Vandaag om 13:45:12
Vandaag om 13:45:00
sound piko NS2000 door Coen Burki
Vandaag om 13:34:13
Vandaag om 13:28:18
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Albert de Heer
Vandaag om 13:27:49
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 13:27:27
Roco h0, NS 1200 door borotof
Vandaag om 13:27:04
Vandaag om 12:22:27
Vandaag om 12:00:08
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Loki
Vandaag om 12:00:03
Vandaag om 11:52:35
Vandaag om 11:17:32
Vandaag om 11:06:58
Analoog overstap naar digitaal door spoorijzer
Vandaag om 10:53:55
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door bellejt
Vandaag om 10:12:34
Z21 newGen door Niels64
Vandaag om 10:04:57
Vandaag om 10:03:54
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Montanbahn
Vandaag om 09:42:16
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 09:38:21
Vandaag om 09:00:23
Vandaag om 08:50:25
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Thai-Bundesbahn
Vandaag om 08:47:38
Vandaag om 08:11:41
Camp 3 door spoorijzer
Vandaag om 07:58:13
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 07:53:50
Vandaag om 07:06:46
Vandaag om 01:45:30
Vandaag om 00:21:32
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:02:49
Auteur Topic: trafo defect  (gelezen 3946 keer)
Re: trafo defect
« Reactie #15 Gepost op: 03 May 2022, 16:12:28 »
Zit denk ik toch een kort sluit beveiliging op de trafo
Zulke trafo's voor modelspoortoepassing hebben altijd een zelfherstellende kortsluitbeveiliging. Deze ook. Dat is verplicht volgens een Europese richtlijn.
Als de kortsluiting is verdwenen, schakelt de trafo vanzelf weer in.
jerrytrein
Re: trafo defect
« Reactie #16 Gepost op: 03 May 2022, 16:20:26 »
Ik denk dat de sluiting de trafo continu in veiligheid liet gaan
De booster is compleet verkoold
Dat  ding is duurder als een trafo
Maar komt morgen via bol.com binnen
kan ik weer rijden
Re: trafo defect
« Reactie #17 Gepost op: 03 May 2022, 16:29:26 »
Ben ik toch benieuwd hoe je dan in eerste instantie geconstateerd hebt dat die trafo defect was.
Neem aan dat je die losgekoppeld had van de booster voordat je eraan gemeten hebt?
Ik denk een bezet melder die sluiting had een oorzaak kan zijn
Mag toch hopen dat de beveiliging van de booster normaal gesproken wel op tijd ingrijpt.
Want een defecte melder die je booster totaal doet verkolen vindt ik wel merkwaardig. Weet je zeker dat er niet meer aan de hand is.
Gr.
Eric
Re: trafo defect
« Reactie #18 Gepost op: 03 May 2022, 17:06:20 »
Waarschijnlijk, maar ik betwijfel of we het ooit zullen weten.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
VvKan
Re: trafo defect
« Reactie #19 Gepost op: 03 May 2022, 17:26:51 »
Ach, je moet even wachten maar bij ali verkopen ze o.a. deze trafo;
Is dus weer geen trafo, maar een voeding.
Lijkt verdacht veel op een voeding, die er voor zorgde dat bepaalde centrales aan gort gingen.
Lijken overigens verdacht veel op wèl goede Meanwell voedingen, maar dat komt door het kastje.
Overigens snap ik niet, dat deze Chinese fabriek niet begrijpt of weet, dat we in Europa geen 220V meer hanteren.  Hoe dat CE keurmerk er dan op komt is mij ook een raadsel  ???
Dit soort Chinese bras-producten komt er bij mij niet in, hoe goedkoop ze ook mogen zijn. Ik betaal liever 5 á 10 keer zoveel voor iets, waarvan ik tenminste mag verwachten, dat het mijn andere dure apparatuur niet vernielt.  Anders is goedkoop een zekere duurkoop.
« Laatst bewerkt op: 03 May 2022, 17:30:17 door VvKan. Reden: toevoeging »
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
Re: trafo defect
« Reactie #20 Gepost op: 03 May 2022, 17:44:31 »
Dat "CE" mag je in dit geval denk ik lezen als China Export. De "CE" certificering waar je op doelt is meer "C E", de officiële europese certificering.
Toch slimme jongens, die Chinezen....
