Vandaag om 07:35:38
Vandaag om 07:08:23
Vandaag om 06:58:32
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: Afwrijftransfers op waterslide  (gelezen 1281 keer)
M. Ardon
« Gepost op: 22 June 2022, 15:36:16 »
Kun je afwrijftransfers eerst aanbrengen op een leeg waterslide vel om deze dan vervolgens op het model te plaatsen?
Het werken met waterslide vind ik makkelijker, maar ik heb geen idee of de afwrijf transfers daarop blijven zitten.
Of komt dat los, bij het losweken van de waterslide?
thonis
Re: Afwrijftransfers op waterslide
« Reactie #1 Gepost op: 22 June 2022, 15:50:32 »
 Ja, dat doe ik ook altijd. Ik neem een ongebruikt hoekje van een velletje uit een bouwdoos, wrijf daar voorzichtig de letters op af en behandel het dan gewoon als een transfer. Als alles zit spuit ik een matvernis van Vallejo erover ter bescherming. Gaat heel goed.
TonM
« Reactie #2 Gepost op: 22 June 2022, 15:54:47 »
Wel goed oppassen dat je niet te veel kracht zet bij het afwrijven. Daarmee beschadig je namelijk het dragervel van de waterslide.
Je mag 1x raden hoe ik dat weet.  ;)
Grtz, Ton
« Reactie #3 Gepost op: 22 June 2022, 17:40:34 »
Ik zelf zou het ongebruikte transfer vel
eerst met lak bespuiten.
dan wrijven en
dan weer lak spuiten.
Om de tekst mooi recht te plaatsen:
aan de achterzijde van het vel een dun lijntje trekken (watervast) dat dan wel zichtbaar moet zijn aan de voorzijde.
Of met een naald/speld een niet direct zichtbaar lijntje trekken aan de voorzijde.
Ronald Visser
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. Zaterdag 9 mei Poortugaal, zaterdag 16 mei ben ik weer in Houten.
TonM
« Reactie #4 Gepost op: 22 June 2022, 19:15:50 »
Mijn ervaring is dat als je met lak spuit zoals jij beschrijft, de transfer nogal dik wordt.
En dan blijf je altijd randen zien.
Grtz, Ton
« Reactie #5 Gepost op: 22 June 2022, 19:24:50 »
@Tom,
er staat toch niet dat je het zo MOET doen.  :angel: :angel:
Ronald Visser
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #6 Gepost op: 22 June 2022, 21:20:00 »
Volgende vraag: Kan je een dergelijke hybride transfer ook met Microset en Microsol plaatsen/behandelen?
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
TonM
« Reactie #7 Gepost op: 22 June 2022, 21:55:04 »
@Ronald,
Inderdaad, dat staat er niet. En in mijn post staat ook niet dat het er zou staan.  ;)
Er staat zelfs niet dat jouw idee verkeerd zou zijn, er staat alleen wat mijn ervaring is met de door jou voorgestelde methode.
@Erik,
Een waterslide die je koopt of die bij een kit zit is eigenlijk een dun velletje plastic waarop met inkt iets is gedrukt. En dat op een stuk papier om een stevige ondergrond te hebben zolang de transfer niet op het model is aangebracht.
Als jij een afwrijftransfer op een waterslide wrijft doe je niets anders: inkt op het plastic overbrengen. Het resultaat is hetzelfde.
Ik heb het zelf een paar keer gedaan en gewoon MicroSet en MicroSol gebruikt. Geen probleem, zolang je met de MicroSol dept en niet wrijft.
Als je op zeker wilt spelen: probeer het gewoon eens uit met wat restmateriaal.
Grtz, Ton
Bahn-AG
« Reactie #8 Gepost op: 22 June 2022, 22:03:35 »
dan wrijven en
Zie ik de logica niet van in. Laser! decal nemen, afwrijven en op het model is genoeg.
Later aflakken.
Als je een inktjet decal hebt vantevoren de printlaag met een vochtig tissue verwijderen.
Bart
M. Ardon
« Reactie #9 Gepost op: 23 June 2022, 00:46:09 »
Bedankt voor de tips.
Ik ga eens wat uitproberen.
« Reactie #10 Gepost op: 23 June 2022, 10:06:57 »
Succes. (y) (y)
En laat weten wat jou het beste resultaat heeft opgeleverd.
Ronald Visser
