Vandaag om 22:39:26
'Volgende halte: Openluchtmuseum!' 2026. door jos ATM
Vandaag om 22:26:40
Vandaag om 22:03:42
Vandaag om 22:01:52
Vandaag om 21:57:29
Aachenau West door wob
Vandaag om 21:33:56
Vandaag om 21:14:08
Vandaag om 21:08:09
Vandaag om 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
Vandaag om 20:00:59
Vandaag om 19:51:17
Vandaag om 19:30:41
Vandaag om 19:02:08
Vandaag om 19:00:38
Vandaag om 18:45:25
Vandaag om 18:39:00
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Auteur Topic: Fleischmann rijtuig openen  (gelezen 1388 keer)
Hondekop2007
    • Mijn Youtube kanaal
« Gepost op: 01 July 2022, 15:11:46 »
Beste forumleden,
Vandaag ging ik de koppelingen vervangen van mijn DB postrijtuig van Fleischmann, na de goede koppelingen erop gezet te hebben wou ik de draaistellen er weer terug op zetten (want die had ik eraf gehaald anders lukte het niet) maar nu krijg ik de draaistellen er niet meer op. Dat komt omdat er iets in de binnenkant los zit waarin de schroeven normaal in blijven klemmen.
Nu denk ik dat als ik het rijtuig openmaak dat ik de draaistellen zo weer vast maak, alleen krijg ik het rijtuig niet geopend. Weet iemand hoe dat moet?
Alvast bedankt.
Groet Lucas.
Groeten van Lucas.
Mijn baan is H0 en er staat voornamelijk duits materieel op.
Ook heb ik een Youtube kanaal waar ik regelmatig video's op plaats: https://youtube.com/channel/UC9YckFXijawXh2QARbZa0Wg
  • Steel is king!
Re: Fleischmann rijtuig openen
« Reactie #1 Gepost op: 01 July 2022, 15:32:31 »
Dak kun je verwijderen. Dit zit met 3 x 2 kunsstof 'haken' vast (links, midden rechts). HEt draaistel zit (tenminste bij mij) vast met zwarte kunsstof pennen. Zelf heb ik daar ooi een van vervangen door een metalen pen odat de kunsstof was afgeproken.
MB
bouwdraadje
Hondekop2007
« Reactie #2 Gepost op: 01 July 2022, 15:41:01 »
Welke "haken"?
Zitten die aan de onderkant of aan de zijkant?
Groeten van Lucas.
fozziebear
  • Nooit gedacht dat ik ooit nog eens zou sporen.
« Reactie #3 Gepost op: 01 July 2022, 16:04:48 »
Hallo Lucas,
Om je wagon open te maken moet je het dak lichten. Soms is dat even peuteren maar het beste kun je dat doen door je nagel op de kop z'n kant tussen dak en het onderste gedeelte te wringen. En als je nagels te kort zijn even aan de vrouw dan wel buurvrouw vragen  ;D
Ron
Ron
008200
« Reactie #4 Gepost op: 01 July 2022, 17:00:48 »
Enkele oud (bank-)pasjes  zijn erg behulpzaam bij het rondom loswurmen van het dak van een  wagon.
Die zijn wat prettiger te gebruiken dan je nagels..
François
jerrytrein
« Reactie #5 Gepost op: 01 July 2022, 17:11:40 »
je moet eigenlijk het dak iets samen knijpen ,dan koen de klemmen los
Ik zet wel eens een scalpel tussen dak en wagon,en wrik dan de wanden naar buiten
Maar op eigen risico ivm beschadiging
Hondekop2007
« Reactie #6 Gepost op: 01 July 2022, 17:17:48 »
Het is gelukt.
Het was een beetje wringen maar uiteindelijk is het goedgekomen en zonder beschadigingen.
Bedankt voor de tips (y)
Groeten van Lucas.
« Reactie #7 Gepost op: 01 July 2022, 17:18:17 »
Volgens mij heb je een heel ander probleem. Want als ik naar de bovenste foto kijk, de opname van het draaistel, dan zie ik wat blauws en een rafelig randje. Het lijkt alsof je iets hebt afgebroken?
Als dat het geval is dan is het een kwestie van een boutje en een moertje er door ..........
Albert
https://denapp.blogspot.com/
