Vandaag om 23:30:44
Vandaag om 23:08:59
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Ferdinand Bogman
Vandaag om 23:07:10
Vandaag om 23:03:50
servo aansturing door Klaas Zondervan
Vandaag om 23:03:36
Vandaag om 22:58:20
Vandaag om 22:49:17
Roco 63421, hoe kom ik bij de stroomafname lipjes? door Albert de Heer
Vandaag om 22:38:18
PT Trains 2026 door Chris Westerduin
Vandaag om 22:10:50
Stub switches door Frank 123
Vandaag om 21:50:55
Vandaag om 21:49:12
Vandaag om 21:41:19
Vandaag om 21:24:24
Vandaag om 21:13:45
Vandaag om 20:57:21
Vandaag om 20:31:01
Euronight 295 samenstelling door EN446
Vandaag om 20:29:30
Vandaag om 20:05:35
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
Vandaag om 19:47:25
Vandaag om 19:33:16
US diorama in H0 door Eric B
Vandaag om 19:23:39
Vandaag om 19:19:59
Vandaag om 19:16:57
Vandaag om 18:55:31
Vandaag om 18:32:55
Vandaag om 18:19:53
Vandaag om 17:47:25
NMJ 2026 door hansberekvam
Vandaag om 17:40:43
Vandaag om 16:52:20
Marklin digital mobile station door NL-modelspoor
Vandaag om 15:38:50
Auteur Topic: ESU 59622 kapot?  (gelezen 2547 keer)
d.vanaalst
ESU 59622 kapot?
« Gepost op: 13 April 2022, 21:22:19 »
Beste mensen,
Eind vorig jaar heb ik m'n eerste dc loc omgebouwd naar ac. Het gaat hier om een Roco 62348 en met een handleiding gevonden op Stummi moet ik eerlijk toegeven dat deze ombouw erg gemakkelijk ging. Machine heb ik uitgerust met een ESU Lokpilot DCC 59622. De loc heeft de afgelopen maanden ruim 7uur zonder problemen gereden aangestuurd door Koploper, maar sinds ik er 2 extra wagons (6wagons van 18cm) aan ben gehangen, komen de assen niet meer in beweging.
Loc reageert wel op het schakelen van licht of de richtingwissel. Rijden, ho maar. Op het programmeerspoor blijkt dat de loc wel degelijk in beweging komt, weliswaar vanaf stap 5 maar toch. Harder dan dan rijdt ie niet meer. De Lokpilot wordt ook ontzettend heel, zo heel dat het serieus pijn doet aan de huid / vinger. Ook een reset heeft dit niet verholpen
Is deze decoder gewoon naar de gallemiezen? Of is er nog een ander trucje om deze weer in het gareel te krijgen?
Alvast dank!
Dennis
« Laatst bewerkt op: 13 April 2022, 21:49:56 door d.vanaalst. Reden: verduidelijken »
Groeten Dennis
008200
Re: ESU 59622 kapot?
« Reactie #1 Gepost op: 13 April 2022, 22:32:49 »
Als de decoder gloeiend heet wordt loopt er "ergens" teveel stroom, of anders gezegd er is te weinig
weerstand = kortsluiting.
Dat kan in de aansluitingen zitten ( het licht- of het motor-circuit) of in de decoder zelf.
Het mooiste zou zijn, om een en ander te testen met een decodertester, dan kun je sluiting in de loc uitsluiten.
Als de decoder in de tester ook heet wordt is deze defect.
Je kunt de decoder ( met aankoopbon!) dan opsturen naar Esu, mogelijk kunnen ze hem daar redden
of vervangen onder garantie......
Ervaring leerde me dat Esu ( maar ook andere decoderfabrikanten als Lenz, Uhlenbrock, Zimo)  bij een gebleken
decoder-defect voor een redelijke prijs een reparatie toepast danwel keurig een vervanger opstuurt.
Succes met testen!
François
Leen Stolk
« Reactie #2 Gepost op: 14 April 2022, 07:10:32 »
Heb je de kap er al eens afgehaald, lijkt me eerder iets mechanisch,
« Reactie #3 Gepost op: 14 April 2022, 08:47:47 »
Ja, even grondig onderzoeken. Haal de decoder er eens uit en kijk of de loc analoog (gelijkstroom) wel goed loopt.
« Reactie #4 Gepost op: 14 April 2022, 10:58:24 »
Hoi Dennis,
Kan de decoder zijn maar ook iets mechanisch..
Zo'n decoder tester is inderdaad een idee, ik heb die thuis geinstalleerd staan.
Volgens mij is je woonplaats niet te ver bij de mijne vandaan, mocht je willen spreken we eens af.
Maar dat kunnen we beter via Persoonlijk Bericht doen.
« Laatst bewerkt op: 15 April 2022, 09:53:43 door Jelmer. Reden: verduidelijking zin »
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
d.vanaalst
« Reactie #5 Gepost op: 15 April 2022, 07:48:44 »
Dank voor de reacties!
@Leen en Henk: ik ben toch wel benieuwd waarom jullie vermoeden dat het iets mechanisch zou kunnen zijn? Ik heb namelijk gisterenavond de decoder vervangen door een exemplaar uit een andere loc, maar toen reed de machine gewoon keurig weg.
Ik zal komend weekend eens tijd maken en kijken naar de motor.
