Vandaag om 01:06:59
Upgrade van analoge Roco V200 loc naar DCC. door saskia
Vandaag om 00:40:48
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
US diorama in H0 door ArjanB
Vandaag om 00:09:11
10 February 2026, 23:45:27
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 23:25:02
Raadplaatje door Karben
10 February 2026, 22:40:39
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:28:13
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Gabriël Bergsma
10 February 2026, 21:46:52
10 February 2026, 21:46:22
10 February 2026, 21:28:16
10 February 2026, 21:22:06
Zermitz door maartenvdb
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
10 February 2026, 20:35:28
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 18:34:09
10 February 2026, 17:52:43
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
10 February 2026, 16:07:03
10 February 2026, 15:52:59
10 February 2026, 15:52:30
Z21 newGen door bask185
10 February 2026, 15:50:43
Auteur Topic: Databank Fleischmann Profi-Boss kopieren lukt niet  (gelezen 2790 keer)
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Gepost op: 04 June 2022, 15:06:25 »
Na vanmorgen eerst een 2e voedingskabel gemaakt te hebben, werd het eens tijd om de databank van PB1 naar PB2 te kopieren.  Ik heb hiervoor de instructies gevolgd die op bladzijde 52 van deze handleiding staan:
http://www.fleischmann-ho.nl/downloads/handleidingen-digitaal/downloads/profiboss-686601.pdf
Maar dat werkt dus niet. Ik had in de databank van PB2 ter controle 1 testloc opgenomen, en het resultaat van de "kopieerslag" was dat die lok verdween uit de PB2, maar dat er geen enkele lok van PB1 naar PB2 werd gekopieerd en dat die databank dus nu helemaal leeg is. Wie o wie heeft wél en keer succesvol een kopieslag gemaakt?
Groeten, Marco
VvKan
Re: Databank Fleischmann Profi-Boss kopieren lukt niet
« Reactie #1 Gepost op: 04 June 2022, 16:30:38 »
Waar heb je die 2e voedingskabel dan op aangesloten ?
VAM65
« Reactie #2 Gepost op: 04 June 2022, 17:02:04 »
Op de 2e PB. Je moet ze allebei apart voeden.
VvKan
« Reactie #3 Gepost op: 04 June 2022, 19:02:09 »
En de andere kant, op welke voeding ?
VAM65
« Reactie #4 Gepost op: 04 June 2022, 20:17:05 »
De ene op een Fleischmann 14V gelijkstroomadapter die bij de PB werd geleverd, de andere op een merk X 12V gelijkstroomadapter.
VvKan
« Reactie #5 Gepost op: 05 June 2022, 00:09:48 »
Naar mijn idee, zie je verwijzing, wordt een trafo geleverd, dus geen voeding.  Dus met wisselstroom uitgang, geen gelijkstroom.
Artikel 6811 is een trafo, staat ook in de handleiding. Pagina 2 "waarschuwing- en gebruiksvoorschriften"
➜ De PROFI-BOSS mag uitsluitend met de bijgeleverde netstroom adapter of met de FLEISCHMANN DIGITAL CONTROL
trafo 6811 (aansluiting aan uitgang SEC 1, zwarte en gele
klemmen) worden gebruikt
Waar haal jij "een Fleischmann 14V gelijkstroomadapter" vandaan, uit de tekst ?
VAM65
« Reactie #6 Gepost op: 05 June 2022, 08:35:02 »
Kijk maar op bladzijde 3 en 4 van deze:
https://www.manualslib.de/manual/15196/Fleischmann-Profi-Boss.html?page=3#manual
Ik heb destijds een PB gekocht die de winkelier uit een startset gehaald had. Toen kreeg ik de PB, de kabel en de adapter (6710) mee. De PB is dus blijkbaar zowel met AC als met DC te voeden.
