VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen
Duikeend
om 02:45:17
borotof
om 01:06:59
saskia
om 00:40:48
Wouter W
om 00:29:33
om 00:19:16
om 00:09:11
datalek bij Flickr
10 February 2026, 23:45:27
willyTEE
10 February 2026, 23:36:59
Dirk
10 February 2026, 23:25:02
Karben
10 February 2026, 22:40:39
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:28:13
De Projecten van RetroJack
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
LJ
10 February 2026, 21:46:22
10 February 2026, 21:28:16
10 February 2026, 21:22:06
Zermitz
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
Huib
10 February 2026, 20:35:28
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 18:34:09
10 February 2026, 17:52:43
The Rail Lab; Synapse 2087
The Rail Lab
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
moonlicht
10 February 2026, 16:07:03
Rob Moerkerken
10 February 2026, 15:52:59
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
10 February 2026, 15:52:30
Z21 newGen
10 February 2026, 15:50:43
Digitaal
DIY decoder en polariteit van DCC signaal
Topic: DIY decoder en polariteit van DCC signaal (gelezen 736 keer)
coldforged
07 June 2022, 18:18:58 »
Hallo allemaal,
Ik ben wat aan het hobbyen (lees: knoeien
) met een eigen design voor een dcc decoder gebaseerd op een ATTINY45.. Die heeft net genoeg om als decoder te werken.
Maar!
Wat ik bemerk (en wel logisch te volgen is) met de gangbare schakelingen: er wordt gebruik gemaakt van een optocoupler die dan direct aan dcc gehangen wordt.
dat betekend dus dat de led er in alleen aan gaat op het positieve deel van het dcc signaal.
In alle voorbeelden (die niet een timer gebruiken, waar ik ook van af wil blijven) zie je dan dat men een interrupt plaatst op de opgaande flank van het signaal dat uit die optocoupler komt..
En daar zit nu dus mijn probleem..
Die optocoupler is eigenlijk dus door de manier van aansluiten zeg maar 'fase gevoelig'.
Voor het gemak: stel, een '0' duurt in totaal 200ms.
Dat is dus: opgaande flank, 100ms wachten, neergaande flank, 100ms wachten, en dan de opgaande flank voor de volgende bit.
Meet je de tijd tussen de opgaande flanken, dan is dat dus netjes: 200ms.
Maar, draai je dus de polariteit om, dan 'ziet' die arduino wat raars:
Neergaande flank, 100ms wachten, opgaande flank, 100ms wachten, neergaande flank.. en dan na een x tijd weer een opgaande flank.
meet je die tijd, dan heb je dus 100ms + wat die volgende tijd x dan ook is, afhankelijk of dat een 0 of 1 is. is dat een 0, dan klopt dat wel. maar is dat een 1, dan klopt die tijd voor geen meter.
Je kunt ook niet afleiden dan dat alles korter is dan 200ms dan een 0, gevolgd door een 1 is, want dat kan ook prima een 1 gevolgd door een 0 zijn..
Ik zoek me dan ook een ongeluk hoe je dus die blokgolf altijd correct krijgt ongeacht de polariteit van het DCC signaal.
Ik heb al diverse benaderingen in de software geprobeert (inclusief gebruik van timers etc, maar dat loopt ook tegen allerlei problemen aan) maar niets 'snapt' het dcc signaal als ik de 2 draden 'verkeerd om' aansluit.
Er is vast een simpele (hardware?) manier voor te vinden maar ik kom er domweg niet op...
Op de een of andere manier hebben de bouwers van de gangbare DCC decoders voor treinen dat opgelost, je kunt een loc in een willekeurige richting op het spoor zetten...
Elk idee er over is welkom!
Alvast bedankt voor het mee denken!
Laatst bewerkt op: 07 June 2022, 18:22:53 door coldforged
Karst Drenth
Re: DIY decoder en polariteit van DCC signaal
07 June 2022, 18:42:58 »
interrupt op beide flanken
tijd tussen 2 interrupts meten
bepalen of je twee keer "kort" of twee keer "lang" achter elkaar hebt gehad
2x kort = DCC bit 1, 2x lang = DCC bit 0
succes met puzzelen
grtzz,
Karst
coldforged
07 June 2022, 18:48:45 »
dat zou moeten kunnen.. alleen is het dan zaak te detecteren op welk moment die trigger gebeurd.
Als je dan 2 ongelijke tijden krijgt (of in ieder geval: veel te ver uit elkaar liggend), dan heb je dus een illegale situatie.
vraag me af waarom ik daar niet aan gedacht heb zelf eigenlijk, dat moet mogelijk zijn en dat is waarschijnlijk waar die 'preamble' voor bedoeld is!
Karst Drenth
07 June 2022, 18:50:56 »
jawel
Karst Drenth
07 June 2022, 18:54:20 »
Citaat van: coldforged
nee, dat kan
sterker: de enige betrouwbare methode
en heel simpel: bij elke meting kijken naar de vorige. Heb je twee gelijken, dan het DCC bit verwerken.
coldforged
07 June 2022, 18:55:35 »
ga ik zeker opvolgen dat idee!
Dank er voor.. ik was gewoon in hetzelfde rondje aan het redeneren de hele tijd.
Digitaal