@Jelmer, dat zou eigenlijk wel heel fijn zijn! Ik zal je even via pb een berichtje sturen.
@François: dank voor de suggestie en die zal ik zeker ter harte nemen wanneer blijkt dat deze Lopi echt stuk is.
Groet Dennis
Groeten Dennis
« Reactie #6 Gepost op: 15 April 2022, 08:45:43 »
Als een decoder erg heet wordt, kan dat komen doordat de decoder wordt overbelast, bijvoorbeeld door een probleem in de aandrijving. Het ging er meer om even te testen wat het kan zijn door de decoder eruit te halen en loc en/of decoder apart te proberen. Dat heb je nu feitelijk gedaan en in ieder geval lijkt de decoder stuk. Probeer die bijvoorbeeld nog eens in een andere loc.
Maar als de loc met een andere decoder weer soepel loopt, zou ik voor nu verder niet moeilijk doen.
d.vanaalst
« Reactie #7 Gepost op: 17 April 2022, 12:27:36 »
Aanvulling: het aparte is dat deze "defecte" decoder in een andere loc keurig doet wat ie moet doen....
De situatie is dus als volgt:
In de br 140 doet de decoder het niet. In identieke loc (br 139) doet ie het wel. Met de decoder van de 139 aan boord werkt die 140 ook keurig. Ik ga de komende dagen eens kijken naar het mechanische deel.
Kan het zijn dat de ESU slecht contact maakt met de printplaat en daar gevoeliger voor is?
Groet Dennis
Groeten Dennis
d.vanaalst
« Reactie #8 Gepost op: 03 May 2022, 10:19:20 »
Opnieuw een aanvulling:
Gisteren met hulp van Jelmer geconstateerd dat het definitief niet aan de decoder ligt, maar aan de loc. Zoals door een aantal hierboven ook al werd vermoed. @Jelmer: dank voor de assistentie.
Vandaag de hele machine uiteen geschroefd en bij beide cardanassen met wormwiel een klein scheurtje in het plastic ontdekt en de ene draaide amper.
Het Roco artikelnummer daarvan is 100628. Maar kan iemand mij vertellen of ik dan 1 nieuwe as krijg of 2? De Roco website verteld me dat niet namelijk.
Alvast dank!
Groet Dennis
Groeten Dennis
« Reactie #9 Gepost op: 03 May 2022, 13:47:06 »
Graag gedaan van die assistentie!  ;D
Ben benieuwd naar het vervolg.
Pfarrerwinkel
  • Bestuur
« Reactie #10 Gepost op: 03 May 2022, 15:12:56 »
Snap ik nog niet waarom de decoder uit de 139 het dan wel doet in de 140..... Die loopt tegen hetzelfde mechanische probleem aan
bellejt
« Reactie #11 Gepost op: 03 May 2022, 15:16:44 »
ik zie dat de draden aan de motor totaal bloot liggen ook.Maken die geen kontakt met het chassis ?
d.vanaalst
« Reactie #12 Gepost op: 03 May 2022, 16:32:25 »
Die zwarte draden zitten normaalgesproken weggewerkt in het frame en zitten vast gesoldeerd aan de printplaat. Die heb ik even losgemaakt omdat anders de print in de weg zit en ik niet bij het de motor(onderdelen) kan komen.
Martijn's vraag is een terechte, heb ik me eerder ook afgevraagd en vergeet te melden dat sindsdien is gebleken dat dit motorblok compleet vast zat en met geen mogelijkheid in beweging was te krijgen.
Groet Dennis
Groeten Dennis
d.vanaalst
« Reactie #13 Gepost op: 28 June 2022, 10:38:03 »
Beste mensen,
Na enige tijd toch nog even een update hier. Ik heb de loc compleet uiteen gehad, nieuwe wormwieltjes geplaats, cardanas recht gezet (die liep niet helemaal recht) assen strak op de juiste maat gezet (om problemen met de stroomafname uit te sluiten), alles nagemeten en vol goede moed de loc op de rails gezet.
Resultaat: loc deed het maar daar was ook alles mee gezegd. De Vmax was niet aan te passen, het duurde soms 10 seconden voordat de loc in beweging kwam nadat ik met de IB de snelheid had verhoogd. Daarna gaan stoeien met de standaard instelling van de diverse motortypes, bood helaas geen soelaas. Daarna bezig geweest met de lastregeling en meerdere van die cv's in de 53-56 range. Geen enkele aanpassing leidde tot een hogere maximale snelheid.
Decoder gereset, verhaal bleef hetzelfde. Dus, inmiddels toch wel licht geirriteerd (understatement) weer de Zimo sound erin en wat blijkt. De loc rijdt zijdezacht weg. Nog niet helemaal lekker omdat deze machine niet met deze loc is geijkt, maar echt wel heel soepel.
Blijkbaar gaat er bij mij dus iets mis tussen de Lopi 5 en de aansturing, iets waar ik met een Zimo geen last van heb. Conclusie: op zoek naar de juiste Zimo decoder dus.
Hartelijke groet,
Dennis
« Laatst bewerkt op: 28 June 2022, 14:18:32 door d.vanaalst. Reden: aanvulling »
Groeten Dennis
bellejt
« Reactie #14 Gepost op: 28 June 2022, 11:27:45 »
juiste motortype ingesteld in de esu ?
