20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 00:28:06
Vandaag om 00:02:06
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 23:12:19
12 May 2026, 22:53:08
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:46:55
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
12 May 2026, 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
12 May 2026, 18:38:42
12 May 2026, 18:08:17
De projecten van Ruben (NL H0) door René 4312
12 May 2026, 17:38:30
12 May 2026, 17:36:10
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
12 May 2026, 17:10:40
12 May 2026, 15:49:09
Wie heeft hier ook een Piko 52694 (NS 2255) door Biesje
12 May 2026, 15:10:03
12 May 2026, 12:01:57
12 May 2026, 11:52:43
Auteur Topic: Servo SG90 werkt wel op tester, niet op DR4024  (gelezen 827 keer)
DBCargo
« Gepost op: 11 June 2022, 09:56:41 »
    We hebben hier een lading SG90 servo's. Deze gebruiken we icm de DR4024 van digikeijs om de wissels aan te sturen, met als hulpmiddel het houdertje met scharnierpunt zoals beschreven in de encyclopedie.
    Voordat we de steun onder de tafel hangen met de servo erin, testen we de servo dmv een simpele servo tester, in 3 modi, namelijk;
    • handmatig draaien met de draaiknop
    • neutrale stand
    • automatisch draaien van links naar rechts en terug
Wat nu opvalt is, dat ondanks dat alle servo's er 'werkend' onder gaan, getest op bovenstaande methode, de servo's vervolgens aan de DR4024 helemaal (bij sommige exemplaren) niet of alleen als je er tijdens het draaien voorzichtig tegen duwt, werken.
De digikeijs krijgt het signaal van de digikeijs centrale. De voeding wordt verzorgd door een 15v 20a constant voltage voeding. De inputvoeding op de DR4024 is 15v. De output voeding naar de servo's is 5v. De output voeding van de tester, gevoed met een oude iphone oplader, is 5,15v.
Kortom, hoe kan de servo wel goed en consequent op de tester, maar niet op de DR4024. Iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Re: Servo SG90 werkt wel op tester, niet op DR4024
« Reactie #1 Gepost op: 11 June 2022, 10:16:16 »
Ik zelf zou de servo's van een eigen voeding voorzien.
Zo doe ik dat ook via een Arduino aansturing.
Ronald Visser
(ik ben maar een leek....) :angel:
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. Zaterdag 16 mei ben ik weer in Houten.
Fritsprt
« Reactie #2 Gepost op: 11 June 2022, 10:20:18 »
Ik heb geen ervaring met de DR4024. Wel met SG90 servo's. Die koop ik al 10 jaar niet meer. Zijn vervangende broertje heet SG92. Is iets duurder maar wel beter.
Als je het probleem met alle servo's hebt dan is de aansluitleiding naar de servo misschien te lang/te dun en zakt de spanning bij de servo onder de 5V.
Groet Frits
