Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door Marcel112
Vandaag om 17:20:28
Jouef 2026 door ceuleer
Vandaag om 17:17:10
Cornfield Junction / Boulder Crossing - Afsluiten Topic door Alewijn
Vandaag om 17:11:13
Vandaag om 17:05:45
Tandwielen Fleischmann BR 80 door stoombr38
Vandaag om 17:03:41
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Stootjuk
Vandaag om 16:44:07
Roco 2026 door Benelux795
Vandaag om 16:38:23
Bahnstrecke 5867 door Arjen52
Vandaag om 16:30:57
In Frankrijk met je EV oude spoorlijnen nieuw leven inblazen.... door borotof
Vandaag om 16:28:46
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door MarcNL
Vandaag om 16:17:50
Vandaag om 15:46:02
Vandaag om 14:48:57
Vandaag om 14:33:33
Vandaag om 13:54:21
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?) door Ferdinand Bogman
Vandaag om 13:44:31
Vandaag om 13:43:22
automaus : Bespreking & Ervaring door maartenvdb
Vandaag om 13:38:49
Vandaag om 13:31:40
Vandaag om 13:05:46
Vandaag om 12:59:44
Artitec Hondekop binnenverlichting 3 bakken door brutus
Vandaag om 12:31:49
Vandaag om 12:18:56
Gewoon wat busfoto's door Eric B
Vandaag om 11:57:59
Grasmasters door Frank 123
Vandaag om 11:51:13
Vandaag om 11:44:56
Roco NS 1211 blauw door Luc2000
Vandaag om 11:11:44
19 Toen door Teun
Vandaag om 11:02:11
Vandaag om 10:48:36
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Ronald Halma
Vandaag om 10:00:06
Vandaag om 09:56:40
Auteur Topic: ARLOCO Loconetuitdaging  (gelezen 879 keer)
hgr
« Gepost op: 06 August 2022, 12:54:56 »
Ik heb een aantal ARLOCO's met OKKIE's
Bij testen heb ik bij één set een probleem.
Als ik op een poort een bezetmelding maak, dan knippert de status-led op de ARLOCO, het Loconet-led op mijn DR5000 knippert ook, alleen in de software gebeurt niks.
De DR5000 komt dan in scherm, daar zie ik geen LED oplichten en ook in de Terugmeldmonitor gebeurd niks
De module aangesloten via USB en verbinding met de ARLOCO software geeft netjes alle poorten door biij bezet en vrij worden.
Ook de Loconet teruggmeldmonitor van DecoderPro meldt niks
Ik heb de DR5000 met een USB kabel aangesloten op mijn laptop
De firmware van de DR5000 is 1.6.3
Om uit te sluiten dat er iets mis is in de verbincing tussen DR5000 en laptop heb ik nogmaals een module getedt die eerder wel door de test is gekomen.
Deze kwam nu weer door de test.
Via mail heb ik contact gehad met Nico en die adviseerde mij de vraag op het forum te zetten.
Heeft iemand een idee wat de oorzaak van dit probleem is?
Groeten
Herbert
2-rail, Yamorc YD7001 (omgebouwde DR5000) centrale, DCC-next, ARLOCO en 1 DR40888LN-CS. PECO code 100 rails
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: ARLOCO Loconetuitdaging
« Reactie #1 Gepost op: 06 August 2022, 13:03:27 »
Citaat van: hgr
De blauwe LocoNet LED van de 5000 heeft een directe hardwareverbinding met de LocoNet ontvanger. Deze signaliseert dus dat er "elektrisch"iets op het LocoNet gebeurt.
En het betekent ook, dat het signaal bij de DR5000 processor aankomt. Wat er daarna gebeurt kan van alles zijn...
Citaat van: hgr
Dat was ook een ArLoco ? zo ja, dan doet de processor van de DR5000 het kennelijk, nog, wel.
Grtzz,
Karst
Joz
  • a.k.a. Jos
  • Vaak bu'j te bange
    • Museumdepot Beekbergen in H0
« Reactie #2 Gepost op: 06 August 2022, 13:04:15 »
Als de bezetmeldingen wel via USB en niet via Loconet binnenkomen, dan zou het toch ergens in de Loconet verbinding moeten zitten.
En de eerst aangewezen plek lijkt mij dan of je alle componenenten op de Arloco print wel op de goede plek en goed gesoldeerd hebt?
hgr
« Reactie #3 Gepost op: 06 August 2022, 13:09:01 »
Grtzz,
Karst
Ja is ook een ARLOCO
Groeten
Herbert
Karst Drenth
« Reactie #4 Gepost op: 06 August 2022, 13:15:18 »
Tja, dan zit er niks anders op om te doen wat Jozz zegt.
De enige variabele is dan dus een andere ArLoco. Dus daar beginnen met foutzoeken.
Suc6,
Karst
hgr
« Reactie #5 Gepost op: 06 August 2022, 13:18:43 »
Ik zal de print eens gaan nalopen of ik componenten niet verkeerd heb gesoldeerd
Bedankt alvast voor de reacties
Groeten
Herbert
