Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 05:44:19
Vandaag om 01:30:21
Tram groefrail door Sven
Vandaag om 01:17:15
Vandaag om 00:03:50
13 January 2026, 23:49:18
Raadplaatje door Jewannes
13 January 2026, 23:23:29
13 January 2026, 23:17:55
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:50:09
13 January 2026, 22:49:06
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 22:27:37
13 January 2026, 22:03:21
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
13 January 2026, 21:10:50
MoBaBro.de door Dennis1984
13 January 2026, 20:43:10
13 January 2026, 20:29:17
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld door Huibert
13 January 2026, 19:28:53
13 January 2026, 18:58:06
13 January 2026, 18:31:52
13 January 2026, 17:10:30
13 January 2026, 16:57:26
13 January 2026, 15:29:15
13 January 2026, 14:10:20
13 January 2026, 14:06:57
13 January 2026, 13:33:46
Auteur Topic: roco v200 met silberling  (gelezen 2240 keer)
willem 8
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 03 April 2022, 23:25:21 »
Ik heb een roco v200 (met geluid) met set van 3 silberlingen. in één silberling zit een decoder en speaker die geluid van fluit en dichtslaande deuren moet weergeven. Dat is dus verdwenen. Misschien doordat ik de loc [lang geleden] een keer een ander adres gegeven heb (??) . Hoe krijg ik de silberling weer aan de praat ?  Heb al geprobeerd ze BEIDE op de programmeerrail te zetten en weer adres in te programmeren. Vergeefs .....
Olav
Re: roco v200 met silberling
« Reactie #1 Gepost op: 03 April 2022, 23:33:23 »
Willem
In ieder geval niet allebei tegelijk op de programmeerrail zetten. Programmeren moet je apart met een decoder doen.
Groeten
Olav
willem 8
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #2 Gepost op: 04 April 2022, 14:53:21 »
Olav,
Dank. Geprobeerd, maar ook dat werkt niet. Als ik de Silberling (die met de decoder & luidspreker) apart op de programmeerrail zet, geeft hij 'Fehler'.
Ik probeer nu via de ROCO-hulplijn wijzer te worden, maar zij vragen om artikelnummers; probleem is dat ik het spul in een incomplete startset heb gekocht: geen Z-21 of ander stuurapparaat, ook geen deksel (met artikelnummer). En Roco zet op loc's en wagons óók geen artikelnummers.
En waar je (oude) gebruiksaanwijzingen kunt vinden/downloaden op die site van hun ??? Geen idee
De winkel waar ik het ooit kocht (H&H, Gouda; bestaat niet meer) heeft toen geadviseerd: Loc en wagon samen onder hetzelfde nummer programmeren. Dat werkte destijds. Maar loc een keer op ander nummer geprogrammeerd, en nu doet de wagon dus niet meer mee....
Deetrein
« Reactie #3 Gepost op: 04 April 2022, 15:05:26 »
Het is hoogstwaarschijnlijk Digital Startset 41250
met lok V200 004.
Mvg, Erich
« Laatst bewerkt op: 04 April 2022, 15:17:17 door Deetrein »
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #4 Gepost op: 04 April 2022, 16:36:09 »
Misschien bij iemand in de buurt die een iets uitgebreidere command station heeft eens kijken of je de decoder kan uitlezen? Of kijken of je de decoder kan resetten: waarde 8 in CV 8 programmeren. Dan zou de decoder weer op adres 3 staan. Werkt het dan niet, dan heb je hulp nodig met een betere centrale om de decoder te kunnen checken.
Als er een ESU decoder in zit, kun je de handleiding daarvan op de ESU website downloaden. Gezien de leeftijd van de set zou ik vermoeden dat er een v3 in zit. Maar voor basis programmeren is er weinig veranderd, dus elke ESU handleiding zal wel voldoen.
Overigens, als je weer eens een draadje start, geef dan beter het probleem als onderwerp aan, niet de naam van je trein. Zo kan iedereen in een oogopslag zien wat nou eigenlijk de essentie van het probleem is en trek je daar de probleemoplossers mee aan.
VvKan
« Reactie #5 Gepost op: 04 April 2022, 16:38:53 »
Als je alleen de loc een ander nummer hebt gegeven en je wil nu geluid uit je wagon krijgen, dan heb je het over 2 verschillende adressen.
Loc op gewenst nummer zetten op je programmeerspoor, daarna je wagon(s) op het programmeerspoor zetten en hetzelfde nummer geven als de loc.  Van "Fehler" niks aantrekken, tenzij die dat meteen doet als je de wagon(s) op het spoor gezet hebt.  Dan zit er ergens iets niet goed in je wagons.
Grote kans (geen garantie)  dat de wagon(s) wel degelijk op het nieuwe nummer gezet zijn.  Zie hiervoor ook recente andere draadjes over het programmeren zonder motorbelasting.
  • Aachenau West
« Reactie #6 Gepost op: 04 April 2022, 21:07:29 »
Willem
Als je loc en rijtuig hetzelfde adres wilt geven is het juist handig ze gelijktijdig op het programmeerspoor te zetten. Zeker wanneer het rijtuig apart een "Fehlermeldung" geeft.
Dan is ook je probleem opgelost. Loc en rijtuig hebben daarna hetzelfde adres.
Groet, Bas
Forever Rocofan
« Reactie #7 Gepost op: 04 April 2022, 21:53:41 »
Hoi Willem,
Waar je wel rekening mee moet houden als je de loc en de rijtuigen hetzelfde adres geeft is overlappende functies. Dus bijvoorbeeld geluid deuren sluiten van het rijtuig altijd de tyfoon of omroep in de loc activeert. Ook als je sluitlichten van de loc uitzet dan de sluitlichten van de Silberling ook uitgaan. Ik geef maar in het wilde weg een paar voorbeelden, omdat er heel veel mogelijke combinaties zijn en ik geen functielijsten van de V200 en Silberlingset bij de hand heb.
