Welke central is betrouwbaar? door henk
Vandaag om 19:31:32
Bahnstrecke 5867 door Eric B
Vandaag om 19:29:52
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Frans Peeters
Vandaag om 19:28:07
Vandaag om 19:12:16
Brawa 2026 door Arjan6511
Vandaag om 19:12:06
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Ferdinand Bogman
Vandaag om 18:54:47
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Charles_
Vandaag om 18:51:22
Condensator - Binnenverlichting en Decoder. door Ferdinand Bogman
Vandaag om 18:48:10
Yamorc YD8116 & MP1 vraag door Bert_Apd
Vandaag om 18:44:28
19 Toen door Keska
Vandaag om 18:42:15
Ontraxs 2026 door Huibert
Vandaag om 18:04:51
US diorama in H0 door gdh
Vandaag om 17:19:28
Vandaag om 17:11:28
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Frank 123
Vandaag om 17:00:50
heeft iemand ideeën voor een baan van 120CM bij 240CM? door Ronald69
Vandaag om 16:47:55
Vandaag om 15:50:12
Vandaag om 15:26:14
Oudere Marklin S3/6 opleuken door Robkop
Vandaag om 15:19:07
Vandaag om 15:05:32
Handleiding Trix Express 2232 BLS 255 door stoombr38
Vandaag om 13:36:46
ICR-rijtuigen, voor welk merk ga je? LSmodels, PBmodels, Exact Train of Piko? door Hammondman
Vandaag om 13:28:12
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door hmmglaser
Vandaag om 13:11:19
PB Models, ICR-rijtuigen door MikeMike
Vandaag om 13:05:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 12:43:10
Vandaag om 12:15:18
Vandaag om 11:39:27
W.V. Kalender 2026 door Ferdinand Bogman
Vandaag om 11:35:10
Vandaag om 11:24:21
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk door Forever Rocofan
Vandaag om 11:19:35
Serre bergbaan, knutselproject van mijn zoon Jamie en mij door svries1
Vandaag om 10:54:35
Auteur Topic: Meer LocoNet  (gelezen 16834 keer)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Meer LocoNet
« Reactie #15 Gepost op: 30 March 2008, 18:03:35 »
Huib,
Vind het allemaal best, maar zorg er dan wel voor dat de prijs aantrekkelijker is dan de kant en klare oplossing. En persoonlijk zou ik kiezen voor een losse tester. Zodat de dure stroom niet opgaat aan het laten branden van 4 ledjes per verdeler. Denk dat ik het printje wel voor ongeveer 6,-- euri kan aanbieden.
plus 5 x 0,36 = 1,80 tesamen 7,80  ;)
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 30 March 2008, 19:05:25 door Wim Ros »
Huib
    • Magica Miniatura
Re: Meer LocoNet
« Reactie #16 Gepost op: 30 March 2008, 20:16:22 »
Wim,
De print heb ik nu zo klein gemaakt dat hij nauwelijks groter is dan de 7 connectoren die erop zitten. Toch is er ook nog ruimte voor de optionele kabeltester en een extra stripconnector. Kortom, precies wat ik voor ogen heb. Ik heb er uiteindelijk ook maar een dubbelzijdige print van gemaakt. Qua kosten zal de print ruim onder de € 10,- uitkomen. De eerste testprints zijn inmiddels besteld.
Grtn,
Huib
Buitenlust in 1:43,5 | professioneel prutser| www.prutsvlog.nl | www.magicaminiatura.com | instagram.com/magicaminiatura
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: Meer LocoNet
« Reactie #17 Gepost op: 30 March 2008, 20:20:10 »
Kijk !
En daar is nou een/dit Forum goed voor  ;D ;D
Elkaar flink vooruit geholpen, product beter en goedkoper !  8)
Klasse iedereen blij ;)
Grtzz,
Karst
P.S. @Huib, had je nu wel of niet interesse voor de s88LN, ik heb het even gemist  :-|
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Meer LocoNet
« Reactie #18 Gepost op: 30 March 2008, 20:28:57 »
Karst,
WEL.
Huib staat bij mij op het lijstje.
Mvg
Wim,
Huib
    • Magica Miniatura
Re: Meer LocoNet
« Reactie #19 Gepost op: 30 March 2008, 20:49:55 »
Karst,
Jazeker. Had ik al eens geschreven. Ik wil jullie module graag uitproberen.
Grtn,
Huib
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Meer LocoNet
« Reactie #20 Gepost op: 30 March 2008, 21:24:43 »
Wim,
Grtn,
Huib
Huib, ik wist wel dat je het kon, toppie!! Voor iedereen een voordeeltje.
