Spoorwegmuseum in zwaar weer door willem2
Vandaag om 21:57:28
Vandaag om 21:55:06
Stub switches door Klaas Zondervan
Vandaag om 21:28:45
Reizigersmaterieel Twentelijn in de jaren '70 door Ronald69
Vandaag om 21:21:02
Vandaag om 21:15:21
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Steven Loosman
Vandaag om 21:15:20
Traincontroller software gaat stoppen. door reinderlf
Vandaag om 21:12:47
Vandaag om 21:09:20
Bediening OOC terminal Oss door timtrein
Vandaag om 19:50:02
Vandaag om 19:42:24
Vandaag om 18:50:46
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Robkop
Vandaag om 18:42:35
Roco 70788 2400 met Zimo MX645 acceleratie settings door Steven Loosman
Vandaag om 18:12:17
Station Weesp door virmfan
Vandaag om 18:05:15
Vandaag om 18:01:04
Voordelige treinkaartjes door Quinzeedied
Vandaag om 18:00:49
Vandaag om 17:46:46
Spotten in Sloehaven en Zeeuws Vlaanderen door Daan Knoben
Vandaag om 17:32:42
Vandaag om 17:29:22
Vandaag om 17:18:29
Vandaag om 17:03:17
4 april Het Stoomgenootschap naar Köln door Seinhuis
Vandaag om 16:55:32
Minstens 5 jaar geen treinverkeer Groningen-Leer [D] door Noordster
Vandaag om 16:51:57
Vandaag om 16:42:09
Spoor vernieuwing Oisterwijk door Charles_
Vandaag om 16:42:05
Nederlands-materieel in Spoor-1 door FritsT
Vandaag om 16:41:07
Spoor vernieuwing Oisterwijk door Daan Knoben
Vandaag om 16:25:59
Vandaag om 15:45:00
fleischmann 739353 vectron n-spoor door Meester Jan
Vandaag om 15:44:36
REE Modèles 2022, nieuws van de fabrikant. door 1200blauw
Vandaag om 15:39:18
Auteur Topic: Electrotren 1300 en spontaan rijden van loks icm Intellibox  (gelezen 9395 keer)
nscargo
  • Wederopbouw Opsolder
« Gepost op: 30 March 2008, 19:37:25 »
Hallo
Na eerst de turkooise en de blauwe 1300 van Electrotren van een decoder te hebben voorzien, ben ik nu begonnen met de geel/grijze.
Het viel meteen op dat de geel/grijze verreweg het moeilijkst te openen was.
Maar het is toch gelukt.
Ik loop echter wel tegen een probleempje aan.
ik heb de decoder gewoon net zo aangesloten als de andere twee, maar de verlichting werkt precies verkeerd om
Vooruit branden de sluitseinen en achteruit dus de frontseinen.
Bij de turkooise en de blauwe loc heb ik geen problemen gehad.
Wat kan de oorzaak zijn van het verkeerd om werken van de seinen van de loc?
Harm
« Laatst bewerkt op: 30 March 2008, 23:22:58 door Chris van Diesen »
santerdam
Re: Electrotren 1300
« Reactie #1 Gepost op: 30 March 2008, 19:42:23 »
Volgens mij kun je via een van de CV instellingen van de decoder dit omschakelen. De manual van de decoder kan je vertellen welke waarde voor welke CV nodig is.
laurent
  • Broem broem!
    • Sporingerdam
« Reactie #2 Gepost op: 30 March 2008, 19:45:58 »
Anders even de draadjes omwisselen ;D
Railion 6513
Tischbahning.de
nscargo
« Reactie #3 Gepost op: 30 March 2008, 19:56:59 »
Laurent
Ik heb er gewoon een decoder ingeprikt
Van omwisselen van draadjes is dus geen sprake.
Santerdam
Ik zal de manuel van de decoder even doorlezen om te kijken hoe ik de verlichting goed kan krijgen.
Ik wist niet dat je dat ook kunt instellen.
Harm
nscargo
« Reactie #4 Gepost op: 30 March 2008, 20:41:48 »
Het is nu serieus mis.
