Vandaag om 22:17:23
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 22:17:10
Vandaag om 22:17:05
Vandaag om 22:15:15
Vandaag om 21:56:33
Vandaag om 21:34:44
Vandaag om 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 21:15:19
Vandaag om 20:55:14
Vandaag om 19:31:55
Vandaag om 19:13:04
Vandaag om 19:04:00
Vandaag om 18:54:09
Vandaag om 18:31:33
Vandaag om 17:56:21
Vandaag om 17:37:55
Vandaag om 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
Vandaag om 16:46:02
Vandaag om 15:39:16
Vandaag om 15:37:12
Vandaag om 15:17:54
De projecten van Ruben (NL H0) door SvenW
Vandaag om 14:57:01
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
Vandaag om 11:42:51
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
12 May 2026, 22:47:24
Auteur Topic: Beweging op de treinbaan  (gelezen 13935 keer)
Re: Beweging op de treinbaan
« Reactie #30 Gepost op: 08 April 2022, 13:00:24 »
En nu dan het filmpje.
Begint het al te dagen?
In de volgende # ga ik uitleggen waarom,wat en hoe.
Ronald Visser
https://youtu.be/o7mSLo8as3g
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. Zaterdag 16 mei ben ik weer in Houten.
« Reactie #31 Gepost op: 08 April 2022, 22:05:14 »
Wat:
het is een bewegend stilstaand object. :-X
Waarom:
in een haven liggen boten aan de stijger.
Bij zeiljachten hoor je tijdens wind veelal het tuigage tegen de aluminium slaan.
Maar zeker is dat de scheepjes/boten/dekschuiten/woonboten liggen te deinen op de golfjes.
De beweging die gemaakt wordt (op het filmpje door mijn vinger) stelt dan ook het deinen voor.
Op de module van Koen kan het dus iets zijn in de haven, maar ook iets dat net onder de brug doorkomt en ligt te deinen in het kanaal.
Hoe:
met een constructie onder het water (ik kom op 3 stuks verschillende).
Ronald Visser
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
« Reactie #32 Gepost op: 08 April 2022, 22:45:54 »
Dat is een leuk detail Ronald. Daar ben ik wel nieuwsgierig naar.
« Reactie #33 Gepost op: 09 April 2022, 10:45:13 »
Methode 1
In de bodem van het bootje een gaatje boren.
Daarin een stokje steken (sat thee prikker)
Ook in het latex een klein gaatje.
Daar kan het stokje doorheen.
Het bootje plaatsen op het latex.
Door nu met het stokje een rond draaiende beweging (kleine cirkel) te maken gaat het bootje deinen.
Constatering:
Het bootje gaat wel deinen, maar het latex beweegt niet mee.
Dus dit werkt alleen als het bootje op het latex wordt vastgemaakt/geplakt.
Er is dus dan geen mogelijkheid om het model tussentijds te wisselen.
Ronald Visser
Huib
    • Magica Miniatura
« Reactie #34 Gepost op: 09 April 2022, 11:20:53 »
Leuk idee Ronald!
Hoe ga je de latex schilderen? Verf en lijm gaat meestal niet lekker samen met rubber en zo.
Grtz! Huib
Buitenlust in 1:43,5 | professioneel prutser | www.prutsvlog.nl | www.magicaminiatura.com | instagram.com/magicaminiatura
« Reactie #35 Gepost op: 09 April 2022, 14:24:08 »
Samengaan valt wel mee. :-X
Methode 2 (of 1a ).
Is eigenlijk hetzelfde als methode 1.
Echter nu kan je de bootjes wel wisselen.
Onder de latex een plaatje lijmen; kan een vierkant zijn of een rechthoek.
En dan uiteraard wel op de plaats van het model.
Aan het plaatje het stokje vastmaken.
Met het plaatje beweeg je de latex en het model kan je er los op zetten.
Het stokje in cirkels draaien etc.
Ronald Visser
(nog een methode 3 en dan een veel moeilijkere methode 4) :angel:
HansB
« Reactie #36 Gepost op: 09 April 2022, 14:47:54 »
Commentaar is makkelijk ik kan het niet maar ik vind het tot nu toe niks zelf zie ik meer in een ruimte waar de boot in past en zachtjes op en neer deint.
« Reactie #37 Gepost op: 09 April 2022, 18:32:18 »
Hans,
Dank voor je reactie.
Commentaar is altijd goed, niet alleen voor ons, maar ook voor anderen die meelezen....
Ik gaf al aan dat het zeker ook past bij de dekschuit in de haven van bv de Werkspoor.
