Vandaag om 21:15:13
The Summer of 69 door R1954
Vandaag om 21:14:51
Vandaag om 21:12:53
Vandaag om 21:04:41
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door Charles_
Vandaag om 21:02:19
Traincontroller software gaat stoppen. door Ronaldk
Vandaag om 20:52:02
Nominatie cultuurprijs MSV Post B door Charles_
Vandaag om 20:45:20
Vandaag om 20:41:25
Vandaag om 20:31:34
Avond bij NVBS Rijnland over jaren 60 en 70 in KLEUR door CKLX
Vandaag om 20:28:51
Vandaag om 20:22:32
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Frits C
Vandaag om 20:19:44
19 Toen door kar
Vandaag om 20:19:11
Vandaag om 19:57:27
Lima IRM gaat niet lekker door de bocht door Erik01
Vandaag om 19:47:38
Minibaan Visserskaai H0 door Spoor010
Vandaag om 19:30:11
Vandaag om 19:14:38
Vandaag om 19:11:49
Artitec stoomlok waterkraan bewegend maken met servo. door Ronald Halma
Vandaag om 19:05:32
schroefaansluiting op Yamorc door Ronald Halma
Vandaag om 19:04:28
Vandaag om 18:19:27
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door WeKra
Vandaag om 18:04:54
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door R1954
Vandaag om 17:52:30
Vandaag om 17:34:13
Roco 72795 open maken door Ben
Vandaag om 17:19:44
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Martijnstein
Vandaag om 17:00:58
PB Models, ICR-rijtuigen door Biesje
Vandaag om 16:57:44
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door william_2
Vandaag om 16:52:28
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door BasvE
Vandaag om 16:47:04
Instelling yamorc 7010 door Steven Loosman
Vandaag om 16:46:07
Auteur Topic: Aansluiten Roco draaischijf 42615  (gelezen 1599 keer)
Nielsmo
« Gepost op: 03 May 2022, 04:08:23 »
Ik ben op zoek naar iemand die mij iets meer kan vertellen over het aansluiten van Roco draaischijf 42615.
Uit de handleiding wordt mij duidelijk dat de dikke 8-pins kabel tussen de draaischijf en handregelaar aangesloten moet worden, maar er zit ook een 5-pins kabel bij. De ene kant gaat in de handregelaar maar de andere kant daarvan is mij niet helemaal duidelijk, ook niet van de foto’s en voorbeeld uit de handleiding.
Ter info, mijn baan wordt aangestuurd door een witte Z21.
Wie-o-wie helpt mij verder?
Alvast bedankt!
Lolke Bijlsma
  • Noorwegen jaren tachtig en negentig in HO (DCC)
    • Dombas in model.
Re: Aansluiten Roco draaischijf 42615
« Reactie #1 Gepost op: 03 May 2022, 06:39:21 »
De 5 pin kabel is voor de stroomvoorziening.
De bruine en groene draad zijn voor de stroomverziening van het spoor. De grijze en roze draad moeten op een 14V AC aansluiting komen.
Omdat de draaischijf zelf draait en daardoor de sporen ompolen moet het spoor via een keerlusschakelaar aansluiten.
De handleiding bij de draaischijf laat dat ook zien:  https://www.roco.cc/doc/an/1/de/8042615922.pdf
Zie blz 17 waar de keerlusschakelaar met nummer 10789 wordt aangegeven.
Ik zelf heb een DCC Specialties PSX-AR als keerlusschakelaar in gebruik (maar dat komt omdat ik die makkelijk in de VS kon krijgen). Lenz en andere merken maken die ook dus er is keuze genoeg.
Lolke
John18
« Reactie #2 Gepost op: 03 May 2022, 10:15:32 »
VvKan
« Reactie #3 Gepost op: 03 May 2022, 10:26:28 »
Die is vervangen door de 10767 (verouderd, wordt waarschijnlijk niet meer geleverd) of de 10797.  En die is in ieder geval een stuk duurder dan de Lenz 12200.  Bovendien zit er een instellingspotmeter op, wat samen met de andere mogelijke methoden mij doet vermoeden dat de module met een relais schakelt.  In mijn ogen onbetrouwbaar.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #4 Gepost op: 03 May 2022, 10:59:36 »
Citaat van: John18
Wat dacht je hiervan, in 1 keer klaar.
https://www.digikeijs.com/nl/dr5052-r-adapter-for-rocor-turntable.html
Ondanks de ietwat vreemde tekst op de DK website, doet deze adapter op zich zelf niks.
Je bent dus idd in 1 keer klaar met het weggooien van je geld ;)
( de voetnoot op de website geeft nadere uitleg waarom... ;) :P )
Verder, als je de draaischijf zonder digitale controller wilt aansluiten, is een Keerlus module nodig die op basis van kortsluit-/overstroom detectie werk. Ik zou gaan voor de LK200. Niet voor een module met allerlei "Sensor-spul" zoals de DR5013 of de Xtreme Keerlus.
Grtzz,
Karst
Nielsmo
« Reactie #5 Gepost op: 03 May 2022, 15:25:35 »
Bedankt voor al jullie reacties!
Als ik het dus goed begrijp, zou de Lenz LK200 voldoende moeten zijn om de draaischijf aan te sturen? Dan zou ik de bruine en groene draadjes aan de Lenz moeten verbinden.
En de roze en grijze draadjes moeten in het zwarte kastje worden gedaan, die vervolgens met 14V AC gevoed moet worden.
Klopt dat zo?
Niels
Karst Drenth
« Reactie #6 Gepost op: 03 May 2022, 16:29:52 »
Zo:
Let ook op alle isolaties ( doppelte Trennstelle ) die je moet aanbrengen !!
Suc6,
Karst
Lolke Bijlsma
    • Dombas in model.
« Reactie #7 Gepost op: 04 May 2022, 06:48:56 »
Die isolaties heb ik niet aangebracht. Ik heb gewoon de stroom doorvoer van de brug naar de zijsporen uitgezet (de kleine schakelaars op de controller). Dat is veel makkelijker.
De draaischijf heb ik in de zomer van 1996 geplaatst (net voor de Railhobby fotograaf langs zou komen) en rond 2000 alles naar DCC omgebouwd. En nog steeds rijdt alles prima.
Lolke