Mvg
Wim.
René
  • Team Mitropa
Re: Meer LocoNet
« Reactie #21 Gepost op: 30 March 2008, 21:54:49 »
Huib zegt:
Het is niet direct een ramp als de stekkers niet gedraaid zijn. De functies van de zes draadjes zijn namelijk ten opzichte van elkaar gespiegeld. De buitenste twee (1 en 6) dragen het onversterkte railsignaal van de centrale. Ze zijn o.a. bedoeld om een booster aan te sturen. Je kunt de boosters dus verspreid onder de baan monteren en ze via LocoNet verbinden met de centrale. Op beide binnenste draadjes (3 en 4) staat het eigenlijke LocoNet-signaal. De overgebleven twee draadjes zijn beide verbonden met de massa. Eigenlijk kan er niets fout gaan.
Het is niet helemaal waar dat de kabel gedraaid mag worden. Zoals je al aangeeft zijn de signalen van 1 en 6 verschillend. Als de kabel gedraaid wordt worden de signalen op 1 en 6 met elkaar verwissled. Op zich ook geen probleem alleen als er na de draaien een booster zit zal deze een signaal op de baan zetten dat in tegenfase is met die van een andere booster.
In het geval je nadat een kabel gedraaid is weer in contact komt met het "begin" en dus een ringleiding hebt gelegd, dan veroorzaak je een ongewenste sluiting op het signaal op de pennen 1 en 6.
www.rwfoto.nl
Huib
    • Magica Miniatura
Re: Meer LocoNet
« Reactie #22 Gepost op: 30 March 2008, 22:08:57 »
Rene,
Daarom schrijf ik ook 'Het is niet direct een ramp als'. 95% van de LocoNet gebruikers zal er niets van merken. Het is natuurlijk beter om het te voorkomen. Inderdaad kan het alleen bij boosters wel een probleem worden. Overigens moet je nooit een ringleiding leggen van LocoNet. Als om wat voor reden dan ook via de ene kant meer vertraging in het signaal ontstaat dan via de andere, heb je echt een probleem.
Grtn,
Huib
Huib
    • Magica Miniatura
Re: Meer LocoNet
« Reactie #23 Gepost op: 31 March 2008, 07:58:48 »
Om elke vorm van verwarring te vermijden, heb ik de tekst op de site aangepast.
Grtn,
Huib
vt175
  • Diespe
    • Model4rail
Re: Meer LocoNet
« Reactie #24 Gepost op: 02 April 2008, 16:18:30 »
Een klant en klare oplossing om de loconet te splitsen (en waarschijnlijk ook de goedkoopste)
Modular-Adapter mit drei Modularbuchsen 6-6
Voor maar €0,26 per stuk (verzendkosten niet mee gerekend).
Diederik
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Meer LocoNet
« Reactie #25 Gepost op: 02 April 2008, 16:29:26 »
Dat is inderdaad spotgoedkoop, er is alleen maar 1 nadeel, je moet een order van minimaal 150,-- plaatsen.
Of ze moeten mee liften bij een andere order, dat kan natuurlijk ook.  ;)
Bye the way, je kunt hem ook gebruiken als XpressNet splitser, ook voor de MultiMaus dus.
Mvg
Wim.
vt175
  • Diespe
    • Model4rail
Re: Meer LocoNet
« Reactie #26 Gepost op: 02 April 2008, 16:41:27 »
Dat zijn slechts 577 stuks  ;D (moet je geen korting krijgen, anders oet je er nog meer afnemen ;))
Net proef besteld, dus toch met korting. Je  hoeft er maar 586 van te kopen.
Bob Walberg
Re: Meer LocoNet
« Reactie #27 Gepost op: 02 April 2008, 16:46:05 »
@wim
Zijn gewoon los per stuk te koop bij de doorsnee electronica winkel, ja dan niet voor 26 cen maar tussen de 1,50 en 3 euro.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Meer LocoNet
« Reactie #28 Gepost op: 02 April 2008, 16:53:37 »
Bob, is me bekend, maar het ging mij meer om de prijs. Best kans dat ze bij de Gamma of de Karwei ook wil hangen.
Mvg
Wim.
Hans Kl
  • Periode III - heden
Re: Meer LocoNet
« Reactie #29 Gepost op: 02 April 2008, 17:59:10 »
Bij de gamma en consorten ben ik tot nu toe alleen maar RJ11 tegengekomen (4 aderig)
DB TPIII-VI, Ecos/Koploper 2rail
