Vandaag om 20:55:17
Vandaag om 20:50:25
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 20:30:44
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 20:26:46
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door 741230
Vandaag om 20:22:03
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door 741230
Vandaag om 20:20:24
Vandaag om 20:03:28
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door jerrytrein
Vandaag om 19:59:50
Roco h0, NS 1200 door 1200blauw
Vandaag om 19:58:55
Vandaag om 19:51:47
Vandaag om 19:45:58
Vandaag om 19:14:53
Vandaag om 18:58:20
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door CC72067
Vandaag om 18:49:30
sound piko NS2000 door Sikko
Vandaag om 18:36:07
Koppeling (V)IRM - SLT door StefanNL_Plays
Vandaag om 18:07:37
Dienstregeling IC+ door StefanNL_Plays
Vandaag om 17:42:24
draaistel wagens 40 84 953 2 855 - 862 voor reizigersmaterieel door gtw6016
Vandaag om 17:23:00
Analoog overstap naar digitaal door Ronald Halma
Vandaag om 17:19:48
Z21 newGen door BramFokke
Vandaag om 16:58:57
Vandaag om 16:47:20
Vandaag om 15:42:58
Vandaag om 15:25:58
Vandaag om 15:03:26
Vandaag om 13:45:12
Vandaag om 13:28:18
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 13:27:27
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Loki
Vandaag om 12:00:03
Vandaag om 11:52:35
Vandaag om 11:17:32
Auteur Topic: kortsluiting aan 1 wissel  (gelezen 1885 keer)
Dirk
« Gepost op: 10 April 2022, 11:31:24 »
Allen,
Op mijn baan met peco wissels (electrofrog) werkt alles naar behoren behalve bij 1 wissel, die blijft  kortsluiting geven bij het omzetten. Er zitten een 40 tal wissels in de baan, allen electrofrogs.
ik heb het volgende uitgezocht:
- alle aansluitingen nagekeken, iq exact aangesloten zoals de andere wissels
- decoder verwisseld, dacht aan een probleem in de decoder , geen verandering
-draden omgewisseld (polen) geen verandering, alleen doet het probleem zich dan bij de andere wisselstand voor.
-vorige koppelingen op de ringleiding los gemaakt, geen verandering
- wissel los gekoppeld, dan ook kortsluiting, ik denk dus dat het niet aan de wissel ligt.
- diode kring los gekoppeld, geen verandering.
Nu stopt mijn oplossend vermogen, en wat ook wel heel vreemd is, alles heeft gewerkt tot plots uit het niets dit fenomeen zich voor deed. een sluiting en toen had ik dit probleem. Waar de eerste kortsluiting is ontstaan of hoe, dat weet ik niet meer, dus op welke plaats of oorzaak??? geen idee.
Wie kan me mss een idee aanreiken om verder te zoeken.
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
Re: kortsluiting aan 1 wissel
« Reactie #1 Gepost op: 10 April 2022, 11:36:14 »
Heb je gecontroleerd of de isolaties in de rails nog wel allemaal isoleren?
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #2 Gepost op: 10 April 2022, 11:37:32 »
Zo uit het niets kan zomaar een opengezaagde isolatie zijn die ineens contact maakt.
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #3 Gepost op: 10 April 2022, 11:40:14 »
Apenhaartje ertussen? Stofzuiger al een keer geprobeerd er overheen te halen?
Dirk
« Reactie #4 Gepost op: 10 April 2022, 15:01:11 »
Dan zou ik verwachten dat het altijd dezelfde pool is , dus altijd afbuigend of altijd recht, maar dat is dus niet het geval.
2 stofzuigers zelfs, een Dapol en de handstofzuiger
VAM65
« Reactie #5 Gepost op: 10 April 2022, 15:24:19 »
Misschien heb je hier nog wat aan? https://cs.trains.com/mrr/f/11/t/257682.aspx
Dirk
« Reactie #6 Gepost op: 10 April 2022, 17:22:28 »
thnx voor de respons, maar ik heb 2 wissels naast elkaar, en ze zijn beide identiek aangesloten, ze zitten beide aan een servoswitch van Rosoft, en de ene doet het prima, de andere niet. Ik heb nu de gekoppelde blokken van de Terugmeld module gehaald, en nog steeds geen verschil. Zou het kunnen dat er een mechanisch defect zit in de wissel? Dat is zowat het enige dat ik nog niet onderzocht heb wegens dat die ingebouwd is, als ik die eruit moet halen dan vrees ik dat die stuk gaat, en ik heb natuurlijk geen reserve hier.
Is er een mogelijkheid om van een electro frog een insulfrog te maken?
« Laatst bewerkt op: 11 April 2022, 20:31:08 door ex44. Reden: Overbodig citaat verwijderd, svp "reageer"knop gebruiken ipv "citaat"knop »
« Reactie #7 Gepost op: 10 April 2022, 17:25:30 »
Kijk op www.wiringfordcc.com  Vind je alle info omtrent het bedraden van wissels en er is zelfs een speciale Peco pagina: https://www.wiringfordcc.com/switches_peco.htm
Kan zijn dat je browser aangeeft dat het een onveilige pagina is maar je kunt er gewoon kijken :)
Dirk
« Reactie #8 Gepost op: 10 April 2022, 18:42:01 »
Ja, deze sites ken ik allemaal, De aansluiting is OK, er moet ergens anders een fout zitten, helaas vind ik niet waar.
phdirk
« Reactie #9 Gepost op: 10 April 2022, 20:30:29 »
Hallo Naamgenoot,
Ik heb ook ooit een dergelijk probleem gehad bij twee tegen elkaar aanliggende Peco electrofrogs. De oorzaak was heel knullig. Ik had niet goed opgelet en bij de aansluiting het puntstuk op de volgende wissel gewone lasjes in plaats van geïsoleerde lasjes. Na het doorzagen van de lasjes en er nog wat houtlijm erin te hebben laten lopen werkte het prima.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Dirk
« Reactie #10 Gepost op: 11 April 2022, 09:25:42 »
Ik zal vandaag eens naar de volgende wissel kijken, die ligt weliswaar een heel stuk er van, Mss heb ik geluk.
thnx
