Vandaag om 07:37:30
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 07:30:05
Vandaag om 05:04:00
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 00:31:56
Vandaag om 00:17:27
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 23:07:21
24 April 2026, 22:43:41
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:24:24
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 21:07:39
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Auteur Topic: (Nieuwe) Decoder reageert niet  (gelezen 2783 keer)
« Gepost op: 14 July 2022, 19:19:20 »
Ik heb een Uhlenbrock 741201 IntelliDrive 2 NEM652 decoder gekocht om mijn Roco 63375 mee te digitaliseren. Alleen de decoder doet helemaal niks. Ik heb het gevoel dat de decoder niet goed is, maar ik heb echt maar weinig ervaring met het DDC-bedrijf, dus ik gebruik jullie expertise graag als klankbord om even na te gaan of ik niet iets verkeerd doe...
De setup bestaat uit het volgende:
Aansturing: Roco Z21 Start in combinatie met een Multimaus
Decoder: Uhlenbrock 741201 IntelliDrive 2 NEM652
Lok: Roco 63375
Wat heb ik gedaan:
- Decoder ingeprikt
- Lok op de baan gezet
- Lok begon te rijden (schokkerig), bleek dat de rij-knop nog een klein beetje "open" stond, snel uitgezet
- Nieuwe lok aangemaakt in de multimaus  via lok-menu op het standaard adres van de decoder (3) en deze geselecteerd
- Vervolgens reageert de lok nergens meer op.
- Als ik de decoder probeer te benaderen via de MM in het programmeer-menukrijg ik steeds Error #2, volgens mij is dat melding als de centrale geen verbinding kan maken met een decoder op het ingegeven adres.
Er stonden geen andere loks op de baan tijdens het programmeren, maar bij controle rijden deze allemaal nog steeds zonder problemen. Dus de rails is niet vies of iets van die orde. De wielen lijken ook schoon, en de stroomafnemers lijken ook in orde. Ik kan bij mijn andere loks op hetzelfde stukje spoor zonder problemen wel in de MM de CV waardes aanpassen, dus daar lijkt het niet in te zitten.
Helaas heb ik geen andere NEM652 decoders om het mee te testen en heb ook geen analoge aansturing om te testen of de lok wel rijdt met de brugstekker er terug in. De decoder voelt niet warm of en ziet er verder gewoon in orde uit. Zijn er nog dingen die ik kan checken, of anders moet doen. Is het enige alternatief om een andere decoder te proberen, of...?  ???
VvKan
Re: (Nieuwe) Decoder reageert niet
« Reactie #1 Gepost op: 14 July 2022, 19:56:34 »
Op een MM geef je een loc een "naam"  en een nummer.  Misschien zit daar de clou, dus de verwarring tussen de naam en het nummer ?
Als voorbeeld:  je hebt mogelijk de loc nu "3" genoemd, maar wat is het nummer ?  En als de loc "3" heet en je roept hem op als nummer 3, dan zal die het niet doen.
Maar normaal gesproken heeft een maagdelijke decoder het nummer 3.  Roep je hem op onder de naam "3" dan zal die het ook niet doen, want je hebt alleen het nummer bevestigd.
Ik denk dat je het in eerste instantie daar in zou kunnen zoeken om , zo nodig, andere zaken uit te sluiten.  Of juist een bevestiging te krijgen dat het daar niet aan ligt.
« Reactie #2 Gepost op: 14 July 2022, 20:54:42 »
Bedankt voor de suggestie Veroniek, helaas geen soelaas. Dubbelgecheckt maar de naam en het nummer zijn niet verwisseld.
Fritsprt
« Reactie #3 Gepost op: 14 July 2022, 21:25:16 »
Ik zou eerst eens kijken of de loc wel analoog rijdt. Je zegt dat je daar geen middelen voor hebt maar een 9V batterij is voldoende.
