Vandaag om 15:25:58
Vandaag om 15:24:32
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 15:21:46
Analoog overstap naar digitaal door rhberk
Vandaag om 15:19:30
Vandaag om 15:17:34
Vandaag om 15:03:26
Vitrineplankje door Wisselwachter
Vandaag om 15:01:51
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door bellejt
Vandaag om 14:55:35
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door maartenvdb
Vandaag om 14:14:10
draaistel wagens 40 84 953 2 855 - 862 voor reizigersmaterieel door edwin1974
Vandaag om 14:10:25
Vandaag om 13:45:12
sound piko NS2000 door Coen Burki
Vandaag om 13:34:13
Vandaag om 13:28:18
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 13:27:27
Roco h0, NS 1200 door borotof
Vandaag om 13:27:04
Vandaag om 12:00:08
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Loki
Vandaag om 12:00:03
Vandaag om 11:52:35
Vandaag om 11:17:32
Vandaag om 11:06:58
Z21 newGen door Niels64
Vandaag om 10:04:57
Vandaag om 10:03:54
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Montanbahn
Vandaag om 09:42:16
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 09:38:21
Vandaag om 08:50:25
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Thai-Bundesbahn
Vandaag om 08:47:38
Vandaag om 08:11:41
Camp 3 door spoorijzer
Vandaag om 07:58:13
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 07:53:50
Vandaag om 07:06:46
Auteur Topic: BRAWA Silberling probleem met binnenverlichting na inbouw Digikeijs DR80015  (gelezen 1581 keer)
RdJ
Ik heb een BRAWA H0 Silberling 46553 die af fabriek van binnenverlichting is voorzien.
Er zit standaard geen functiedecoder in en de binnenverlichting brandt dan ook continue op mijn baan aangestuurd door een Lenz LZV100.
Ook als ik de wagon handmatig over de rails beweeg of als hij in een trein meerijdt blijft de binnenverlichting netjes branden zonder ook maar een keer te knipperen. Tot zover geen probleem.
Als ik de DR80015 inbouw (met AUX1 voor de binnenverlichting) en de drie nul "weerstanden" verwijder op de verlichtingsprint zoals aangeven, dan kan ik de binnenverlichting aan- en uitzetten door F1 van het juiste adres aan te sturen. Tot zover nog steeds geen probleem en dacht dat ik klaar was...
Maar als ik nu de wagon handmatig over de rails beweeg (alle locomotieven staan stil) gaat de verlichting onregelmatig uit en weer aan. Je zou denken dat het een mechanisch issue is met de contacten voor de stroomtoevoer.
Als ik de wagon "stevig" op de rails duw en dan handmatig beweeg, is het effect minder.
Als ik de decoder weer uitbouw, de drie nul "weerstanden" weer installeer, dan werkt de binnenverlichting weer zonder knipperen, hoe ik de wagon ook handmatig over de rails beweeg....
Daarna weer de DR80015 ingebouwd en de 3 nul weerstanden verwijderd, weer hetzelfde effect, blijvend aan bij stilstand en onregelmatig uit en weer aan gaan van de verlichting bij handmatig bewegen van de wagon over de rails.
Neem aan dat de condensator die standaard al op de verlichtingsprint zit ook werkt als de decoder is ingebouwd...
En neem aan dat het niet aan de decoder ligt, omdat de verlichting hiermee zonder problemen is aan te sturen.
Heeft iemand een idee waar het aan zou kunnen liggen?
Heb even geen andere decoder om daarmee te testen.
Ron
DB Tijdperk III, Lenz, Roco, Brawa, Trix, Tillig Elite, Koploper
VvKan
Re: BRAWA Silberling probleem met binnenverlichting na inbouw Digikeijs DR80015
« Reactie #1 Gepost op: 14 August 2022, 20:29:57 »
Zie reactie van Karst Drenth iets verderop, reactie 8. Trek mijn suggestie hierbij in.
« Laatst bewerkt op: 15 August 2022, 01:00:04 door VvKan. Reden: correctie »
« Reactie #2 Gepost op: 14 August 2022, 20:46:03 »
Als je harder duwt en ‘t probleem minder is lijkt het me geen softwarematig probleem.
Heb je links een condensator zitten op de print?
Zoja kan het zijn dat je op je decoder moet instellen dat deze geladen wordt.
Als ik de tekening bekijk en je verhaal lees lijkt me dat de oplossing.
Dan was t wel software en spreek ik mezelf tegen  haha
« Laatst bewerkt op: 14 August 2022, 20:48:10 door Dave....... »
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
Ronaldk
« Reactie #3 Gepost op: 14 August 2022, 21:12:03 »
Welke condensator is geplaatst? De linker op de tekening of de rechter op tekening? De linker is voor de decoder. De rechter voor de verlichting. In de handleiding staat iets over de condensator (V+) op de print en verbinding naar de V+_Dec van de decoder. Het zal in die richting zitten denk ik. Lees nog even de tekst goed door.
Succes!