VvKan
Re: trafo defect
« Reactie #21 Gepost op: 03 May 2022, 17:53:56 »
In namaak (CE) zijn ze heel goed, maar om daar dan hetzelfde lettertype voor te gebruiken is wel heel erg misleidend. Maar misschien lopen daardoor wel schepen in het Suez kanaal vast:  teveel goedkope rommel aan boord, in de stuurhut bedoel ik.  ;D
jerrytrein
Re: trafo defect
« Reactie #22 Gepost op: 03 May 2022, 18:02:21 »
Meten aan de trafo die los gekoppeld was
Maar denk te snel gemeten, want van middag werkte deze weer
Dat wel, maar hoelang voor de beveiliging weer functioneerd
Als de sluiting lang genoeg duurt verkolen sommige delen toch wel zonder dat de sluiting groot genoeg is om de beveiliging in te schakelen
Ik heb dat in mijn monteurs tijd ook meegemaakt dat bedrading uit brande zonder de zekering eruit te laten springen
hele kabelbomen gesmolten
Melder S88 had een of meer ic die kopot waren
en dus sluiting
Deze melder werkt met reed contacten en dus over de booster
De reed contacten liggen met 1 kant aan de spoorstaaf
« Laatst bewerkt op: 03 May 2022, 19:42:01 door Duikeend »
VvKan
Re: trafo defect
« Reactie #23 Gepost op: 03 May 2022, 19:33:55 »
Volgens mij heb je er een "schematisch potje" van gemaakt.  Zou je een schema kunnen leveren ?  Want die booster zou nooit mogen uitbranden, ergens had er een beveiliging aan moeten springen.  Maar als je een aantal dingen gedaan hebt die niet mogen (mijn vermoeden), dan heb je mogelijk de beveiliging overbrugd.
jerrytrein
Re: trafo defect
« Reactie #24 Gepost op: 03 May 2022, 19:42:24 »
Alles is aangesloten met originele kabels en schema zoals TAMS dat aangeeft
kabel van centrale naar 1e booster,met kabel naar 2e booster enz
S88 met originele kabel van centrale naar 1e s 88
dan met kabel naar 2e ,enz tot s 88 no 6
en de 6e was dus defect
Kwam ik pas achter toen een reed gesloten was ,en de draad aangesloten werd
Deze trok vonken door sluiting
Dat was maar op 1reed contact
Dus het schema is zoals door tams aangegeven bij de apparaten
en elke booster heeft een eigen trafo aansluiting
Re: trafo defect
« Reactie #25 Gepost op: 03 May 2022, 19:48:50 »
Jerry, net als Veroniek betwijfel ik echt of een kapot IC op een S88 melder een zodanige sluiting veroorzaakt dat je booster uitbrand.
Daar zou een booster toch wel tegen moeten kunnen en op zijn minst uit moeten schakelen.
Ik zou het toch echt meer zoeken in de lade waar je alles in hebt en de boel oververhit geraakt is.
Ik zou dat serieus aan passen zodat er voldoende ventilatie is en de warmte goed weg kan.
Eigenlijk kan je wel stellen dat je mazzel je gehad hebt en de boel niet compleet in de fik gevlogen is.
Zoals je kan zien hebben de boosters een flinke koelplaat om de warmte kwijt te kunnen. Die moet wel ergens heen kunnen en een lade is daar nu niet echt de meest voor de hand liggende plaats voor. 4 cm ruimte vindt ik niet echt veel om een goede ventilatie te hebben.
Gr.
Eric
jerrytrein
Re: trafo defect
« Reactie #26 Gepost op: 03 May 2022, 20:20:25 »
Ik voel regelmatig aan die koelplaten en de trafo's
echt warm worden de spullen niet
Maar ik heb een aantal oude pc ventilators liggen
Eens kijken of ik daar een luchtstroom door de lade kan maken
Ik heb geen plek om het anders te plaatsen
Menno
    • Mijn van-alles website
Re: trafo defect
« Reactie #27 Gepost op: 03 May 2022, 21:12:12 »
Slecht advies. Van die dingen is met behoorlijke zekerheid te zeggen dat het rommel is: slecht ontstoord, ontbrekende veiligheid (niet alleen tegen kortsluiting maar ook gewoon isolatie-afstanden tussen laagspanning en hoogspanning) en (vaak) een rooskleurige opgave van het maximum vermogen.
Op het elektronicaforum waar ik ook zit komen toch wel met enige regelmaat verhalen voorbij van voedingen (ook de meer laptop-achtige, volledig gesloten types) die het al snel voor gezien hielden en (vaak) met spectaculaire gevolgen aan hun einde kwamen.
Koop toch gewoon voor 2 tot 3 tientjes een Mean Well. Dat is goedgekeurd spul en betrouwbaar.
Amen.
@ Jerrytrein: een defect IC zal zelf verkolen en zeker niet de voeding doen uitbranden. Het IC zelf heeft gewoon te weinig massa en koper om zoveel vermogen op te nemen dat het voedende deel de pijp aan maarten geeft. Toevallig recent nog op m'n werk meegemaakt met een spontane storing. 1 IC stond ineens 4,5 Watt te verstouwen: gloeiend heet en de 3 Ampère voeding stond al in de stroombegrenzing. Zonder stroombegrenzing zou het IC uiteindelijk in rook opgegaan zijn, niet de voeding.
Ik gok eerder op een ventilatieprobleem dat een onbestaand probleem (bij voldoende ventilatie) tot een veel groter probleem heeft doen ontstaan (oververhitting)
jerrytrein
Re: trafo defect
« Reactie #28 Gepost op: 03 May 2022, 21:28:47 »
menno
het zit al 8 + jaar zo
ik weet bijna zeker dat het s88 de booster heeft laten uit roken, en dat de sluiting de trafo heeft doen afschakelen
Re: trafo defect
« Reactie #29 Gepost op: 03 May 2022, 21:48:50 »
Tsja  ::) :-X
Gr.
Eric
