om 14:09:30
Overet
om 14:09:28
Train o Matic smart power pack
om 14:05:39
Wat wordt op dit object op het perron geklikt?
Jan-Peter
om 14:01:08
Probleem met Trix wagon
Robert vh Prutsert
om 13:53:19
om 13:07:31
The Micro Model Railway Dispatch
Noordernet
om 12:58:18
Paul1969
om 12:39:28
om 12:36:50
om 12:35:21
Paul1969
om 12:29:11
om 12:07:32
Cherteau, fictieve Waals industriedorp
Hans GJ
om 11:59:52
'Permaloog' met electronenbuizen
om 11:20:01
Voiture-restaurant « Libre-Service » - Jouef HJ4208 - HO 1/87 - CIWL - EP IV
willyTEE
om 11:06:04
om 10:51:12
om 10:41:39
om 10:40:11
om 10:16:23
Sankt Georgen.
om 10:11:37
Modelspoorbaan van Einte
om 10:06:33
om 10:02:15
Molenbaan (werktitel)
om 08:58:39
Mijn geweatherde modellen
Keska
om 08:55:55
DJV
om 05:07:19
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint.
RieX
21 December 2025, 23:58:41
Digikeijs 4024 servodecoder bewegingsuitslagen niet te programmeren
21 December 2025, 23:47:42
21 December 2025, 23:32:02
Goede wensen voor 2026
21 December 2025, 23:30:50
Revier Rheinbrenner (H0)
21 December 2025, 23:26:53
Digitaal
aansluitschema kaart 15
Topic: aansluitschema kaart 15 (gelezen 4180 keer)
C Kocken
30 March 2008, 22:30:20 »
Hallo kan iemand mij helpen aan een aansluitschema voor een draaischijf in koploper met een kaart 15 uitgebreid
Wim Ros
BHV
Re: aansluitschema kaart 15
30 March 2008, 23:04:41 »
Zit dat dan niet bij die kaart, of anders staat het zeker in de handleiding van koploper, Of er is een hulp beschrijving voor, die zal staan op de site van Paul.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
C Kocken
30 March 2008, 23:07:17 »
ja er zijn voorbelden maar die zijn niet zo uitgebreid en dat is wat ik zoek
Wim Ros
BHV
30 March 2008, 23:11:00 »
Heb je het document uit de helpfiles van Kees Moerman dan al gelezen?
Staat op
www.pahasoft.nl
onder Download en dan helpfies.
Document net nog even bekeken, had het al eerder gelezen, maar eigenlijk is het zo helder als glas, dus wat is je probleem?
Mvg
Wim.
Laatst bewerkt op: 30 March 2008, 23:17:11 door Wim Ros
C Kocken
31 March 2008, 00:15:30 »
ja heb ik al gedaan maar ik moet de daaischiuf op de juiste plaatsen gaan zetten en daar is de beschrijving wat beknopt in
Wim Ros
BHV
31 March 2008, 00:27:43 »
Wat bedoel je daarmee, want nu ben je zelf ook wel heel erg beknopt.
Mvg
Wim.
C Kocken
31 March 2008, 18:07:01 »
Ik wil graag weten hoe ik de draaischijf op de juiste positie krijg
Wim Ros
BHV
31 March 2008, 18:27:39 »
Door hem aan te sluiten op de juiste aansluitpunten, en door hem daarna in Koploper op te geven. Maar als het al moeilijk blijkt te zijn, om je probleem goed onder woorden te brengen, is het voor ons heel erg lastig om je de juiste raad te geven. Dus probeer het met iets meer woorden uit te leggen wat je nu precies wil en waar je dat wil, en met wat je dat wil. Dan pak ik even de handleiding erbij, en loop die dan stap voor stap even met je door.
Mvg
Wim.
C Kocken
01 April 2008, 00:57:26 »
Hallo Wim
alvast bedankt voor je medewerking
Ik heb alles aangesloten en getest lukt allemaal
Alleen draait de schijf of alleen maar rondjes als ik op het scherm een bepaalde positie aangeef of hij gaat maar een stand vooruit.
Nu heb ik uit de handleiding begrepen dat ik 2 draden met de digitale srtoom moet aansluiten op er 2 onderbroken stukken rails direct achter de draaischijf dus hiervoor heb ik 2 klemmen op de rails gezet en die verbonden met de s geisoleerdre stukken (A1 B1) een reset gegeven draad op de 0 van de kaart 15 en op de 2 de uitgang de schuif zou nu moeten stoppen op de juiste plaats en dan lukt het niet meer kan de schuif alleen maar stoppen via een reset 1e uitgang op de decoder (LDT)
Ik wil dus graag weten hoe ik de juiste stand op de draaischuif en op het scherm kriijg
als je me kunt helpen graag Hoe stel ik dit af ik heb een inrij spoor een uitrijspoor met daartegenover een spoor en 4 opstelsporen waarvan 2 met ertegenover dus in totaal zij er 9 railaansluitingen
MVRG.C Kocken
Wim Ros
BHV
01 April 2008, 09:26:00 »
Welke versie van de draai15 kaart heb je dan?
Ik zie helemaal geen speciale aansluitpunten. Alleen maar aansluitpunten van de rails.
Mvg
Wim.
C Kocken
01 April 2008, 17:17:06 »
Hallo Kaart KMO v 6 met 7 aansluitingen voor externe decoder
hubertus
01 April 2008, 21:11:15 »
Misschien een stomme vraag, maar waarom stuur je Kees Moerman niet gewoon een mailtje?
Huub
C Kocken
01 April 2008, 23:26:29 »
Hallo die heeft me al goed geholpen maar ik wil hem niet met ieder probleem vragen
Maar als het zo niet lukt mail ik hem weer
Digitaal