Groet Frits
« Reactie #4 Gepost op: 14 July 2022, 21:26:16 »
Kijk is in het menu bij LOC de optie Bewerken
wat daar voor adres staat? CV1 dus. Het
nummer wat daar staat (zou 3 moeten zijn)
is het nummer wat jij je loc geeft bij een
nieuwe invoer. Verder heb je de stappen
uitgevoerd zoals het zou moeten.
Mvh Steef
« Reactie #5 Gepost op: 14 July 2022, 21:38:23 »
Decoder er op de correcte manier ingeprikt, pin1 op pin1?
Fritsprt
« Reactie #6 Gepost op: 14 July 2022, 21:43:17 »
Dat maakt voor het rijden niet uit. Alleen de verlichting zal het in dat geval niet doen
Groet Frits
phdirk
« Reactie #7 Gepost op: 14 July 2022, 22:28:37 »
Anders even contact opnemen met Uhlenbrock via hun reactieformulier. Dat werkt heel snel. Ik had vorige week een Uhlenbrock 76200 binnengekregen om een oude trolleybus met veldspoelmotor te digitaliseren. Het enige dat gebeurde is dat de motor meteen voluit ging draaien, ongeacht het adres.
Eerst wat suggesties van Uhlenbrock gehad en de decoder ligt nu bij Uhlenbrock voor reparatie.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
« Reactie #8 Gepost op: 14 July 2022, 22:31:46 »
Goede tip. Heb een 9V DC adapter gepakt, aantal interessante dingen opgemerkt:
1. tegen de wielen, lok doet niks
2. tegen de stroomafnemers, lok doet niks.
Toen het printje met de motor uit de lok gehaald:
3. tegen de polen van de motor, motor draait
4. Op de motor-uitgang van de NEM-plug, motor draait
5. Voor en na de Elco(?), motor draait
6. Voor en na de weerstanden, motor draait
7. Op de soldeerpunten van de stroomafnemers, motor doet niks
Verklaart op zich waarom de decoder niet gevonden wordt, er komt geen signaal bij. Er wordt immers ook geen stroom doorgegeven vanaf de wielen. Is dan een van de baantjes op het motorprintje stuk? Hij reed wel heel even toen ik 'm op de baan zette, zou er daar iets gebeurd kunnen zijn?
Fritsprt
« Reactie #9 Gepost op: 14 July 2022, 22:38:24 »
Kijk, nu weten we meer. Heb je een universeelmeter? Dan in de weerstand/diodestand even vanaf de decoderstekkers meten naar de soldeereilanden. Wellicht is 1 van de printbaantjes onderbroken
Groet Frits
spock
« Reactie #10 Gepost op: 15 July 2022, 00:18:03 »
Bij mij was toen 1 printbaan van de flexibele print kapot. Extra draadje aangesloten, klaar.
Mvg spock
« Reactie #11 Gepost op: 15 July 2022, 00:38:31 »
In de handleiding staat dat pin 4 en 8 voor track left/right zijn, ik neem aan dat daarmee de stroom/dcc-signaal verbinding tussen de lok en de rails wordt bedoeld? Dan is het waarschijnlijk dat die een van die pinnen geen contact maakt, toch?
« Reactie #12 Gepost op: 15 July 2022, 09:38:50 »
Helemaal correct.
Gr.
Eric
spock
« Reactie #13 Gepost op: 15 July 2022, 18:53:44 »
Ik bedenk me net dat de rijkwaliteit van de loc niet was zo als ik had verwacht. Ik heb toen de flexibele print verwijderd, de kabels van een lopi rechtstreeks op de printplaat gesoldeerd en een train-o-matic powerpack er op gezet. Met een beetje passen en meten past dat net.
Mvg spock
« Reactie #14 Gepost op: 15 July 2022, 20:20:22 »
Bedankt voor de tip, ben niet zo'n enorme soldeerheld, dus ik begin met het draadje denk ik om het gebroken baantje mee te overbruggen  ;D
