€88.00
€-162.00
om 16:58:15
MoBaBro.de
om 16:57:39
Pendel module Viessmann 5214
om 16:55:07
Stalen D 4 deurs spoor 0
om 16:51:13
om 16:39:37
AndrevdG
om 16:33:26
Klein mobiel ontwerp met thema stadsmuren
Slotticar
om 16:22:48
Jeroen Water
om 16:09:47
Een nieuw baantje op Micromodules
om 16:04:50
om 16:03:49
Bruggen-IG - brug over de Poldervaart Schiedam/Kethel
Forever Rocofan
om 15:52:07
Spoor 1 pendelbaan, maar dan rond (1:32)
om 15:49:45
borotof
om 15:36:47
Fleischmania Nostalgia
om 15:29:40
om 15:20:15
om 15:13:40
Diorama Oelde Mittelweg Hp
om 15:09:18
Configureren van YD8116 via web browser
Jan Pieter
om 14:35:23
Voetgangersspoorbrug te gebruiken voor Nederlandse baan?
om 14:29:37
Yet Another Servo Decoder
om 14:20:49
Project seaside Germany
om 14:07:25
Bertholdowitsch
om 14:01:24
om 13:58:34
MODELSPOOR by MTD - 2025 - 18 & 19 oktober 2025 in Edegem (B)
om 13:29:36
Nahmertaler Kleinbahn
Lucien
om 12:55:48
Cherteau, fictieve Waals industriedorp
Hans GJ
om 12:19:52
Daan!
om 12:08:21
Anleitung en Ersatzteilliste van Trix V 120 001 (artnr. 22511)
Hasenwald
om 11:55:18
om 11:03:55
De Projecten van RetroJack
om 10:28:01
Witmoosdorf
Topic: Witmoosdorf (gelezen 42976 keer)
Bert55
Re: Witmoosdorf
Reactie #180 Gepost op:
05 November 2023, 12:59:49 »
Een car systeem is een leuke toevoeging van de baan. Bestaande systemen zijn “duur”, zeker het automatiseren en hebben beperkingen. Stoppen en starten niet “smooth”, aansturing vanuit DCC???
En zelfbouw is leuker, wel met vallen en opstaan.
Voorlopig eerst met een (H0) vrachtwagen, kleiner zal lastig worden.
Arduino nano inbouwen, RF ontvanger, motor, accu en zo.
Zendstation met ook een nano en RF zender.
Eerste stap is een 3D geprint bakje, paar wielen eronder, 3 batterijen en een tante Ali motortje, aangedreven wielen achter, vooras met magneetje.
De test met een metalen draad mislukte, magneet kon het niet volgen, nu een filmpje met een 3mm magneetband, dat gaat wel goed:
https://m.youtube.com/shorts/K9gtMzC8FBg
Motor zou wat sterker mogen zijn, een helling van 5% haalt hij wel, niet veel meer. Met een hogere spanning, nu 4,5V, zal er meer kracht en snelheid zijn.
Volgende stap is het inbouwen van een nano, vervanging van de batterijen door een accu, de RF zender/ontvanger en dan proberen remote de snelheid te veranderen, PWM, en hem smooth te laten stoppen/starten.
Laatst bewerkt op: 05 November 2023, 13:01:59 door Bert55
Met vriendelijke groet, Bert
Märklin, DCCnext, ECOS
Re: Witmoosdorf
Reactie #181 Gepost op:
05 November 2023, 14:39:55 »
Bert.
Leuk dat je probeert om het systeem van
Faller
MCC-CarParts na te bouwen.
Veel succes er mee, en ik wacht natuurlijk ook op een update hier van.
Kees.
Laatst bewerkt op: 05 November 2023, 15:57:13 door puntenglijder
Br 41 Weinert loop of sloop
DJV
Re: Witmoosdorf
Reactie #182 Gepost op:
05 November 2023, 15:38:53 »
@Kees. Systeem van Faller... MCC-CarParts zeker.
@Bert. Heb je iets van hele dunne plastic plaat (Mooiste voor testen is doorzichtig.). leg dat dan eens over de piep heen.
Ik denk dat je verbaast zult zijn over het verschil in rijgedrag.
De piep is best stroef en alles behalve glad.
Groeten Dirk Jan
V100 "manusje van alles".
Bert55
Re: Witmoosdorf
Reactie #183 Gepost op:
05 November 2023, 16:10:52 »
@Kees, dank, updates komen er zeker.
@Dirk Jan, het was een eerste stap om het zo te doen, eerst zien of het gaat. Nu zit er transparate tape overheen met het nadeel dat oneffenheden gelijk een negatief effect hebben.
Net een test gedaan met dun karton, mooi glad maar toch iets te dik en ik zie de magneetband niet meer. Volgende zal inderdaad dun plastic zijn. De gedachte is afneembaar zodat ik aanpassingen kan maken zoals wissels en stopplekken.
Eens komt het goed.
Re: Witmoosdorf
Reactie #184 Gepost op:
05 November 2023, 16:18:49 »
Voor de duidelijkheid wat foto's (of foto) misschien?
