VERPLAATST: Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500)
Duikeend
om 21:15:13
The Summer of 69
om 21:14:51
om 21:12:53
weslyr
om 21:04:41
om 21:02:19
Ronaldk
om 20:52:02
om 20:45:20
Forever Rocofan
om 20:41:25
Wies
om 20:31:34
Avond bij NVBS Rijnland over jaren 60 en 70 in KLEUR
CKLX
om 20:28:51
om 20:22:32
om 20:19:44
kar
om 20:19:11
Jeroen Trainz
om 19:57:27
Erik01
om 19:47:38
Spoor010
om 19:30:11
om 19:14:38
om 19:11:49
om 19:05:32
schroefaansluiting op Yamorc
om 19:04:28
om 18:19:27
WeKra
om 18:04:54
om 17:52:30
Fleischmann 734124
joespoor
om 17:34:13
Roco 72795 open maken
om 17:19:44
Spoorwegmuseum in zwaar weer
Martijnstein
om 17:00:58
om 16:57:44
william_2
om 16:52:28
BasvE
om 16:47:04
Instelling yamorc 7010
Steven Loosman
om 16:46:07
Belijning trekken op stoomloc
Topic: Belijning trekken op stoomloc (gelezen 2967 keer)
Re: Belijning trekken op stoomloc
Reactie #15 Gepost op:
29 April 2022, 22:21:37 »
dit is met trekpen gedaan, met die van Peetoom, heb ik al heeeeelll lang. Kan inderdaad ook, maar eerst heel veel oefenen, en testen. Juist de dikte (dunte) van de verf is belangrijk. Beste nieuw potje gebruiken, en verdunnen met wasbenzine of advies wat ik gekregen heb, met aansteker vloeistof benzine..
Deze NCS lok, is de belijning met transfers. Eerst wit, dan de rode en zwarte (los) erop. Pokke klus, maar het kan. EN ja, je zou alles in 1x kunnen laten printen, maar dat kan ik niet tekenen, moet weer een aparte file zijn, met de juiste specificaties.....
zuylen
Reactie #16 Gepost op:
30 April 2022, 17:04:41 »
Beste 1795,
Zoals jouw model gespoten is, zo moet ie worden! Moet nog de juiste verf verkrijgen om de goede kleur te verkrijgen. Hoe heb jij dat gedaan? Vroeger leverde Philotrain die lakken. Maar helaas is dat nu niet meer verkrijgbaar. Phildie geeft een advies met Humbrol verf die je vervolgens moet verdunnen. Heb ik geen ervaring mee. Maar adviezen van jouw kant kan ik wel gebruiken. Het is overigens ook lange tijd geleden dat ik iets heb gespoten. Maar dat gaat me dan nog wel lukken, denk ik.
vr gr Andre
Reactie #17 Gepost op:
30 April 2022, 18:41:34 »
@André
Ik ben eerder bouwer dan schilder, maar toch.......
Lees mijn ervaringen in het bouwdraadje (met ook die lok van Edwin daarin.)
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=89204.msg3222111859#msg3222111859
Momenteel ben ik diezelfde lok in Spoor-1 aan het maken (ik hoop hem toevallig morgen af te hebben) met in feite alleen maar de uitdaging...hoe krijg ik de belijning er nog beter op.
Tegelijkertijd besloten om al mijn andere onafgewerkte projecten eens van een kleurtje en afwerking te voorzien. En ja, dan loop je etegen zaken als verkrijkgbaarheid van verf en materialen op. Maar voor alles is een oplossing..
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=99957.0
Verf:
Philo/Phildie gebruiken autolakken (merk
?) , maar daar zijn er meerdere van, o.a. MOTIP met als ondermerk Duplicolor.
verkrijgbaar bij o.a. Crop/Nonpaints
)]https://www.nonpaints.com/nl/motip-carat-deco-blanke-lak-zijdeglans-in-spuitbus?gclid=Cj0KCQiAl5zwBRCTARIsAIrukdPTCz2iXSLuuM98RvXPfY9xgfbzF1l_RyU984ZAIOLWA2JFQAR10CQaAoNmEALw_wcB#sqr:(q[motip])
En mijn rode HSM loc moet maar net zo lang wachten tot ik tevreden ben of vertrfouwen heb in de te volgen belijnings-wekrwijze.
André, je bent dus niet de enige met dit "probleem"
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=84116.msg3222252006#msg3222252006
succes met de bouw/afwerking.
Laatst bewerkt op: 30 April 2022, 18:49:44 door FritsT
Reactie #18 Gepost op:
01 May 2022, 10:41:10 »
De hsm kleuren komen van phildie, zwarte lijnen met edding stift, rood, potje reveil signaal rood, zelfde als bufferbalk, verdunt met de aanstekervloeistof, wasbenzine, met de Piet peetoom trekpen. Nu wilde ik de lok gewoon af hebben, en had geen gedult om te zoeken naar transfers. Ik zou nu wel op zoek gaan naar rode transfers. In UK zijn wel vellen met lijnen en rondjes te vinden..
Mar-Cas
Samen bouwen a.d. woonkamerbaan is wel zo gezellig
Reactie #19 Gepost op:
01 May 2022, 11:44:41 »
MKmodelbouw heeft 'n universeel setje Belijning voor locomotieven, mss kun je er wat mee.
Ik weet het, hij heeft het maar het te pakken krijgen kan wel eens 'n probleem zijn
Greetz Caspar
zuylen
Reactie #20 Gepost op:
01 May 2022, 11:46:37 »
Beste Mar-Cas,
Daar kan ik zeker wat mee! Bedankt!
