Raadplaatje door ArjanB
Vandaag om 21:52:35
Vandaag om 21:44:54
Vandaag om 21:18:28
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door henk
Vandaag om 21:17:09
Vandaag om 21:03:34
Vandaag om 21:00:10
Vandaag om 20:46:04
Vandaag om 20:39:30
Vandaag om 19:53:47
Exact-train 2026 door Ben
Vandaag om 19:14:42
PB Models, ICR-rijtuigen door Michiel 80
Vandaag om 19:06:57
Vandaag om 18:45:41
Vandaag om 18:40:27
Vandaag om 18:33:19
Vroeger in Breedorp door Edde
Vandaag om 18:31:21
Vandaag om 17:37:03
19 Toen door 5166
Vandaag om 16:58:31
Vandaag om 16:47:41
Vandaag om 16:25:52
Vandaag om 16:15:58
Vandaag om 15:49:32
Vandaag om 15:29:57
Vandaag om 15:28:30
Vandaag om 14:56:01
Vandaag om 14:49:29
Nieuwe bome, verse nieuwe bome!!! door Alewijn
Vandaag om 14:20:25
Vandaag om 14:20:23
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door Harryku
Vandaag om 14:06:14
Vandaag om 13:48:59
Vandaag om 13:38:42
Auteur Topic: Roco digitaal met eerste lokmuis  (gelezen 1069 keer)
ruud de b
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 17 May 2022, 12:16:44 »
Ben bezig om mijn digitale baan op een blad te monteren. Toen ik de treinen wilde laten rijden gebeurde er niets.
Kort stukje baan genomen en toen reed de trein wel. Rare is dat mijn dig meter 0volt aangaf en de trein toch kon rijden
Ook gaf mijn trafo 0 volt aan als uitgangsspanning. Toch is hij niet stuk, want de trein rijdt op een stukje rails.
Dacht dat mijn baan te groot is voor mijn trafo. Maar dan moet de trein toch rijden vanaf de stroom toevoer, of is de weerstand te hoog.
Is mijn voltmeter stuk? kan er gewoon de stroom van een batterijtje mee meten. Ik snap er helemaal niets meer van. Is mijn oude Roco digitaal set niet meer bruikbaar. Heb er op een kortere baan prima met 4 treinen tegelijk mee gereden.
Wie wijst mij de weg uit dit doolhof?  Op een digitale baan staat toch altijd stroom?
Vast bedank Groet Ruud
Re: Roco digitaal met eerste lokmuis
« Reactie #1 Gepost op: 17 May 2022, 12:54:02 »
Ik denk dat je sowieso wat termen door elkaar haalt.
Je hebt het over een trafo. Maar een digitale baan bestuur je met een centrale. In jouw geval de lokmaus.
Ik hoop niet at je ook een trafo op de baan hebt aangesloten. Dan gaat er zeker wat kapot.
En een digitale spanning met een gewone voltmeter meten gaat niet. Op een digitale baan staat een snel wisselende blokspanning. En die kan je niet zonder meer meten. Daar moet je wel een hulpschakeling voor gebruiken om die te kunnen meten.
En op een digitale baan staat niet altijd stroom maar altijd een digitale spanning  :angel: Er gaat pas stroom lopen als er verbruikers op staan.
Had dat baantje niet toevallig een keerlus? Dan ontstaat er namelijk kortsluiting en dan werkt het dus niet  ;D
Misschien nog even wat meer info hoe e.e.a. precies aangesloten zit en wat je precies doet.
Gr.
Eric
« Reactie #2 Gepost op: 17 May 2022, 13:25:28 »
Je Lokmaus1 produceert het zogenaamde DCC-protocol. Bij het DCC-protocol is het normaal dat je met een multimeter in de stand gelijkspanning ongeveer nul volt meet. Je meet sowieso niet de werkelijke spanning, zoals hierboven al uitgelegd.
Mij ook onduidelijk wat je met de trafo bedoelt. De trafo die bij je muis zit moet zeker geen nul volt geven. De meter wel in de stand wisselspanning zetten.
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #3 Gepost op: 17 May 2022, 19:19:51 »
Misschien kun je even wat foto's van de spulletjes die je aangesloten hebt hier plaatsen. Dat geeft ons ook wat meer info.