Bert55
Re: Witmoosdorf
Reactie #185 Gepost op:
05 November 2023, 16:42:41 »
Uiteraard Wim, bedoel je zo?
Filmpje gezien?
Het is een prutswagentje, prima om te testen maar die komt echt niet in Witmoos
Eens komt het goed.
Re: Witmoosdorf
Reactie #186 Gepost op:
05 November 2023, 17:01:14 »
Eén foto (in dit geval twee) zegt meer dan duizend woorden
Bert55
Re: Witmoosdorf
Reactie #187 Gepost op:
12 November 2023, 17:26:57 »
Volgende test
https://youtu.be/Roi9GOxoVS0
Eenvoudige sketch gemaakt om een servo aan te sturen, op het servo armpje een kort stukje magneetband geplakt, functioneert prima.
Ik was eerst van plan om in de vrachtwagen een Nano in te bouwen, denk dat het toch een mini ESP wordt, niet erg diep ingedoken maar ik denk dat die het ook kan, stuk compacter en standaard voorzien van wifi.
Ook nog wat gespeeld met de zelfbouw elektrostaat, die gaat als de brandweer, ben zelf al redelijk tevreden maar zeker niet helemaal, er zullen best nog een aantal probeersels volgen voordat het op de baan voor het eggie moet:
DJV
Re: Witmoosdorf
Reactie #188 Gepost op:
12 November 2023, 18:14:13 »
Niet naar de zin zegt die....
En dit ziet er al veel belovend uit.
Groeten Dirk Jan
Bert55
Re: Witmoosdorf
Reactie #189 Gepost op:
16 November 2023, 18:59:15 »
Volgende test gedaan met het wagentje:
https://youtu.be/GTbcOkfwWWg
Arduino nano ingebouwd (dat gaat straks een ESP8266 mini worden) plus een Hall sensor. Voor de stopplek zit een magneet.
Zodra de sensor de magneet ziet remt het wagentje af, instelbaar uiteraard en gaat het remlicht aan. Na een wachttijd, nu 5 sec, trekt hij weer geleidelijk op tot een instelbare max snelheid.
Veel bijgeleerd over wat je wel en niet moet doen wat betreft het wegdek.
1 magneetband net onder het wegdek.
2 op gips slippen de wielen, op structuurpasta gaat dat wel goed.
3 slechts 1 laagje verf over de magneetband werkt het beste, denk dat ik later daar fijn zand aan toevoeg tegen slippen.
Eric v C
Re: Witmoosdorf
Reactie #190 Gepost op:
16 November 2023, 20:48:50 »
Het werkt, en dat is altijd weer een mooi moment.
Kijk waar we staan op
DJV
Re: Witmoosdorf
Reactie #191 Gepost op:
16 November 2023, 22:03:59 »
Op Nienoord (ben ik vrijwilliger geweest) reden ze met MCC/I-car. voor het wegdek gebruikten ze daar hele dunne folie (0,2.mm) en dat werd dan op kleur gebracht met Faller straten verf. Of de verf van de A.C.Tion. De magneetband ligt daar direct onder de folie in gelaserde wegdelen. (zoals Faller die ook heeft. Maar dan van MCC) de magneet probeerden wij altijd net boven het wegdek te laten zweven zodat we geel sporen van de sleper kregen. werkte eigenlijk gewoon goed. Makkelijk gezegd hoe minder er tussen magneetband en magneetsleper zit hoe beter. Maar dat had je al wel door denk ik.
Lekker Bezig!!
Groeten Dirk Jan
Bert55
Re: Witmoosdorf
Reactie #192 Gepost op:
17 November 2023, 08:42:13 »
Dank voorde reactie Dirk Jan, ik heb er nu ook verf opzitten van de bekende Ac
Bert55
Re: Witmoosdorf
Reactie #193 Gepost op:
10 December 2023, 12:38:02 »
Dat is alweer lang geleden sinds de laatste post, stilzitten doen we toch echt niet. Laatste valbeveiliging aangebracht, verder voorbereiding voordacht we echt met de baan verder kunnen.
Gisteren nog een erg leuke en zinvolle ballast workshop gedaan bij B te A.
Verder wil ik zeker weten dat eigenbouw car systeem goed gaat werken. De sketch is grotendeels klaar en lijkt goed te werken. Om het echt goed te kunnen zien zelf in Fusion een brandweerwagen getekend, eigenlijk een kopie van eentje die ik van Klaas gekregen heb. Dacht eerst die om te bouwen maar dat is geen doen.
Dit is het geworden, Rutger gaat zo de resin printer aanslingeren:
Eric v C
Re: Witmoosdorf
Reactie #194 Gepost op:
10 December 2023, 15:52:27 »
Bert en Rutger,
Dat is een fors project om zelf auto's te gaan ontwerpen, want tekenen is daar wel een neerwaartse overdrijving lijkt me.
Het resultaat ziet er al veel belovend uit. Ben benieuwd.
Eric
Witmoosdorf
