Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Duikeend
Vandaag om 14:22:55
Vandaag om 14:17:39
Vandaag om 14:09:25
Vandaag om 13:54:33
Welke merken H0 Materieel door Klaas Zondervan
Vandaag om 13:52:05
20 jaar BNLS door Martijn193
Vandaag om 12:28:22
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 12:02:33
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
Vandaag om 11:59:45
Vandaag om 11:57:24
Vandaag om 11:27:46
Vandaag om 09:49:20
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 09:29:02
Ronald bouwt opnieuw een US Micro Layout! door Hendrik Jan
Vandaag om 09:28:47
Vandaag om 08:54:28
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 08:43:07
't Boemeltje door MOVisser
Vandaag om 08:38:48
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 07:17:50
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
Auteur Topic: Raptor en K83 wisseldecoder  (gelezen 869 keer)
Jeroen Rood
« Gepost op: 09 April 2022, 00:07:39 »
Hallo allemaal,
Er is iemand bij me gekomen met een Raptor probleem. Nu ken ik de centrale niet (Op een korte uitleg vanmiddag na, en wat info hier op het forum), maar wil toch proberen het probleem te ontrafelen.
Op de Raptor zit een Märklin K83 voor de wissels aangesloten. Het probleem is dat, ondanks dat 'ie op adresreeks 1-4 staat, de wissels niet omgaan als je 1 t/m 4 probeert om te zetten.
De Raptor is op alleen MM ingesteld, en er wordt met 3-rail M* materiaal gereden.
Als de K83 op een Intellibox IR wordt aangesloten, dan werkt 'ie wel. (Dus de K83 is oké en de wissels ook.)
Als ik een Viessmann 5212 aansluit op de Raptor, en (in MM stand) programmeer op adres 1-4, dan kan ik wel de wissels schakelen. Dus de Raptor kan dus nog wel een wisseldecoder aansturen.
Heeft iemand een idee in welke hoek ik dit moet zoeken? Het raptor forum is niet meer toegankelijk...
Alvast mijn dank,
  Jeroen.
ramdani
    • mijn baantje Dinant
Re: Raptor en K83 wisseldecoder
« Reactie #1 Gepost op: 10 April 2022, 11:14:55 »
hallo,
op het 3-railforum is er nog iemand met grote ervaring met de Raptor, mischien daar je vraag eens stellen;
C+K rail,Weichen-Walter flexrail,z21start,Itrain
https://forum.3rail.nl/index.php?topic=71005.0
Blausee-Mitholz
« Reactie #2 Gepost op: 10 April 2022, 11:24:37 »
Wat gebeurt er als je de draden omwisseld?
Mvg Johan
jerrytrein
« Reactie #3 Gepost op: 10 April 2022, 12:16:22 »
Op 3 rail forum is anne w de tester en gebruiker geweest van de raptor van af ont wikkeling tot de laatste update"s
Helaas schijnt de maker van taptor te zijn overleden ,en zal er verders niets meer ontwikkelt of geupdate worden
Jeroen Rood
« Reactie #4 Gepost op: 10 April 2022, 22:04:12 »
@Johan, ik geloof er niets van, maar je hebt gelijk! De afgelopen dagen heb ik dus consequent de draden verkeerdom aangesloten, en de eigenaar ook. Wel heel toevallig, maar na het omwisselen schakelt de K83 ook. Na terugwisselen, reageert 'ie weer niet.
De Viessmann 5212 heeft hier geen last van, blijkt nu.
@Michel, ik had op het 3-railforum al wel wat gelezen, maar vond hier ook bijdrages van Anne_w. Daarbij heb ik geen account op dat forum.
@Jerrytrein, klopt van het overlijden, de eigenaar van deze Raptor had ook direct contact met de ontwikkelaar, en die diende ook als zijn vraagbaak.
Dank u allen.
Jeroen.
Blausee-Mitholz
« Reactie #5 Gepost op: 10 April 2022, 22:28:14 »
Mooi dat het opgelost is  (y)
Bij de oude Marklin K83 (en 84) wordt bij verkeerd aansluiten het digitaal signaal intern niet doorgegeven.
Dat is bij de Viessmann decoders opgelost.
Mvg, Johan