Zelf geef ik altijd een loc en de treinstam erachter daarom altijd aparte adressen, dan kan ik alle functies van loc en rijtuig(en) apart bedienen.
Stel dat de loc binnenloopt op een kopspoor, dan zet de machinist de frontseinen van de loc uit en de sluitlichten aan. Tot de machinist naar de andere kant van de trein is gelopen branden dan de sluitseinen van het stuurstand- of laatste rijtuig ook nog rood, tot de machinist deze overschakelt naar frontseinen, of sluitseinen van  het laatste rijtuig tot de loc omgelopen is.
Om dit voor elkaar te krijgen met loc en rijtuigen op hetzelfde adres zou je veel functies moeten omprogrammeren. Dan is allebei op een apart adres zetten waarschijnlijk makkelijker ondanks de hindernissen waar je nu tegen aanloopt.
Vriendelijke groet Ruud B.
« Laatst bewerkt op: 04 April 2022, 22:00:01 door Forever Rocofan »
willem 8
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #8 Gepost op: 04 April 2022, 22:07:16 »
Allen,
Hartelijk dank voor alle suggesties. Alles uitgeprobeerd.
Het resultaat:
1- als ik loc en wagon beide & tegelijkertijd reset d.m.v. waarde 8 in cv 8 (dmv Intellibox)(dan dus adres 3), dan rijdt de loc, geeft alle geluiden (met Intellibox), en krijg ik met F3 en F4 ook de dichtslaande deuren en conducteursfluit uit de wagon (dmv Intellibox). (ook al gaf wagon 'Fehler' bij programmeren)
2- Echter, als ik op de baan dmv de handregelaar van Piko (= ook Uhlenbrock!) lok en wagon aanstuur (nog steeds adres 3 dus) : wel geluid van de loc, niet van de wagon.
3- programmeren dmv de Piko handregelaar levert geen ander resultaat dan bovenstaande.
4- apart programmeren van lok en van wagon (dmv Intellibox) geeft geen ander resultaat dan bovenstaande bij 1 en 2
5- als ik loc op adres 202  ((want ik heb nog een V200, adres 201 ))  zet, dan doet hij ook alles, zowel op Intellibox als op Piko regelaar. Wagon op 202 zetten: doet dan niks.
Ik sta open voor verdere suggesties  !!!
Heb het artikelnummer dat Erich suggereerde doorgezet naar Roco; hoop dat zij ook nog met tips komen  ;)
Willem
willem 8
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #9 Gepost op: 04 April 2022, 22:10:37 »
Dag Ruud,
Dat apart nummer geven had ik ook al geprobeerd.
Maar dan levert de wagon (als ik die dus met de loc a.h.w. in 'dubbeltractie' zet) ook geen geluid (adres 3)
Groet, Willem
Bahn-AG
« Reactie #10 Gepost op: 05 April 2022, 10:45:57 »
Hallo
Je schrijft dus dat lok en wagen het gewoon doen, behalve op de piko handregelaar.
Dan zit hierin dus het probleem. Mijn eerste gedachte is dan dat je hem in de verkeerde loco-net bus hebt gestopt.
Overigens: adres 201 en 202 zijn lange adressen. Dit moet je in CV29 aangeven.
Bart
Edit: waarschijnlijk zit ik fout te denken en heb je het over een "stand alone" piko handregelaar. Niet eentje die je op de IB aansluit.
Update van de handregelaar?
« Laatst bewerkt op: 05 April 2022, 10:50:13 door Bahn-AG »
willem 8
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #11 Gepost op: 05 April 2022, 17:09:45 »
Dag Bart,
Dank voor je suggestie !
Neen, het is de Piko SmartControl Light. Die zit samen met de IB op een Loconet-hub. < en in de goede bus: want anders doet hij niets !  ;)
Werkt prima samen; niet zo gek, want die Piko komt ook bij Uhlenbrock vandaan; is eigenlijk hun Daisy in een ander jasje.
Gaat bij alle andere locs en treinstellen goed.
De IB is soms wat handiger -voor uitgebreider programmeerwerk op Bit-niveau bijv.
De IB heeft ook -dit najaar-  de allerlaatste update gehad.
De Piko SCL is nog geen half jaar oud.
Groet!  Willem
willem 8
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #12 Gepost op: 05 April 2022, 22:40:09 »
Hallo Allemaal,
Ik kan melden: het 'probleem' is opgelost.
In telegramstijl:
- Roco meldde heden: startset 41250 (Dank Erich!) is van 2004; daar hebben we geen handleiding meer van betreffende het digitale gedeelte.
- Dus (suggestie van Sven) : naar de ESU decoder gaan kijken. <<Kennelijk dus een ouder type, uit 2004 of eerder>>
- Dat gecombineerd met de opmerking van Bart  - opletten met lange adressen-  leverde de oplossing:
- Een 2-cijferig adres ingegeven, met  loc én Silberling <samen!!>  op het programmeerspoor,
- Silberling geeft de beloofde geluiden (op [F]3 en [F]4 )  Loc geeft alle sound-items   ;)
Dank dus aan allen voor het meedenken !!
Willem
willem 8
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #13 Gepost op: 05 April 2022, 22:43:21 »
nog vergeten: Ook Olav had dus de correcte opmerking: Loc en wagon SAMEN op het programmeerspoor   :)