Daarbij probeer ik alleen maar voorbeelden te geven, waardoor ik hoop dat anderen dan op gedachten komen om het ook te proberen.
(Ik heb nog nooit een deinend schip/schepen in een haven box gezien op een module)
Trouwens een schip met een mast past veelal niet onder een brug door (tenzij de masten route wordt gevaren).
En zal geankerd moeten wachten (is een mogelijkheid).
Het op gang brengen van:
       of hetzelfde
       of een alternatief
van het getoonde is mijn doel.
Hans, jij bent dus al iemand die iets anders bedacht heeft. (y) (y)
En daar ben ik al heel blij mee.
Ronald Visser
« Laatst bewerkt op: 09 April 2022, 20:28:34 door MOVisser »
« Reactie #38 Gepost op: 09 April 2022, 20:00:03 »
De truuuuuk van het bootje:
Het bootje/vaartuig/mannetje/visje... wordt opgenomen op een vel (in mijn geval latex)
In de volgende figuur is het plaatje (methode 2) onder het vel latex geplakt, met een stokje voor de beweging.
Het stokje steekt tot onder de treintafel en heeft een zeker gat nodig om te bewegen.
In het figuur staan de onderdelen benoemd.
Het motortje heeft geen 14.000 omwentelingen per minuut.
Het beste is te vertragen tot 15 a 25 per minuut.
Gebruik je een stappen motor dan kan het aantal wentelingen wisselen/variabel zijn (harde wind, zachte wind etc..)
Verdere details:
-- de schijf op de as van de motor heeft een diameter van 2 a 3 cm.
-- tussen de as en het gaatje voor het stokje: neem 1 a 1,5 cm. Gaatje is ruimer dan het stokje (2 x diam)
Opmerking
Is het stokje vrij lang (stel  1 meter) dan moet de uitslag (schijf) zeer groot zijn.
Is het stokje heel kort, dan moet de uitslag heel klein zijn.
Ronald Visser
« Laatst bewerkt op: 09 April 2022, 20:29:33 door MOVisser »
« Reactie #39 Gepost op: 09 April 2022, 20:19:54 »
Zoals Hans had bedacht is een haven met deinende bootjes leuk.
In dat geval zou je met één motortje meerdere schijven kunnen aandrijven (bootjes naast elkaar).
Let op de draairichting.
Tussen-liggende schijven (met verschillende diameter) doet het deinen variëren.
Maar ook de afstand van het gaatje tot de as beïnvloed de deinbeweging.
Ronald Visser
« Laatst bewerkt op: 09 April 2022, 20:30:23 door MOVisser »
Edsko Hekman
« Reactie #40 Gepost op: 09 April 2022, 23:04:21 »
Ronald,
Zou een magneetje onder de boot en een magneet (of metaal) onder het rubber (of andersom) ook een oplossing zijn? Kun je eenvoudig bootjes omwisselen.
Of ben ik inmiddels zo moe dat ik raaskal?
Gr.
Edsko
« Reactie #41 Gepost op: 10 April 2022, 08:34:49 »
Edsko,
Nee hoor, is een heel mooie inbreng.
Dat geeft nog eens een hele goede bevestiging op de ondergrond.
Vraag:
Ik ga voor zou min mogelijk onderdelen als het niet nodig is.
Dus:  Waarom zou je dat doen?
Blijft het bootje/bootjes niet op hun plek?
Ronald Visser
HansB
« Reactie #42 Gepost op: 10 April 2022, 11:25:11 »
Dat bewegen heb ik niet zelf bedacht maar al een paar keer gezien op een beurs van wie weet ik niet meer maar het was een Scandinavisch baantje waar de schepen in de haven zachtjes heen en weer dobberde. Een schip midden in de rivier dat beweegt en niet vooruit gaat vind ik onrealistisch. Dat vind ik net zo erg als Eloks zonder bovenleiding en auto's voor een overweg die na het openen van de bomen staan blijven. Maar nogmaals commentaar is makkelijk.
Koen/264
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #43 Gepost op: 10 April 2022, 11:32:15 »
Zag net in de Railhobby de Doerak en zwaan.
Dat is met magnorail uitgevoerd(waar ik stil groot fan van ben)
Gr Koen
« Reactie #44 Gepost op: 10 April 2022, 13:35:33 »
Hans, ik heb deinen nog nooit op een baantje gezien.
Maar goed.
Wellicht hebben anderen het ook niet/nooit gezien.
Dan is het weer eens onder de aandacht geweest.
Ik ga niets over een varend scheepje opnemen hier.
Dat moet nu wel bekend zijn of te vinden zijn.
Ronald Visser
