Vandaag om 13:11:39
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 13:01:19
Vandaag om 13:00:12
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Hans van de Burgt
Vandaag om 12:42:20
Vandaag om 12:34:32
Vandaag om 12:33:21
Defecte spoor G motorunit door MOVisser
Vandaag om 12:32:30
Traincontroller software gaat stoppen. door rjr
Vandaag om 12:28:44
Vandaag om 12:26:34
Aachenau West door wob
Vandaag om 12:23:25
Vandaag om 12:16:20
Vandaag om 11:58:49
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door RoelR
Vandaag om 11:57:47
Foto's station Weesp gezocht door R v/d Hoven
Vandaag om 11:51:13
Foto's gezocht van SNCF BB 20011 in Nederland door Chris Westerduin
Vandaag om 11:45:26
Vandaag om 11:09:54
REE Modèles 2022, nieuws van de fabrikant. door CC72067
Vandaag om 11:06:09
Momentschakelaar met "klik" door Klaas Zondervan
Vandaag om 11:06:01
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Eelco Storm
Vandaag om 10:27:56
railprofiel door maartenvdb
Vandaag om 10:20:17
PB Models, ICR-rijtuigen door Bahn-AG
Vandaag om 09:53:03
Vandaag om 09:30:27
Vandaag om 09:24:46
Vandaag om 08:12:24
Leubachtalbahn door Jelmer
Vandaag om 08:09:52
Station Weesp door Ferdinand Bogman
Vandaag om 08:05:27
11 February 2026, 22:51:38
11 February 2026, 22:21:59
11 February 2026, 20:35:00
11 February 2026, 19:21:51
Auteur Topic: SMD ledjes lijmen, welke lijm?  (gelezen 7519 keer)
Hans Kl
  • Periode III - heden
« Gepost op: 29 March 2008, 13:35:30 »
Ik wil aan stukjes perspex of andere lichtgeleiders SMD ledjes bevestigen.
Heb nog een stuk of 40 gele SMD leds liggen.
Deze wil ik bv gebruiken om aan lichtgeleiders van oa Roco locs te bevestingen.
Ik heb het geprobeert met Faller (expert en Super Expert), Revell diverse lijmen, Vollmer Supranol.
Alle houden heel even, maar bij het minst of geringste tikkie laten ze los, en zodra je het ledje wil voorzien van de draadjes wordt de lijm weer zacht, en laat dus los.
Iemand hier ideeën over?
Of is het gewoon niet te doen?
Groetjes,
Hans
DB TPIII-VI, Ecos/Koploper 2rail
Monobrachius
  • LE II
Re: SMD ledjes lijmen, welke lijm?
« Reactie #1 Gepost op: 29 March 2008, 14:13:27 »
Ducktape.  :)
Probeer het anders eerst vast te zetten met lijm en daarna nog een keer te omwikkelen met plakband. En dan natuurlijk heel voorzicht plaatsen.
Henk
K.Bay.Sts.B
lokloods
« Reactie #2 Gepost op: 29 March 2008, 14:43:06 »
Met Olba lijm gaat het uitstekend
Wiebe
Hans Kl
« Reactie #3 Gepost op: 29 March 2008, 14:52:59 »
Wiebe,
Dat ken ik niet?
Wat is dat voor iets en waar is het te krijgen?
Hans
Peter Kleton
« Reactie #4 Gepost op: 29 March 2008, 15:04:32 »
 En 10 sekondenlijm?
 -Peter
NS 1924-heden.
lokloods
« Reactie #5 Gepost op: 29 March 2008, 15:45:03 »
Olba (industrielijm) is verkrijgbaar op de wat grotere beurzen. Wellicht ook in Houten, doch dat weet ik niet zeker. In een hoek in de rechter zaal bij binnenkomst is altijd wel een lijm-handelaar aanwezig.
Je kunt ook lijmen met een gewone secondenlijm. Wel zorgen dat e.e.a goed vetvrij is.
Ik doe meestal een druppeltje lijm op een blokje hout en tip dan het te lijmen voorwerp even aan > vastzetten op de plek die je wenst.
Wiebe
MRP_Peter
« Reactie #6 Gepost op: 30 March 2008, 05:20:15 »
@ Hans Kl:
Je kunt proberen om aan het uiteinde van de lichtgeleider een klein rond ondiep gaatje te boren ter grootte van de SMD led, bij een SMD0603 Led ligt de diameter tussen 1,15mm en 1,25mm.
Wat de benodigde diameter is voor bijvoorbeeld een SMD1206 kan ik je nu even niet zeggen, zal ik na moeten meten.
goed, dat even ter zijde wat de boordiameter betreft.
Als je het ondiepe gaatje in de lichtgeleider hebt geboord, is het een kwestie van de led vastzetten met een goede superlijm, of met een druppeltje glasheldere giethars.
Bij gebruik van giethars wel even de tijd gunnen om het te laten uitharden voordat je gaat solderen.
Overigens moet je bij SMD leds een zeer korte soldeertijd aanhouden, vaak om de nabij 1-2 seconden.
De methode van SMD leds op de genoemde manier vastzetten worden in al mijn produkten op grote schaal toegepast en werkt goed.
Veel succes met het uitproberen.
Peter.
Hans Kl
« Reactie #7 Gepost op: 30 March 2008, 10:37:43 »
Hoi Peter (MRP),
Bedankt voor de tip, het zijn alleen platte SMD's (3x3mm oid), niet die met een klein bolletje erop zeg maar.
Gaatjes boren gaat dan niet helaas.
Groetjes,
Hans.
Ed K.
  • Ideale combinatie van mijn hobbies
« Reactie #8 Gepost op: 31 March 2008, 17:02:29 »
Je moet eerst de draadjes er aan solderen, daarna pas lijmen, lijm houdt niet van warmte.
Ik lijm mijn smd ledjes altijd met twee componenten lijm, voordeel: het zit muurvast, nadeel: het zit muurvast  ;D
Ed
NS 1930/1958 Stoom en Diesel H0, DCC, MultiMaus, S88ExpressNetLi, Koploper. Lid MSC Zutphen
tuurtje
« Reactie #9 Gepost op: 31 March 2008, 17:56:25 »
Hans,
Je kan Olba ook via Internet bestellen, het is een oneerbiedig gezegd, een sekondenlijm, maar ik vind het vele malen beter dan de secondenlijm die er voor de huis tuin en keuken markt te verkrijgen zijn.
http://www.olbaproducts.nl/ en kijk dan bij de webwinkel
Arthur
roy1986
    • aux 34 versterker
« Reactie #10 Gepost op: 15 September 2008, 11:25:27 »
TIP
Maak ze vast met plakband of met tape.
Reden als je ze vast lijmt en er gaat 1 led kapot moet je breken .
Met plakband of tape nietdan kun je ze zo vervangen
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #11 Gepost op: 15 September 2008, 13:10:32 »
Als er een LED stuk gaat doe je iets niet goed in mijn ogen: LED's kunnen bijna niet kapot bij gewoon normaal gebruik (Dat wil zeggen: geen voorschakelweerstanden en dergelijke vergeten te plaatsen)
Ik heb tot nu toe SMD led's gewoon met secondelijm vastgelijmd: werkt goed, maar inderdaad EERST solderen, dan pas lijmen (en het liefst tussen die 2 stappen in even controleren of het LED'je nog werkt)