Ik heb de handleiding van de decoder doorgelezen (Digirail DR1010) en cv 29 gezet op 0
Nu brand de verlichting nog steeds verkeerd om maar bovendien gaat het aan en uit elke keer als je de intellibox een stapje hoger of lager zet. Ik weet niet of een reset van de Iintellibox en de decoder helpt en hoe dat verder gaat.
Harm
    • Het Groterdam Project
« Reactie #5 Gepost op: 30 March 2008, 20:50:58 »
decoder staat op verkeerde stappen of intellibox.
Intellibox zal wel juist zijn, check via handleiding waar deze op staat en zet de decoder ook op dat aantal stappen.
nscargo
« Reactie #6 Gepost op: 30 March 2008, 20:56:01 »
Thanks Chris.
de verlichting blijft nu weer gewoon branden, echter nog steeds verkeerd om.
Ik heb nu volgens mij alles gedaan om het goed te krijgen maar helaas.
Het gekke is dat ik deze decoders vandaag ook bij de turkooise en de blauwe heb ingebouwd en daar was alles meteen in orde.
Wat is er dan anders aan de geel/grijze?
En hoe krijg ik de verlichting in orde.
De gebruiksaanwijzing die bij de decoder zat geeft geen uitsluitsel en veroorzaakte dus het knipperen
Harm
Sander
« Reactie #7 Gepost op: 30 March 2008, 21:04:54 »
Digirail DR1010
Ik vind deze decoder niet terug bij Digirail.
Wil je nog eens nagaan of je het goed hebt ingetypt?
Dan kan men de handleiding downloaden en je wellicht op die manier verder helpen.
 Sander
 Sander
Laurens
« Reactie #8 Gepost op: 30 March 2008, 21:18:11 »
Staat er toch echt op.
De DR1010 Locdecoder is geschikt voor een belasting van 1,5 ampere. Een gemiddeld treinstel incl 4 verlichte wagons aangesloten op de decoder verbruikt +/- 1 ampere. Tevens beschikt deze locdecoder over 5 functie uitgangen. 2 van de 5 functie uitgangen zijn standaard geprogrameerd als front en sluit verlichting van de locomtief. De andere 3 kunnen geprogrameerd worden tot flits of zwaailicht. De vijfde functie uitgang beschikt over een extra groot vermogen van 500mA voor bijvoorbeeld het aansluiten van een rookgenerator. Natuurlijk beschikt deze locdecoder ook over lastregeling voor een natuurgetrouw rijgedrag in bochten en op hellingen of dalingen.
http://www.digirails.nl/Handleiding/DR1010.pdf
« Laatst bewerkt op: 14 June 2008, 22:46:28 door Peter Korsten. Reden: [code] is geen [quote] »
Sander
« Reactie #9 Gepost op: 30 March 2008, 21:21:42 »
Ik zit fout te zoeken. Verkeerde site.
 Sander
 Sander
santerdam
« Reactie #10 Gepost op: 30 March 2008, 21:27:15 »
nscargo
CV 29 keert rij-richting om, niet de verlichtings-richting
Je moet het zoeken in CV 49 en CV 50. Let wel op, de handleiding geeft hier Btis weer, dat is dus niet zondermeer de waarde van de CV.
Je moet de Bits 3 en 4 van beide CV's omwisselen.
Sander
« Reactie #11 Gepost op: 30 March 2008, 21:27:43 »
Mijn vermoeden:
CV49 bit4...dit zou moeten worden bit3
CV50 bit3...dit zou moeten worden bit4
in mijn logica zou dan de verlichting omgedraait moeten zijn.
Waarschijnlijk door een 0 of 1 in te vullen, maar dat ligt eraan welke waarde er staat.
Harm,
 kan je de cv's 49 en 50 eens uitlezen en aangeven wat erin staat?
 Sander
 Sander
nscargo
« Reactie #12 Gepost op: 30 March 2008, 21:37:10 »
Sander
ik heb even de Cv's uitgelezen
CV 49=  -16
CV 50= --8
Harm
Sander
« Reactie #13 Gepost op: 30 March 2008, 21:44:12 »
hmm...draai die 2 is om.
 Sander
 Sander
santerdam
« Reactie #14 Gepost op: 30 March 2008, 21:47:00 »
Inderdaad 8 en 16 omwisselen. Zie blz 9 van de manual. Daar staat dat ze vanaf bit0 tellen. Dus bit3 = 8 en bit4 = 16.
