Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:45:08
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 14:21:41
Vandaag om 14:11:26
Projekt 083-338 door Modellbahnwagen
Vandaag om 14:09:11
Vandaag om 13:53:53
Vandaag om 13:44:03
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
La Fabrique des petits réseaux (1:87) door Ronald Halma
Vandaag om 13:04:46
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
Auteur Topic: alternatieve assen class 66 mehano AC > DC  (gelezen 5930 keer)
Remco vM
« Gepost op: 08 April 2022, 12:37:36 »
Ik heb recentelijk online een Mehano class 66 gekocht, echter had ik over het hoofd gezien dat het een AC was.
Nu levert mehano zelf geen onderdelen meer, maar misschien dat iemand weet of dat ik als alternatief assen van een ander merk kan gebruiken?
Noordernet
Re: alternatieve assen class 66 mehano AC > DC
« Reactie #1 Gepost op: 08 April 2022, 13:33:49 »
Meet eens de diameter van je assen. Als die 2 mm is kun je er vrijwel ieder ander wiel opdrukken. Dat is meestal goedkoper dan complete vervangende wielstellen met tandwielen te kopen.
Wolter
ceuleer
« Reactie #2 Gepost op: 08 April 2022, 13:47:10 »
Je kan de wielen van de assen verwijderen en de wielen van een ESU Class 66/77 erop zetten, die passen erop.
Je moet wel opletten, bij de 2 metalen delen van het chassis moet de verbinding veranderd worden, anders heb je kortsluiting.
Is het een oude class 66 van Mehano, dan is het een schroef die je moet veranderen, is het een nieuwe Mehano/Lemke, dan denk ik dat het met een stekker werkt.
Dus bekijk het even en meld het dan hier.
  • Bestuur
« Reactie #3 Gepost op: 08 April 2022, 13:59:20 »
Hi
Moet ik even kijken of ik toevallig DC heb liggen? Ik heb er een paar die ik om wil bouwen (maar moet effe checken)
M
bellejt
Remco vM
« Reactie #5 Gepost op: 08 April 2022, 14:37:43 »
Hi
M
Als je wilt, dan graag, dit is waarschijnlijk de makkelijkste oplossing.
Eventueel kun jij dan mijn AC assen krijgen.
« Laatst bewerkt op: 08 April 2022, 14:39:31 door Remco vM »
Remco vM
bellejt
« Reactie #7 Gepost op: 08 April 2022, 14:51:18 »
heb er ooit assen besteld en pasten netjes .Alle maten staan er trouwens bij in de tekeningen
Fritsprt
ICR-rijtuigen, voor welk merk ga je? LSmodels, PBmodels, Exact Train of Piko?
« Reactie #8 Gepost op: 08 April 2022, 15:55:19 »
Voor een Heljan Class 66 heb ik de wielen van een Roco 2200 gebruikt. Vermoedelijk passen die ook op de Mehano.
« Laatst bewerkt op: 08 April 2022, 16:05:24 door Fritsprt »
Groet Frits
  • Bestuur
« Reactie #9 Gepost op: 08 April 2022, 16:16:39 »
Geef me dit weekeinde even, kan ik kijken wat ik heb liggen.
Martijn
Remco vM
« Reactie #10 Gepost op: 08 April 2022, 16:48:45 »
@Martijn, Geen probleem, het heeft geen haast 😉
Voor de rest, bedankt voor de oplossingen,  mogelijk dat ik één van deze ga toepassen.
  • Bestuur
« Reactie #11 Gepost op: 09 April 2022, 15:09:29 »
Hi, het lijkt er toch op dat ik alleen AC assen heb. Sorry
Overigens, als je een andere oplossing toe gaat passen, hou ik mij aanbevolen voor de AC assen
Fritsprt
« Reactie #12 Gepost op: 09 April 2022, 16:18:01 »
In dit draadje geeft Ben een toelichting hoe je de wielen vervangt.
Groet Frits
  • Bestuur
« Reactie #13 Gepost op: 09 April 2022, 20:13:29 »
Heb je ook ervaring met deze assen?
Ik ga trouwens binnenkort wat bestellen bij hem.
Remco vM
« Reactie #14 Gepost op: 14 April 2022, 15:08:41 »
Deze is voor de Heljan, kun je daar de zelfde assen voor gebruiken als de Mehano?
Ik ben benieuwd, ik denk dat ik ook voor deze oplossing ga kiezen, maar zal op de wat langere termijn gaan worden. De AC assen mag je tegen die tijd wel overnemen dan.