Groet Ronald.
RdJ
« Reactie #4 Gepost op: 14 August 2022, 21:46:08 »
Allen dank voor de vele tips.
Dat van die V+ met de V+ dec verbinden klinkt veelbelovend.
Ik meld me weer als ik alles uitgeprobeerd heb.
Ron
Ronaldk
« Reactie #5 Gepost op: 14 August 2022, 21:47:11 »
@RdJ: Maar welke condensator is nu geplaatst? Dat is denk ik ook even van belang.
« Reactie #6 Gepost op: 14 August 2022, 22:20:19 »
Geen reactie meer....
Is het licht nu voor altijd gedoofd?
Welke condensator heb je ingebouwd? Beide?
Ronald Visser
RdJ
« Reactie #7 Gepost op: 14 August 2022, 22:57:56 »
Fijn om geholpen te worden, maar er zijn ook andere bezigheden dan de treinenhobby  :)
Alleen de rechter condensator zit erin, dus die voor de leds.
Dus zal er zelf nog een condensator voor de decoder in moeten zetten (en verbinden met de V+ van de decoder) als ik dat ga testen.
Nog de wagon anders om op de rails gezet  maar dat maakt niks uit.
Ook nog de wagon handmatig bewogen en dan het ene draaistel richting de ene spoorstaaf geduwd en de andere richting de andere spoorstaaf. Dan blijft het licht ook netjes branden.
Zal de rest later deze week uitproberen.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #8 Gepost op: 14 August 2022, 23:03:32 »
Test:  RailCom in de LZV100 uitzetten.  De 80015 kan (bekend probleem)  niet zo goed overweg met RailCom.
Of de aansluitdraadjes van de 80015 omdraaien.  Maar als je de wagon dan andersom zet heb je het gelijke probleem weer terug (als dit al een oplossing was).  Dit kun je dus makkelijk testen door de wagon andersom op de rails te zetten of de aansluitdraden van de LZV100 aan de rail om te draaien.
Sorry, maar dit is complete B.S.  :( >:( De 80015 kan prima tegen RailCom ! En draadjes naar de rail omdraaien ???
Je bent de weg kwijt Veroniek ;)
Ronaldk
« Reactie #9 Gepost op: 14 August 2022, 23:11:14 »
Kan je eens die verwijderen? Als ik de handleiding van de DR80015 lees zie ik geen instellingen voor een condensator. Vraag het eventeel na bij Digikeijs over het aansluiten van een condensator op de DR80015. Zie namelijk geen echte verwijzing in de handleiding.
« Reactie #10 Gepost op: 14 August 2022, 23:34:55 »
Dat maakt niet uit toch?
Als er maar een “laadinrichting” op de print zit
Dave
VvKan
« Reactie #11 Gepost op: 15 August 2022, 00:56:38 »
@ Karst Drenth
Ik zal me vast vergissen met een andere, kan die nummers niet zo goed meer onthouden.  Maar er was toch een DGK decoder die juist niet goed tegen RailCom kon (naast ook van andere merken), daar is toch al een hoop over geschreven op BNLS ?
Ik ga nu mijn tekst aanpassen, en bedankt voor de BS waarschuwing.
Karst Drenth
« Reactie #12 Gepost op: 15 August 2022, 05:18:17 »
Ja das was/is de 50018….
Hmm zelfde cijfers, andere volgorde  ;D
80015
50018
En Veroniek: graag gedaan ;)
Grtzz,
Karst
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Reactie #13 Gepost op: 15 August 2022, 10:17:02 »
Ik denk niet dat de condensator voor de decoder veel zal doen. De Digikeys 80015 heeft geen GND aansluiting. Hierbij is de GND de min van de interne gelijkrichter van de decoder.
Het is mogelijk te solderen aan de decoder, maar dan vervalt natuurlijk de garantie.
Mijn ervaringen met de 80015 en zijn voorloper de Nano zijn gemixt. Leuk, maar weinig buffering en de F1 uitgang wil regelmatig kapot gaan. (bij 3 van de 6 decoders gebeurd).
RdJ
« Reactie #14 Gepost op: 20 August 2022, 16:33:35 »
Het is uiteindelijk met een ESU Functiedecoder gelukt.
Ik heb, net als de Digikeijs, de ESU eerst aangesloten met TL, TR, V+ en AUX1 op de aansluitingen van de binnenverlichtingsprint.
Dit gaf hetzelfde resultaat als de Digikeijs.
Goed aan te sturen met F1 aan- en uitzetten, maar knipperen van de verlichting zodra er met de wagon bewogen werd.
Op de ESU is er echter in tegenstelling tot de Digikeijs wel een GND aansluiting beschikbaar, deze verbonden met de GND op de binnenverlichtingsprint en nu brand de verlichting perfect ook bij bewegen/rijden, zelfs zonder extra elco rechts links op het plaatje in mijn eerste bericht!
Bedankt allen!
Ron
« Laatst bewerkt op: 21 August 2022, 15:19:03 door RdJ »
