaag om 09:38:31
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 09:38:21
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Remunj
Vandaag om 09:30:09
Vandaag om 09:06:52
Vandaag om 09:01:38
Vandaag om 09:00:23
Vandaag om 08:50:25
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Thai-Bundesbahn
Vandaag om 08:47:38
Vandaag om 08:11:41
Vandaag om 08:03:12
Camp 3 door spoorijzer
Vandaag om 07:58:13
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 07:53:50
Vandaag om 07:06:46
Vandaag om 01:45:30
Vandaag om 00:21:32
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:02:49
Zermitz door maartenvdb
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:50:26
08 February 2026, 20:40:30
08 February 2026, 19:56:09
Auteur Topic: Na digitaliseren Roco br50 werkt rookgenerator niet (meer)  (gelezen 1118 keer)
arentjan
« Gepost op: 22 August 2022, 08:54:28 »
Hallo mensen. Even jullie hulp nodig. Heb een oude analoge Roco BR50 digitaal gemaakt met LP5 volgens de werkwijze op http://www.hp-pfeiffer.de/digi_umbau1/dcc/br50_kastentender_roco/br50_roco_kastentender.html.  Hoewel de kabels van de frontverlichting en rookgenerator heb ik op het frame gelegd. Minder fraai maar rode draden en je ziet t alleen als die op z'n kop ligt....
Rijdt als een zonnetje en verlichting werkt conform. Maar de rookgenerator niet. En dat komt doordat de ketelbehuizing geen contact (meer) maakt met de rails. Getest door een draadje te houden tegen bovenzijde rookgenerator en een rail. Dan gaat t goed.
De vraag is nu: waarom niet (meer)? Analoog werkte die goed. Ik vermoed dat de verbinding gebeurt met de schroeven, ma7ar hoe stevig ik die aandraai er gebeurt niets. Blijkbaar met het vele in en uit elkaar halen iets verschoven?
Ketel alsnog via een draad met een van de rails verbinden zie ik niet zo zitten irt dat je dan weer 6 cm draad moet verstoppen.
Iemand een suggestie?
Wellicht heeft een van jullie
tp iv, diesel en stoom, ns/db/dr/csd
VvKan
Re: Na digitaliseren Roco br50 werkt rookgenerator niet (meer)
« Reactie #1 Gepost op: 22 August 2022, 09:47:50 »
Ook hierop gelet ?
Siehe Bilde 07 !!
An der hinteren Seite der Kesselabstützung befindet sich, unten, eine kleine herausstehende Federblechnase. Diese hat die Aufgabe von der Platine den Kontakt zum Rauchentwickler herzustellen. Es zeigt sich aber in der Praxis, dass dieser Kontakt nicht zuverlässig ist (daher kein Stromfluss zum Rauchentwickler). Ich empfehle diese Kontaktnase nach Abschluss der Lötarbeiten für den Lichtanschluss und aufsetzen der Kesselstütze auf die getrennte Leiterbahn zu löten.
DBCargo
« Reactie #2 Gepost op: 22 August 2022, 11:39:33 »
Wil je de rookgenerator digitaal schakelbaar maken, of moet deze werken zoals analoog, dus 'always on'?
Let op dat er verschil zit tussen rookgeneratoren die worden aangestuurd met de volledige railspanning en diegene die worden gestuurd door de voeding die via de decoder loopt. De eerste versie vraagt wat meer prik.
arentjan
« Reactie #3 Gepost op: 22 August 2022, 12:34:06 »
Modelspoorvrienden.
@VvKan: ja: ik heb de 'onderste' aansluiting gesoleerd aan de (groene F1) draad. Volgens mij is het probleem nu dus dat de 'andere' pool geen contact maakt.
Wellicht heeft het iets met foto 14 te maken: http://www.hp-pfeiffer.de/digi_umbau1/dcc/br50_kastentender_roco/br50_roco_kastentender_14.jpg
Maar dat stukje "Litze" kan ik niet terugvinden op mijn exemplaar.
@DB Cargo: moet schakelbaar zijn met F1. Gewoon omdat ik wil dat het lukt:). Zit nu een Seuthe 10 in. Weet dat het eigenlijk een 11 moet zijn als je digitaal rijdt. Maar ook al zou die "always on" moeten staan, dan alsnog moet er een contact komen met de ketel en een van de rails...
@Mezelf: zou ik 'm wellicht ook kunnen omdraaien: de F1 aan de ketel maken en de onderste aansluiting aan een van de rails... Iemand een idee waarom dit een goed/slecht idee is?
DBCargo
« Reactie #4 Gepost op: 22 August 2022, 13:12:54 »
ESU LP5 wil geen andere verbindingen dan diegene verzorgd door de decoder;
6.9.4. Usage of powered outputs
This procedure depends on the wiring of the lights and auxiliary
functions in the locomotive:
a) The lamps / function outputs are insulated from the common
pole (ground) (i.e.: the locomotive chassis); therefore they are
potential free. The functions of the locomotive must be potential-free, in other words there may not be any other connection
to the function besides the wires from the decoder.
The voltage
at these outputs is about 1.5V lower than the track voltage.
The blue wire is the „common pole“; the function output itself
is the „minus-pole”.
Dus geen verbinding maken tussen chassis en decoder op AUX1. Alles loopt via de decoder.
VvKan
« Reactie #5 Gepost op: 22 August 2022, 13:31:51 »
Dus, volgens ESU, de ene pool op AUX1 en de andere op de blauwe draad.
Dat heb je blijkbaar niet gedaan, dus nou is een beetje onzeker of alles nog in orde is.
Rookgenerator losmaken van het chassis, oftewel een van de rails, en met blauw verbinden. Beiden geeft bijna gegarandeerd een opblazen van je decoder tot gevolg.
Het verschil met de gevolgde instructies is waarschijnlijk, dat daar een andere decoder gebruikt is.
« Laatst bewerkt op: 22 August 2022, 13:33:33 door VvKan. Reden: toevoeging »
arentjan
« Reactie #6 Gepost op: 23 August 2022, 21:18:00 »
@VvKan door jou toch een poging gewaagd en het is toch gelukt. Blauwe draad aan de ketel via machinistenhuis. Seuthe 10 rookt als een gek dus ofwel een 11 of t spulletje zien te dimmen.
VvKan
« Reactie #7 Gepost op: 23 August 2022, 21:23:03 »
 (y)
« Reactie #8 Gepost op: 23 August 2022, 22:47:46 »
....ook het ESU rookprogramma geprogrammeerd? Zet daar bij de Aux1 op 1min, dan brand hij ook niet door als hij leeg raakt ;).