« Laatst bewerkt op: 05 June 2022, 08:38:23 door VAM65 »
VAM65
« Reactie #7 Gepost op: 06 June 2022, 11:46:31 »
Het hele Internet afgezocht, maar noppes. Opvallend detail is dat als ik een Duitse handleiding zoek, ik niet een uitgebreide versie vind zoals deze: http://www.fleischmann-ho.nl/downloads/handleidingen-digitaal/downloads/profiboss-686601.pdf, maar een veel summiere versie waarin de kopieerfunctie niet beschreven is. Ik ben bang dat het een toekomstige functionele uitbreiding is die nooit in productie is gegaan. Nou ja, dan maar een paar uurtjes data invoeren....
VvKan
« Reactie #8 Gepost op: 08 June 2022, 12:42:44 »
Gelijkstroom/wisselstroom is duidelijk.
Blijven er 2 vragen over:   is 12 volt wel genoeg ?  Omdat er ook met wisselstroom gevoed kan worden zit er in de PB een gelijkrichter.  Die verlaagt de spanning, dus blijft er dan wel genoeg over ?
En als 2e:  is de polariteit van de zelfgemaakte kabel wel goed ?
En je laatste opmerking over een niet uitgevoerde uitbreiding kan natuurlijk ook, maar daar zou je dan toch iets over moeten kunnen vinden.  Dus je zou ook nog een "verouderde"  PB kunnen hebben.
VAM65
« Reactie #9 Gepost op: 08 June 2022, 13:32:33 »
1: Die verlaging is te verwaarlozen, als die er al is. Hangt van het type gelijkrichter af. https://www.startpagina.nl/v/elektronica/vraag/230057/gebeurt-gelijkrichter-voedt-gelijkspanning-ipv/
2: Dat maakt niet uit, aangezien er een gelijkrichter in de Probi-Boss zit.
En: waarom is er dan wel genoeg spanning zijn om de databank te wissen?
Voor de PB's zijn nooit firmware updates uitgebracht.
VvKan
« Reactie #10 Gepost op: 09 June 2022, 18:56:11 »
De verlaging lijkt me niet te verwaarlozen en zou zo'n 1,5 a 2,5 Volt kunnen zijn. Dan zou je rond de 10 Volt uitkomen.
 In de verwijzing die je geeft staat in mijn ogen onzin over de wisselstroomvoeding.  Als je die gelijkricht en afvlakt (digitaal wil graag heel vlakke spanning)  dan hou je juist beduidend meer over aan spanning, niet minder.
Dat er wel genoeg spanning is om de databank te wissen vind ik niet zo vreemd omdat dat binnen die PB zelf plaatsvindt.
Dat het overzetten niet lukt zou kunnen komen (hypothese, laat ik graag aan deskundigen over), doordat vanuit een lage spanning gegevens opgevraagd zouden moeten worden.  Dat is tegen de stroom in zwemmen.   Of de spanning is te laag om te schrijven, heeft een minimale spanning nodig.
VAM65
« Reactie #11 Gepost op: 10 June 2022, 15:11:49 »
Ik heb vanmorgen mijn Roco 10725 in de strijd gegooid. Die geeft 16V AC. Die heb ik aan de master gekoppeld, en de 14V DC van Fleischmann aan de slave. Helaas, nog steeds noppes. Ook het omwisselen, dus de Roco aan de slave en de Fleischmann aan de master, maak niets uit.
Ik heb inmiddels een vis uitgegooid bij Roco en bij de oude NL-importeur. Ik begin echter steeds meer te "vrezen" dat de kopieermogelijkheid nooit daadwerkelijk geïmplementeerd is.
« Reactie #12 Gepost op: 10 June 2022, 15:37:26 »
@Marco, welke databank wil je kopiëren?
De standaard of de door jouw gemaakte?
VAM65
« Reactie #13 Gepost op: 10 June 2022, 18:57:00 »
De door mij gemaakte. De standaard zit er hard coded in, en is niet aan te passen of te wissen.
VvKan
« Reactie #14 Gepost op: 10 June 2022, 19:13:35 »
Is er dan na Reyne (en Zn.) nog een nieuwe geweest ?
