Raadplaatje door Jelle Jan
Vandaag om 22:23:15
Vandaag om 22:17:23
Vandaag om 21:56:51
Vandaag om 21:55:13
Vandaag om 21:47:36
Vandaag om 21:46:55
Vandaag om 21:33:27
Vandaag om 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
Vandaag om 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
Vandaag om 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
Vandaag om 20:07:50
Vandaag om 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
Vandaag om 19:57:06
Vandaag om 19:45:48
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
Vandaag om 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
Vandaag om 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
Vandaag om 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
Vandaag om 18:38:42
Vandaag om 18:08:17
De projecten van Ruben (NL H0) door René 4312
Vandaag om 17:38:30
Vandaag om 17:36:10
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
Vandaag om 17:10:40
Kurk-Rubber of Kurk? door Wim vV
Vandaag om 16:03:40
Vandaag om 15:49:09
Wie heeft hier ook een Piko 52694 (NS 2255) door Biesje
Vandaag om 15:10:03
Vandaag om 12:11:08
Vandaag om 12:01:57
Vandaag om 11:52:43
20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 11:37:52
Baanplan Fleischman H0 Profirails DB door spoorijzer
Vandaag om 08:36:10
Auteur Topic: Roco NS 1000 openen (43615)  (gelezen 1795 keer)
Jeroen Trainz
« Gepost op: 27 July 2022, 13:54:40 »
Hallo voor onderhoud wil ik de kap van mijn Roco NS 1000 openen.
Alleen ik weet niet hoe dat moet, zo maar ergens aan rukken en trekken lijkt me niet oke.
Wie van kan mijn hier enig licht in deze duisternis brengen?
Vriendelijke groet,
zuylen
Re: Roco NS 1000 openen (43615)
« Reactie #1 Gepost op: 27 July 2022, 14:01:58 »
Ik geloof dat je de kap moest uitbuigen. Bij mijn versie in ieder geval. Ik weet ook dat de kap nogal klem kan zitten.
    • Het Groterdam Project
AB 7216
    • Dwangrail.nl
« Reactie #3 Gepost op: 27 July 2022, 14:26:09 »
Als je een oude hebt, zit achter de dikke kunststof nummerplaat nog een pennetje. Die steekt in het midden van het frame, en houd de kap ook vast.
Dus voorzichtig de nummerplaat verwijderen.
Groeten Arjen
TonM
« Reactie #4 Gepost op: 27 July 2022, 14:33:37 »
Jeroen,
Roco 43615 is een oudere versie dan op de site van Chris te zien is.
Bij die oudere locs kunnen ingestoken onderdelen blijven haken achter het metalen frame waardoor de kap niet loskomt. Als dat gebeurt moet je dus de nummerplaten, remslangen en handgrepen even uitnemen, totdat de kap wel vrijkomt.
Verder zoals op de site van Chris staat: De loc aan de onderkant van de kap een klein stukje optillen en de zijkanten een beetje uitbuigen (niet forceren!). Eerst op 1/3 van de lengte, daarna op 2/3. Daar zitten nl. de nokken waarmee de kap wordt vastgehouden. Het frame zakt dan uit de kap, die je daarna verder kan afnemen.
Wel even opletten: de trapjes onder de machinistencabines vallen er uit wanneer je de kap naar buiten buigt, dus zorg dat ze niet in het hoogpolig tapijt vallen.
Grtz, Ton
Edit: Voor wat betreft de nummerplaat was Arjen mij net voor.
« Laatst bewerkt op: 27 July 2022, 14:35:09 door TonM »
Jeroen Trainz
« Reactie #5 Gepost op: 28 July 2022, 11:43:24 »
Groeten Arjen
Jeroen,
Grtz, Ton
Ik denk dat het geval is.
https://www.hetgroterdamproject.nl/index.php/roco/522-roco-ns-1000
Kan helpen :)
Wel voor andere wetenswaardigheden omtrent de NS 1000 van roco.
Ik heb te maken met een vroegere versie dus nummerplaten verwijder (uitsteken).
Bedankt  (y)
Jeroen Trainz
« Reactie #6 Gepost op: 09 August 2022, 19:34:13 »
Edit
Voor iemand die met dezelfde problemen zit in de toekomst, haal voor de grap ook een de buffers en de slangen eruit
« Laatst bewerkt op: 09 August 2022, 19:42:22 door Jeroen Trainz »
